какой нормальный вес 2-х метрового стеклянного электропланера ?
Продул RG15 на Re от 20K (думаю это точно ламинарное обтекание, или может быть нет ???) и на 1KK (предпологаю, что это сто пудов турбулентное обтекание, или может опять ошибаюсь ???)
pic.ipicture.ru/uploads/090408/…/2Td2dbSo8u.jpg
Дак вот чет я в упор не вижу, чтоб поляра на ламинарном течении была круче чем поляра на турбулентном.
Как я понимаю, помидоры от Rezo - это его манера извинения ???
Ну ладно, не умеет человек по другому, пусть хоть так.
Rezo, извинения приняты.
Дак вот чет я в упор не вижу, чтоб поляра на ламинарном течении была круче чем поляра на турбулентном.Как я понимаю, помидоры от Rezo - это его манера извинения ???
картинка не грузится.
а помидоры за плагиат и передергивание. не можешь сам написать так хоть цитируй правильнго
На какие рейнольдсы рекомендован RG15? и потом от рекомендованых продвай на 10 раз меньше и 10 раз больше. если не увидишь разницы, меняй очки.
Я процетировал правильно. А все что ниже цитаты - изменено (но не спорю - плагиат).
Незнаю на какие Re расчитан RG-15 но я продул весь диапазон достижимый моделями, ну может не весь, но самолет со скоростью 50м/с и хордой 300мм в него попадает. Картинка нормально открывается - нужно кликнуть на ссылку.
не знаяброду не суйся вводу.
вот картинка где RG15 7% продувается на 1.755.000 Re и для модельного планера это 300 миль в час! так-что сначала разберись с профилем и его рабочими рекомендованными числами рейнольдса.
А кто вам сказал, что на той картинке RG-15 продувают на рекомендованных Re??? Какие у RG-15 рекомендованные Re???
Ну вы и упертый. Специально для Вас добавил продувку на 10KK (хотя в случае модели с хордой 400мм, это уже сверхзвук).
pic.ipicture.ru/uploads/090408/…/MtR9DxHU3q.jpg
Ну и че ??? поляра стала хуже ??? просто уперлась в максимум возможного и усе.
Ну и где сопротивление при ламинарном обтекании меньше, чем при турбулентном ???
Картинка не открывается.
вот упертый! а где турбулентное?? как приходит понимание турбулентного обтекания? оно хоть раз там где-то возникло?
Второй вопрос. А бенедек вогнутовыпуклый так-же себя поведет? третий вопрос а фанерку продуть?
и напоследок, пойди в гугле пробей “RG15 Airfoil reynolds” почитай всё что вылезщет и будет тебе щастье и голова успокоицца.
www.rosinmn.ru/vetro/Re/Re.htm
Дак где турбулентное и где ламинарное ??? Возникало оно там хоть раз ???
И сопротивление при каком оптекании больше, при турбулентном или при ламинарном ???
Я уже нагуглился, а вот вам пробивать и пробивать еще.
Rezo, и всетаки, какие рекомендуемые значения Re для RG-15 ???
привет горячий!
пока понимание не придет, товарищь будет видеть только то, что лично ему интересно.
Rezo. Пока. От вас ни одного вразуминельного ответа. Нет смысла с вами общаться.
вразумить можно человека разумного. а человек который даже собственно ручно нарисованные поляры читаь не умеет, можно только пожалеть.
Не увидеть разницу в поляре на Re 200т и на милионе? не увидеть что просто бест согласно его картинкам вдувать бенедек на милионный рейнольдс имея сопротивление близкое к нолю и подъемной силы вдвое больше чем у RG!!!
абаржацца!! меняйте комп и софт вместе с очками!!! по вашей програмке 5%фанерка покажет самый лучший результат!! Во всем диапазоне чисел Рейнольдс!
Ну пока дядьки дерутся, напишу я о своем практическом опыте.
Сделал я года полтора назад электро-планерок. Размах - 2600, хорда - 220, профиль Benedek 9340 (ну или что-то подобное, сейчас точно не скажу). Полетный вес получился 1100 грамм.
