Акцент-2
А по-моему, на второй фотке таки криво.😃
продолжайте наблюдение, а я пока спланирую когда все это клеить буду чтобы в один замес справиться 😃
Олег, чем щель в балке режете? есть ли нюансы?(кажется где-то видел - место разреза обернуть скотчем)
каковы длины качалок РМ и кабанчиков для элеронов, РВ, РН?
кабанчики элеронов вклеивать будете после соединения тягой и выставки элеронов в нейтраль?
или длина тяги регулируется?
чем закрываете лючок(нишу) с РМ в крыле?
дремелом очень удобно, прикрутил крыло, выставил на ровной поверхности, разметил по угольнику, распилил, довел на глаз 😃
до качалок и кабанчиков еще не добрался, но обычно сначала кабаны клеятся, потом тяги делаются
Фрезой дисковой или абразивным диском?
Олег, измерь пожалуйста расстояния крепежных отверстий на крыле от передней кромки до переднего и между центрами
16mm от среза до центра первого отв. и 99мм между
сделал очередной подход к снаряду, не долгий
в качестве фрезы сверло, на сверло намотан скотч в качестве ограничителя
в понедельник к Мише приезжал ВВП и забрал все умные батарейки, так что перерыв до января
Это хто? ВнеВемственный Пипец ? И зачем ему батарейки ? 😃
Похоже , что инструкции-мурзилки мало, ты замахнулся на видеоинструкцию “Абэвэгэдэйки” ?
Кто Клепа и кто Ириска ? 😃
в Сколково наверно повез
готов ответить на Ваш вопрос 😃
подробности там
а я в бластере прорези под кабанчики обычным канцелярским ножом делал , вставляются конешно туговато , но зато стоят как вкопаные
не путайте одно с другим, у бластера крыло полое, а здесь пенопластовое ядро
крыло полое ,но элерон внутри цельный из рохасели.У бластера
ой, извиняйте, это я попутал! Просто речь про крышечки и машинки, а вот КАБАНА я и не приметил!
Здравствуйте!
А почему тяги элеронов делаете снизу крыла? С точки зрения аэродинамики лучше сверху.Или я не прав?
У меня на Super Gee 2 сверху расположены.
на половине моих SG тяги так, на другой эдак
маэстро Дима в инструкции велел внизу тяги натягивать, а сенсей Олег в заокеании крыло прокорябал
вощем кому как нравится, тот так и делает
а про кабанчики и крышечки - я просто удовольствие получаю и от прорезки дреммелом мест под кабанчики и от крышечек на сервы
ну тогда понятно)))
готов ответить на Ваш вопрос 😃]
Олег, ты там подробностей не очень много даешь. Что за пластик? Как грел? Как присасывал - немного непонятно, где, собственно, пылесос сосет? объясни для тех, кто все еще на бронепоезде.
пластик - “обложки пластик прозрачный” для брошюровки документов, а4 толщина 0.2мм
грел строительным феном прямо на вакуумном столе над обтекателем, потом включал пылесос и догревал углы, на первой скорости фена пластик не прожигается
вакуумный стол в данном случае - ящик фанерный, сверху дырки и сбоку одна дырка для пылесоса
можно подробней по фотке?
где установлены сервы - сверху?снизу?
как и куда тяга проходит?
можно подробней по фотке? где установлены сервы - сверху?снизу? как и куда тяга проходит?
Юрий, вот тут фотки: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1347755&p…
Машинка снизу. Тяга проходит сквозь крыло, выходит сверху перед элероном.
Юрий, вот тут фотки
ого! завтра ждем впечатления!!! 😃
Темы по первому Акценту закрыты. Что-бы не создавать новую спрошу в этой теме.
Расходы (из инструкции 2-го Акцента)
·элероны: вверх 15 мм вниз 12 мм
·руль высоты вверх 8 мм вниз 8 мм
·руль поворота вправо/влево 8 мм
За исключением РВ подойдут для первого?
Цельноповоротный стабилизатор насколько должен отклоняться?
И еще по полетным режимам вопрос, нужны-ли они , или по причине небольшого опыта полетов на планерах не стоит заморачиваться для начала?
Расходы подойдут на первые полёты. НА стабилизатор если мне не изменяет память расходы ±7мм.
Режимы особенно не нужны первое время.
Если будет очень резко взлетать после старта, то нужно просто в качестве взлётного режима сделать что б стабилизатор отклонялся вниз немного до ровного взлёта
