Может быть Мамаду нет на свете?
ZedBaby
Вопрос: каково предназначение бальзы 1,5 мм в передней кромке. Почему не только 6 мм?
Дима
и еще вопрос: рисовать желтым по белому это чтобы лучше видно было?😃
Vad64
Вопрос - толщина бальзы обшивки 1.5 мм у всех секций?
И еще очень желательно бы было прикинуть, сколько каких материалов потребуется для всего остального. Список из прошлой темы, похоже, устарел.
Lazy
ZedBaby:
Что бы шкуры приклеились в районе ПК.
При конверсии в PDF коллега запамятовал поставить монохром…
Господа, посчитайте пожалуйста сами, сколько надо листов бальзы на шкуры. Везде 1,5 мм. У меня банально нет времени, извините. Это же не сложно.
на всё остальное - пока не смогу сказать.
Элерона за верх, закрылок за низ. На скотч, на плёнку…
Jim
По прикидкам с запасом на шкуры крылышка и кромки нужно 35 листов полторашки. Если впритык (750+250 на ухе=1000), то в 30 можно уложиться. В нашем местном магазине пока стока нету 😦
Будем искать (с)
Jim
Вопрос по планируемому фюзеляжу: он целиком бальзовый или бальза с композитной балкой? У нас в Ростове материалы найти непросто, поэтому заказываю из стольной. Пытаюсь предусмотреть все что может понадобиться.
Jim:
А чертежи в pdf конвертированы в масштабе 100%?
P.S. Господа, проверте пожалуйста! Размер распечатанного чертежа соответствует реальному? Другими словами, это я один такой с уменьшенными на 10 % чертежами, или все таки при конвертации в PDF чертеж масштабировался?
Lazy
Фюзеляж…Наверное проще всего будет сделать фанерно-бальзовую морду и балку из удочки. Будет свободная минутка - нарисую.
Vad64
Владимир,
Я тут начал размечать шаблоны для резки и нервюры и возникли небольшие вопросы. Во-первых, как заметил Jim, чертежи получились в масштабе 1:1.1. Это не смертельно, я их масштабирую при печати, хотя и не очень удобно. Но даже после масштабирования вылезают небольшие нестыковочки. Например, хорда R4 по чертежу нервюры у меня получается 129 мм, а в сборочном чертеже стоит размер 123. Или вот высота профиля R1 по шаблонам у меня выходит на пару мм больше, чем по чертежу нервюры. Не знаю, насколько это критично, поэтому хочется уточнить. И было бы здорово при возможности перевыпустить чертежи в 1:1.
И еще большая просьба - если можно, прикинуть перечень материалов для фюзеляжа и оперения, пусть с запасом. Чертежи не к спеху, а материалы мне надо заказывать. По крылу с материалами все понятно.
Заранее спасибо
P.S. Пытаться строить буду по-любому. На текущий момент решил вопрос со стапелем и пенорезкой. Купили пенопласт, но неудачно - строительный, плиты 1000х100х100, плотность 7-8 г/дм3, крупные шарики 4-5 мм, легко крошится и рассыпается в руках. Очевидно, не годится.
Jim
Я построил крылышко в солиде, чтобы получить шаблоны 1:1. Все вроде предусмотрел, углы V, толщину обшивки. Уже вырезал шаблончики из текстолита, вот-вот придет бальза, пенорезка готова. Осталось стапель раздобыть и скоро будет большое крылышко😁
17 days later
Панкратов_Сергей
Немного не в тему, нужен совет от автора топика.
Стоит задача построить самик с наибольшим аэродинамическим качеством,
точнее -требующим для полета минимальной энергии.
Так вот вопрос по профилю крыла - какой выбрать ?
Крейсерская скорость-воздушная 20-28 м/с
Отличная от этой скорости - только режим взлета и посадки.
Размах -1500мм, удлиннение -10.
Понятно что удлиннение можно и поболее, но технологчески приемлемо такое.
Крыло с жесткой зашивкой.
Да, если важно - нагрузка около 50 г/кв.дм
Не будет ли индукционное сопротивление при таком удлиннении съедать преимужества от выбора профиля.
Или это ловля блох?
Lazy
Панкратов_Сергей:
Или это ловля блох?
Не совсем, вернее - совсем не понял. Пишите в личку, обсудим 😃
7 months later
Sergey_S
Подыму-ка я тему. У меня молодежь хочет простой планер для f3j.
Дядя Вова, выдели пять минут, дай основную геометрию планера и площади оперения, а?
Sergey_S
Lazy:
Серёж, бесхвостку?
Еще и издеваеццо 😊.
Нет не бесхвостку. Ядра я им из пены порежу, на фюзель есть старая и древняя матрица от Харьковского “Стандарта” с V хвостом. Хвост отрежут и балку от удочки притулят, крыла ты выложил, осталось хвост.
ЭЭ я вообще-то про планер 3.7м тему продолжить хочу.😇
Lazy
Вааще ничё не понимаю 😃
Фюзеляж как я понимаю - йость. Крыла - я вроде здесь выкладывал? Осталось только прикинуть оперение, да?
Sergey_S
Да!
Съязвить я не успел, про поднятую тему.
Кто - то уже уже все исправил.
Lazy
Я уже всё понял. Перечитал с начала и понял. Просто нахожусь под тяжким впечатлением от неких плат, которые очень странно, скажем так, разведены. Шоковое состояние, близкое к ступору. Поэтому и понимаю с трудом.
Серёж, всё равно, какой длины будет балка? Чертежей достаточно схематических?
Sergey_S
Lazy:
Язва. У меня все работало.
Достаточно просто габаритных размеров и площади оперения.
Lazy
У тебя не всё, а только маааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааленькая часть работала.
Даю наводку:14 нога 4017 куда заведена в оригинале? А куда ты её заправил?
Sergey_S
Маленькую перемычку забыл дорисовать 😢 В почту кинул. МЛЯ ПИПЕЦ я не то смотрел.
Lazy
Файлы будут храниться до 16 декабря 2009 года, каждое скачивание файлов продлевает их срок хранения еще на 30 дней.
files.mail.ru/NB3O32
Файл Wing*.rar
Длина балки до стабилизатора ( от ЗК крыла до ПК стаба ) - 750 мм.
Длина балки до киля - 900 мм.
12 months later
