Доброгт вечера всем.
Планер F3J.Размах 3.2м.Лебедка.Леска диаметром 1мм.Весь прошлый сезон летаем,довольны,все нормально.Класс.Сегодня пошли на поле.Из четырех полетов три раза зацепляю при сходе с леера стабилизатором парашютик или саму леску.Один раз даже стабик оказался "вдетым "в стропы парашюта.Еле-еле модель жива осталась слава богу.Стартовал точно также как и раньше.Ничего не выдумывал.
Понимаю,что тяжело так сказать,но может кто-то с таким же сталкивался?Может леска за зиму потеряла элластичность?Просто уже страшно.Взлет!Зацепился!Молишся…!И так три раза.
Парашютик цепляется стропами за конец леера.Просовывается в петлю.
Потом в центре парашюта на расстоянии ~ 100мм пришито кольцо.
Вообщем идет кольцо–100мм.стропы–парашют–стропы~250мм–и дальше леер.
Самое главное,что в прошлом году за это никто и не напрягался.Летает и летает.
С уважением Алексей
Было такое.
Вариантов, по моему опыту, может быть несколько.
Первое - сильно глубокий динамостарт, такой, что планер под парашютик залетает при сходе. При этом леер наматывается на фюзеляж. Это когда при сходе планер направляется к земле под углом 90 градусов и более.
Второе - наоборот, слабая динама. Леер практически не натянут, и при сходе планер опять-таки залетает под парашют.
Третье. Как вы цепляете леер к крюку? Просто колечком на конце парашюта и всё? Если так, то парашют иногда раскрывается еще до начала динамостарта и опять-таки наматывается на оперение. Как избежать: между леером и парашютом ввязать стальное кольцо. На крюк надеть сначала кольцо, которое сверху парашюта, затем то, которое между парашютом и леером. При затяжке парашют окажется “по ветру” и 100% самопроизвольно не раскроется.
Больше вроде причин не припоминаю.
Спасибо Сергеич!
Старт обычно такой “сильно глубокий динамостарт”.
Стараюсь конечно стартоватьпо мягче,даже крючек сдвинул назад,но не заметил разницы.Про парашют по “ветру” тоже вчера докумекали.
Но вот еще такой вариант мог бы помочь?(Ваше мнение).
Просто парашютик расположить не на конце леера,а допустим в метре от модели.Вариант есть,что леска находящаяся рядом с моделью будет тоже мешать,но все-таки хоть стропы через стабилизатор не будут продеваться.
С уважением Алексей
