В общем так , полетный 1,350 , крылья стекло краска , фюзеляж нижняя часть стекло спереди карбон , стаб половина стекло завязан с нижней частью стекла на фюзеляже
Напоминает помесь бронекирпича с кенвларо га презервативом.
Термик…?
Оптимистично…
Ветер, слоп , хороший термик теперь наш .
Повторюсь для тех у кого с русским языком не лады .
после долгой паузы решил дособрать планер. Никак не могу подобрать подобрать спиннер для крепления винта. Вал 4 мм. Кок 50 мм. Продайте чтоли люди добрые…Ну или где взять подскажите чтоб не месяц ждать…Благодарю…
в личку. найду что нить
Прoдам сей планер. летал oдин раз, не мoе!!! в личку
Привет всем кто еще тут. Ломаю голову как сделать сьемным стабилизатор. Сильно кромсать не охота. Есть идеи? Хочу чтлб в родную коробку влазил …
Я так решил проблему.
Это какой-то упаковочный материал из импортного оборудования, типа утеплителя.
Скорее всего это утеплитель и есть, довольно плотный. Только им здоровенный ящик внутри обложили.
Путем долгих проб и ошибок отработалась вполне приемлемая конструкция.
Радует, что моментально разбирается и собирается. И никакого геморроя с разборкой стаба.
Если кратко…я за геморрой… Идей нет. А очень нужны. Скоро снег уж упадет…
Вклеил в киль 2 велоспицы, длины - толщина фюза.
сделал отверстия в стабе и фюзе для спиц.
вклеил в фюз 2 “грибка” (сантиметровые отрезки от пластиковых дюбелей с отв. диам. мм4).
крепится спицевыми “гайками”, 4 или 5 лет работает без замечаний.
Да, надо сделать пластиковые петли на РН и съемную ось (у меня это англ.булавка).
ВСЕ!
Можно конечно и фото сделать, но как то “туго” у меня с их размещением… Хотя если постараться…
ЕСли все таки потребуются фото, напишите почту - вышлю
5 грамм в хвост 50 в нос .
если без мотора, то да…
Все равно акком центровку ловить
Зато хранится/транспортируется в родной коробке
Фюз пополам , и в рюкзак .
ВСЕ!
Привет. Идея была вклеить трубку в киль через стаб…а в фюз стойку. Приклеить стаб к килю а на фюз крепить через стойку. Отказался так как сьемная часть будет громоздкой. Ваша идея ага…прошу фото. Личку скину в личку…
