Такой вопрос. Кто-нибудь сталкивался с этой фирмой?
Хочу взять мото планер, он из бальзы. Я новичек, думаю будут проблемы с ремонтом. Или заказать из ЕРР?
Я не сталкивался… Судя по данным (вес/размах/площадь), если профиль крыла удачный, то должен неплохо летать и возможно парение. ЕРР - это хорошо, но ЕРР планеры все же не парители; они, скорее, для динамы. Если глаза меня не обманывают, то крыло у этого планера крепится на резинке, что тоже неплохо для начала - будет меньше поломок при неудачных приземлениях. Так что, если собираетесь летать в поле (имеется ввиду, что места для приземления будет много), то в бальзе ничего “страшного” нет - только не мешайте ему самому приземляться. На симуляторах летали?
На симуляторе летаю постоянно (последнюю неделю). На ХС хотел заказать вот это www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
отзывы в интернете не плохие.
Но потом, в местном магазине увидел этот планер. По цене получается, премерно, одинаково.
