Уважаемые коллеги, возник чисто практический вопрос, как более грамотно оснастить Спектрку элеронами. В настоящий момент я оснастил крылья элеронами с размерами 370х30 мм (расположение видно на фотке). К сожалению на полет планера (при таком расположении и с такими размерами) они никак не влияют. Есть два пути - 1. более легкий - увеличить ширину элеронов (они будут вылезать за размер крыла). 2. оставить первую попытку - пусть будут закрылки и прорезать новые элероны ближе к концу крыла (хотя там места маловато), в этом случае опять же нужна рекомендация с размерами.
По итогам: надеюсь, что понятно написал и жду информации.
Такое расположение и размер не будут сколько-нибудь заметно влиять на полет планера. Увеличение по длине тоже мало поможет, до перехода на ухо места совсем немного, судя по фото. Лучше всего было бы расположить элероны как можно ближе к законцовке, только в этом случае они будут эффективны. Насколько можно судить, планер “ушастый” и пытаться сбить его с истинного пути данным расположением элеронов - затея почти нереальная, очень устойчив по крену. То есть, разумеется, можно увеличить размер и площать (кстати, оптимальная хорда элерона - около 20-22% хорды крыла, тут она явно меньше) и получить какой-то эффект, но потери будут слишком велики.
Если есть возможность и желание, то самым лучшим решением будет перенос элерона (вместе с серво) маскимально возможно к концу крыла. С пересчетом его хорды, конечно.
Не пугайтесь, что там меньше места. На конце крыла элероны будут намного эффективнее даже при меньшем размере. Увеличится плечо приложения силы, рычаг, грубо говоря. Если решите оставить уже существующие, как закрылок, то не забудьте, что и хорду его следует увеличить до тех же 20-22%.
Это Вы про Спектру от GreatPlanes?
Если она, то вот Вам маленький чертежик. Вроде там все понятно. Только штырь, который крылья соединяет сделайте прямой - без V!
На самом деле спасибо огромное.
P.S. На днях сделаю и доложусь по результатам.
Удачных полетушек! Это было сделано на самом деле и летало на горах. Правда, быстро выбросил мотор за полной ненадобностью…
Добрый вечер,
Крыльев больше нет - неудачно вешали белье на балконе . Нужен совет - нашел три варианта на башне
Консультировался с колегами и все равно не смог понять подходят ли первые 2 варианта для установки на спектре. На самом деле я уже смирился и с китом дров - буду третий раз учиться обтягивать - будь это белье не ладно (
