не могу назвать себя спецом по ремонту
я бы если крыло цельное то:
врезал бы сверху и снизу по пластинке угля вертикально, ну или рейки если угля нет
выставил бы на стапеле
потом все это склеил бы на смоле
а потом сверху скотчем бы заклеил, да и все
а если полое, то разстыковал бы по слому, вклеил бы лонжерон и состыковал
но может более дельные советы дадут.
Нет крыло не полое - это пресованный пенопласт !
Вот это если честно мне не понятно =
Продаются угольные прутки, разной толщины, на ваше крыло подойдут 2-3 мм прутки,
берете крыло- делаете углубление под пруток с небольшим запасом, можно делать паяльником, аккуратно, наливаете туда клей- любой клей для потолочной плитки. Кладете угольный пруток и даете высохнуть, далее ошкуриваете для того чтобы поверхность была ровной и обклеиваете скотчем.
если крыло без скотча- тогда обклейте полностью- прочность сразу возрастет.
Угольные прутки приклеивать сверху и снизу крыла, я бы еще как то усилил переднюю кромку- либо армированным скотчем, либо так же прутком угольным.
я не профи, но лучше чем вообще ничего.
Скотчем обклеить крыло обязательно! Прочность увеличится и ремонтопригодность! Угольный пруток я бы только снизу поставил, потому что 2 прутка это уже круто будет для такого планера )) Можно еще поставить ребром фанерку где нагрузка максимальна на крыло…
Таки большое спасибо !!! Вот это написанно доступно и понятно ! Будем ремонтировать .
Берем пластину угля и фрезеруем из нее крыло целиком… Чтоб прочнее было…
На кой там вообще уголь:
Сосновые или буковые реечки сверху снизу, в углубление, сделанное канцелярским ножом. Реечки мона из линейки сделать, если других материаллов нету рядом.
Таки у нас буковые линейки на каждом углу продаются , покупай не хочу )))) углеволокно чесно говоря проще раздобыть ) так как оно по 70 руб за пруток ))) 2,5мм в диаметре - взял вклеял \\ щас думаю как бы укрепить то место где резинка уперается в корпус ? либо лист бальсы 0,3 уклею на то посадочное место , либо пластик от бутылки 1,5 гг)) (пиво часто пью их много ) а так на 80% крыло востоновлено .
Ушло 2 прутка (руки кривые, так на самом деле хватило бы и одного ) 10 -50 грам клея “титан” и время минут 20 , жду высыхания клея и советов по поводу укрепления места посадки - там где резина ложится , и что … и в небо ! 😃
