Леер F3J
Приобрёл хорошую леску 1,3 мм. Обращаюсь к специалистам. Посоветуйте как сделать ПРАВИЛЬНЫЙ леер и парашют к нему. Или ссылку на эту тему.
изготовление парашюта www.teaser.fr/~osegouin/aeromode/trucs.phtml
Все правильно - грамотно. В принципе - показано все. Только пробку на петлю леера можно не одевать -это для затяжки лебедкой необходимо.
Не совсем:( Для меня, как для человека непосвященного, пока осталось загадкой как цеплять парашют к лееру
Т.е. как что надо пропустить и куда закрепититься, чтоб на затяжке парашют не мешал, а после схода - открылся. Не одну сотню раз видел как поднимается парашютик, но лишь сейчас задумался о конструкции.
После редактирования…
Все дело в плечах… Т.е. левая петля (см. рисунок) идет на крюк планера и за счёт разной длины плеч парашют при затяжке ориентируется в нужную сторону… Кода модель сходит, отцепляется и одна петля. После чего вся конструкция распремляется и леер спускается на парашюте.
Левая
Есть кольцо (справа) и есть петля (слева).
На крюк надевают сперва петлю, а потом - кольцо. Парашют закладывают петлей вперед в направлении полета, а стропами назад. При сходе кольца парашют разворачивается стропами к потоку, раскрывается и сходит сразу за кольцом. Хорошо, когда длина стропы - больше радиуса купола примерно раза в полтора.
Не все понятно. Хорошо-бы несколько эскизов набросать!
Куда закладывают ппарашют?
Почему сначала сходит кольцо? (а петля задерживается)
Сейчас шью парашютик по этой схеме - будет возможность все попробовать в деле.
На крюк надевают сперва петлю, а потом - кольцо. .
не всегда
picasaweb.google.com/lh/…/xnbVZ300XFYhQ7MsWd4hgA?f…
picasaweb.google.com/lh/…/5nZ63xJre3wkhOEdl7TL8Q?f…
и не забудьте о еще одном предназначении парашутика! зимой он смягчает посадку в мерзлый грунт, главное в него попасть picasaweb.google.com/lh/…/0HSdRsdRuAQrOkIZuftlDA?f…
да-да, не всегда. а потом летаем с половиной стабилизатора благодаря этому.
picasaweb.google.com/sheshenot/2009_06_20#53495170…
И ещё на леер наматываемся всей балкой, вот у Лёхи опыт богатый.
Всего-то два разочка намотал.
Лёха, если режимы не выставишь раз и навсегда - тебя ждёт интереснейшая жизнь 😃 так что наберёшься опыта еще
и хорошо, где бы мы иначе брали не дорогие б/у супры? 😃
Сергеич, не барское это дело какие-то режимы выставлять.
Нынче мода пошла парашутик ставить вообще без кольца. Все стропы сверку парашутика прячутся в чулок, и он одевается прямо на крюк.
Сделал парашютик - сегодня испытывал в полевых условиях.
Результаты:
- Затяжка происходит хорошо (у меня до этого пакетик был привязанный 😃)
- Парашютик не всегда открывается (при запуске надо не допускать перекрутку строп)
- Отверстие в центре купола надо делать поменьше
Материал - парашютный шелк, стропы - “нить полиамидная крученая для рыболовов”, кольца - для навески ковров
Господа! Всем откликнувшимся огромное спасибо. Единственно, не пойму как цеплять леер на крючок фюзеляжа? Парашютик во время затяжки не будет мешать?Или стропы в момент затяжки вытянутся в линию и парусить купол не будет?
А фото нет этого чуда?
И что сподвигло на такое новшество?
Абсолютно верно!
Кольцом царапается фюзеляж.
Два кольца могут заклинить в крючке. Одно нижнее - уже нет. Проверенно на практике.
Добрый день Владимир.
😃 можно слушать советы и голову ломать. Но лучше съездить на мировые соревнования и посмотреть 😃. Или посмотреть на чем летают команда Ваших сборников. Не знаю куда там какие кольца и почему одно используют. 😃 Наша сборная да и у Российских коллег на Вилге, у всех одно и тоже - надежная и качественная классика.
Вот парашютик привезенный когда то нашими с ЧМ в Чехии кажется. Лучших и надежнее с тех пор невидел. Наши все летают на таких. Вот фотки. Я же пожалале было денег 😦. Но снял размеры и делаю сам. Очень похожие. В следующем постинге, если незабуду сфоткаю мой шаблон лопестка купола, снятыый с этого парашютика и свои, то что у меня вышло самодельное.
А пример берите с этого.
Удачи.
… снял размеры и делаю сам. Очень похожие. В следующем постинге, если незабуду сфоткаю мой шаблон лопестка купола, снятыый с этого парашютика и свои, то что у меня вышло самодельное.
Добрый день. Вот то что обещал.
Самое главное что бы нить для строп была пожестче и не скручена по оси а переплетена. В противном случае стропы парашютика будут все скручиваться.
Удачи.
Спасибо.
а стропы наматываются одним куском как я понял?