Летал на нем довольно долго, но ветром сносило сильно. Так как планерного опыта почти не было, то оценить качество своего творения не мог, да и сейчас тоже наверное не могу, но потоки худо-бедно ловил и по нескольку часов с перезарядками акков в поле проводил.
И вот как-то после, примерно, года полетов вышел однажды в поле ветреное, и понял, что нужен груз, иначе полеты - не полеты, а висение сплошное. И привязал я к своему планерку прямо к фюзу скотчем, то что отыскал потяжелее - пассатижи. И полетела моя птичка, да так, как еще и не летала. И почти сразу поточек я нашел, а потом еще разочек. Так и оставил я енти пассатижи, пока не обтянул я крылышко стеклышком.
Короче, каждому аппарату нужна скорость своя и своя загрузка. Нефик гнаться за легкостью конструкции.
Вот ежели умеете расчеты делать под оптимальные режимы - тогда можно и начисто аппараты проектировать. А таким как я можно сделать прототип_черновик - отлетать, попробовать разные загрузки и уже потом “на чисто” аппарат сделать.
Дмитрий.
С ума сойти, как тут помидорки летают! И самолёты уже не нужны. А по поводу слишком лёгких аппаратов - есть там такое явление, как оптимальные углы атаки. При конкретной нагрузке и профиле максимальному качеству или минимальной скорости снижения соответствует определённая горизонтальная скорость. И тут уже и до старика Рейнольдса недалеко 😉
Можете не утруждаться я и сам прекрасно знаю, что я полный ноль. Но вот только Вы гении все ни как не можете по нормальному расказать нам не сведущим что к чему.
Так ведь и я не профессор, нечего обзываться!😁😁 Поэтому я и не выдумываю, а цитирую то, что написали умные. Тем более, разве Вы спрашивали? Вы с упрямством утверждаете.
Все утверждают, что пофиг какой профиль - рейнольдс зависит от хорды, а не от профиля.
Вот теперь найдите десять отличий в том, что Вы написали и моей цитатой, к чему Вы эту фразу приклеили! Я смеялся, честно, минут пять…Зачем же повторяться? Правильно, все так и утверждают, хотя я был бы осторожнее со словом “все”, не берите на себя такой груз! Именно это я и говорил, в чем противоречие?
С какого перепугу турбулизаторы ставят на крыла работающие на низких Re и шероховатой поверхность делают??? Не для того ли. чтоб превратить ламинарный поток в турбулентный ???
Если это нормальный вопрос, а не сарказм умудреннного опытом аэродинамика, то я могу сказать, что читал сам и слышал от умных людей. Перепуг тут ни при чем, скажу я Вам. К примеру, профили Бенедек по природе своей турбулентные и считали их на низкие Re, для работы именно в турбулентной среде. Ламинарным обтеканием там и не пахнет (опять вернемся к форме, собственно). Тем не менее, на них все равно лепят турбулизатор. Причины лично мне известны две, но могу и ошибаться: оказалось на практике, что оторвать поток раньше расчетной точки может быть более выгодным в плане качества, меньше сопротивление, а значит, Су/Сх выглядят приятнее. Иными словами, рванем раньше, зато стабильно и без сюрпризов непредсказуемого распространения по крылу.
Второй момент весьма был распространен даже на больших планерах, где на сверхкритические профили!! клеили зигзагообразный пленочный турбулизатор ПЕРЕД точкой срыва, а это порядка 45-60% хорды. Мысля такова: оторвать поток раньше необратимого срыва, он “перепрыгивает” стремную зону и потом снова прилипает к поверхности, оставаясь ламинарным. Таким образом, ламинарная зона увеличивается, качество растет. В свое время видел продувки американцев по этой теме, очень впечатлило. На опытных образцах удавалось оттянуть ламинарную зону до 70%. Это пойдет к вашей цитате чуть ниже… Наверняка упустил чего, но кто-то дополнит. Вы, к примеру?
Ну раз Rezo отмазался отсутствиями знаний о турбулезаторах, то я скажу прямо - фигня. В турбулентном потоке Cx меньше, чем в ламинарном.
Фигня как раз то, что Вы сейчас снова же безаппеляционно утверждаете. При этом чуть выше говорили, что, мягко говоря…э-э…не сильны в аэродинамике. С Вашим утверждением можно было бы согласиться ну с очень большими оговорками, но никак не с догмой.
