Можно ли такое построить - двухмоторный плосколет около 100 грамм?
Добрый вечер всем!
Снова дурная голова покоя не дает - хочется построить хорошо ремонтируемую двухмоторку, да легкую до невозможного.
Сколько смотрел легче с пропеллерами будет если движки в одно сторону крутится будут - насколько это плохо?
Материал хочу SPAD-овский - коропласт в 2 мм использовать.
Моторчики думаю прилепить к обтекателям в виде “капли”, которые посередине надпилить так чтобы надеть на переднюу кромку крыла.
Самолет наверное высокоплан.
Хотелось бы чтобы при столкневении с планетой моторчики оторвались от крыла да и проводок с разъема выдергивали - можно ли такое сообразить скажем на магнитиках или еще каким “вечным” креплением?
Может крыло тоже должно слетать с самолета? Как на Sky500 сделано - на магнитике держится.
Можно ли сделать так чтоб акумулятор вываливался? Или это уже слишком зверски?
Думаю, что эта затея возможна. Ничего особо сложного в этом нет. Единственное, что я бы не стал делать - это использовать коропласт. Вес набежит, даже на 2-х миллиметровом. На подобных “легко-лётах” (100…150г) потолочка - самое то.
К примеру:
Есть у меня сомнения в том материале что у нас в Риге можно купить. Я никогда не встречал таких красивых, большых и прямых листов потолочки как на картинках форума. Видел в рулонах, есть утеплители, есть звукоизоляционное покрытие из пробки, есть голубой пенопласт что используется под нагрузкой в утеплении фундаментов …
Есть какие примерные оценки сколько весит квадратный метр 2мм коропласта и сколько потолочки?
Поищите подложку под ламинат.Пачки по 10 листов(у нас) по 3 и 5 мм…500 х 1000. Щя поищу фото.
2Денис из Петергофа Денис,а нельзя моторный узел сфотать поподробнее.Интересно крепление мотора.
P.S. не нашёл…стёр уже.Ну вобщем и так понятно.
По ходу дела - насколько отдалать пропеллер от передней кромки крыла?
поподробнее никак - самолёт далеко от меня. так там всё просто - на носу листы потолочки стыкованы крест-накрест и к этому кресту с торца на титане приклеена крестообразная моторама, наподобие тех, что идут к моторам, только из 0,5мм текстолита. В неё и ввинчены саморезы, крепящие мотор.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"480c40823df955007777baa7":{"_id":"480c40823df955007777baa7","hid":33737,"name":"GRIFBULL","nick":"GRIFBULL","avatar_id":null,"css":""},"4afb09713df9550077767f92":{"_id":"4afb09713df9550077767f92","hid":56458,"name":"Денис_из_Петергофа","nick":"Денис_из_Петергофа","avatar_id":null,"css":""},"4afdff0b3df9550077767e66":{"_id":"4afdff0b3df9550077767e66","hid":56570,"name":"Bloks","nick":"Bloks","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"504257773df95500772fcd28","hid":291294,"title":"Можно ли такое построить - двухмоторный плосколет около 100 грамм?","views_count":1831,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"504257773df95500772fd13d","first_ts":"2012-09-01T18:44:07.000Z","first_user":"4afdff0b3df9550077767e66","last_post":"5043adaa3df95500772fd147","last_post_hid":6,"last_ts":"2012-09-02T19:04:10.000Z","last_user":"4afb09713df9550077767f92"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