Вы никогда не обращали внимание, что никто не шкурит Вентусы номером 50 и не клеит веревки на крыло?
Ну и, наконец, хочу сказать, что растопырка пальцев все равно не добавит никому практической пользы!😛 В этом деле еще столько такого, что и шибко умным дядькам-профи хрен чего понятно. В любом случае, реальность живого самолета на порядок хуже красивых картинок!😁 Больше летайте…
Какой конкрено Вашей цитатой ???
Потому что не припомню, чтоб вы говорили тоже, что и я. У нас как то координально разняться мнения.
Ой, как же тяжело, оказывается…вот смотрите.
soar В контексте сказанного вами и коллегами, что “пофигу мороз”, какой профиль,
AIRDAN: Никто в этой ветке такого не говорил, это вы сами придумали. Все утверждают, что пофиг какой профиль
Пардон, я отредактировал, убрал лишнее, чтобы Вы не путались…Где противоречия?
Да все это и в самом деле фигня, Вы не на том заостряете свое внимание, а я так старался и отвечал на Ваш вопрос! ))
Что самое интересное, оптимальный вес двухметрового планера уже никого не интересует 😃…
не думал что мой пост вызовет такую научную дискуссию, в общем буду на практике определятся.
Еще один вопрос какую мотоустановку под такой самолет оптимально подобрать, если учесть что батареи 2200 3S уже есть и хочется их использовать, кок с дыркой по центру то есть какое ни каке охлаждение присутствует.
AIRDAN: Никто в этой ветке такого не говорил, это вы сами придумали. Все утверждают, что пофиг какой профильПардон, я отредактировал, убрал лишнее, чтобы Вы не путались…Где противоречия?
А противоречия в том, что вы убрали все для Вас лишнее и из за этого поменялся весь смысл.
В оригинале:
…В контексте сказанного вами и коллегами, что “пофигу мороз”, какой профиль, ведь Рейнольдсы все те же, фанерные…
Вся загвоздочка в слове ВЕДЬ. Еслиб его небыло, то Ваша фраза звучала бы точно так же как и моя. Но со словом ведь смысл меняеться с точностью до наоборот. Со словом ВЕДЬ я понял Вашу фразу как “для чего то там, пофиг какой профиль, ведь рейнольдсы для всех одинаковые”. Звиняйте. Не допонял. Но все это бла бла бла.
А дальше шло Ваше обоснование того, что Re зависит от профиля, в котором была найдена ошибка rcopen.com/forum/f37/topic137088/42
Незнаю читали Вы или нет, но хотелось коментов.
А противоречия в том, что вы убрали все для Вас лишнее и из за этого поменялся весь смысл…
А знаете, со словом или без него - смысл сказанного тот же!😁 И именно этот смысл и имеется ввиду, Вы поняли правильно. Только весь прикол в том, что слова эти не мои, и как раз с ними я не согласен! А оригинал - извольте, ваш Гений.
Lazy: Хорда, но не профиль. Хоть RG15, хоть плоская доска - Re будет одинаково.
Не подскажете ли, откуда оно будет одинаково, если мы отнимем у агрегата крыло с RG и заменим его на лист фанеры с такой же хордой? С одинаковыми Re полетит? Я упрощаю, уже дальше некуда, поразмыслите.))
по буквам: берем фанерку толщиной 10 мм и с хордой 200 мм (тонкий 5% профиль!!) и разгоняем в газовой среде …до скорости 200 м/с имеем число рейнольдс сколько-то там сотен тысяч… что фанерка на таких рейнольдсах будет иметь гарантированно турбулентный характер обтекания и соответсвенно на практиески любых углах атаки от 0 до разумных 10 градусов будет бешеный большой Сх и довольно скромных размеров Су.
Если взять профилек оптимизированный на такие большие рейнольдсы, то и Сх будет радовать глаз моториста и Су будет радовать того, кто планер считает.
to AIRDAN: Вот оно, собственно!😁 Практически, все тоже. Как видите, коллега Резо виртуально (но заметьте, принудительно - это важно!)) разогнал оба образца до одинаковой скорости и получил при одинаковом числе Re очень разные характеристики. Я уверен, ничего странного тут нет и Вы не будете возражать.
Теперь просто решите это уравнение с другого конца и Вы, (я все же верю!), поймете суть. Мы ставим поочередно оба образца на летательный аппарат (пусть это будет планер, коль о них речь) и даем планеру полную свободу разогнаться до той скорости, на которую он способен под действием сил, определяющих, собсно, полет. Из-за катастрофической разницы в характере обтекания этих двух образцов, (блин, снова Re!) я так думаю, что хрен оба они выйдут на одинаковые Re!😁 Не в профиле ли дело, случаем? ))
В формуле, определяющей число Re, есть маленькая буковка v - характерная скорость. Если дуем принудительно - нет вопросов, просто снимаем характеристики разных объектов, в разных условиях (углы и прочее) при заданном, фиксированном Re.
А достичь ее в полете? Что-то мне подсказывает, что фанера намного сильнее будет сопротивляться достижению таких же Re, как оптимизированный профиль.
Дуть в аэродинамическую трубу на мониторе компа можно хоть до посинения, даже Бенедеки на миллионе Re и выше. Толку с этого?
Да вроде выйдут на одинаковые Re. А критическое Re (когда ламинарный перейдет в турбулентный) хрен у них будет одинаковое! На сколько я помню Re зависит от размера тела (само сабой и не только от него), а критическое Re уже зависит от формы, т.е. профиля.
Вот это интересно.
Сам я в теории ничего не понимаю - образование не то.
Есть практическая задача.
Имею 2 одинаковых планера - Супры. Отличаются массой. Одна тяжелая, другая легкая - разница порядка 200 грамм.
Тяжелая у меня не первый сезон, отрегулирована, как летит мне нравится.
Легкий планер новый - мне его нужно регулировать.
Вопросы:
- У легкого планера какие должны быть установочные углы относительно более тяжелого - бОльшие или меньшие?
- При изменении углов добиваться горизонтального полета придется изменением ЦТ? Означает ли, что если угол будет меньше, то ЦТ должен быть более задний?
Или ЦТ здесь вообще ни при чем?
Задачка остается прежней - достичь в планирующем полете то самое одинаковое v - скорость для двух разных образцов (пластина и профиль) при всех прочих абсолютно равных условиях, (площадь, хорда, нагрузка) 😁 Если v в формуле определения Re в обеих случаях не будет одинаковым, Re никак не будут одинаковыми. Мне видится, что v таки будет разным:)
Повторюсь - не дуем газовой средой (с заданным Re!) на крыло, а пытаемся лететь в газовой среде,( на планере), с той скоростью, которую способен развить образец, опираясь на те условия, при которых все в воздухе и летает, собственно.
В конце-концов, народ… Все намного проще. при отсутствии консенсуса каждый выбирает себе те Re и ту зависимость, которая больше по душе, и наслаждается полетом! ))) Вон там уже топикстартер новый вопросик подкинул, который утонул, не пикнув, да и коллега с Супрой заморачивается, помощи ждет! ))
Вопросы:
У меня были два Графит2, примерно с такой же разницей в весе. Сказать, чтобы это было сильно заметно, язык не повернется.😁 Единственное, сама мысль, что один самолет легче, не давала покоя и требовала действий (оно ведь есть, различие, надо пытаться пользовать!) На более легком летал в спокойной атмосфере, вечером, совсем немного увеличив деградацию. Разумеется, пришлось чуть кинуть в нос железа. Однако, как мне показалось, выигрыш получился некоторый. Летел…ну, может быть медленнее первого,(очень трудно оценить, разница небольшая) но очень стабильно, падал на землю немного позже. Но как следствие - ветер пробивал хуже., поэтому и пользовался для соответствующей погоды.
Естественно, все субъективно, оценить точно сложно, слишком много факторов влияет в каждом конкретном полете. Но у Вас цельноповоротный стаб, для экспериментов развязаны руки!😉
Тогда все стало на свои места! Тогда точно, хрен у них будет одинаковое Re, потому что хрен они разовьют одинаковую скорость😁
