Как и на чем держаться половинки руля высоты на Графите 2, Х образный хвост.
Они вставляются на угольной трубочке достаточно свободно,и если наклонить фюз на бок то от слазит с оси.Может они крепятся чем то?
Обычно половинки стаба. должны сидеть туго и ни чем не крепится! Посадки с натягом должно хватать.
Я бы капнул и размазал циакрина (для увеличения толщины) по этой трубочке.
Там стаб цельноповоротный раз и два, Самому интересно. На днях будет возможность посмотреть вживую - о результатах отпишу.
Стаб в натяг сидит на двух цельных штырях - один 5 мм, другой 3 мм, ни каких трубок там не было. Болтаться ничего не должно. Графит-2 в эксплуатации уже пять лет, стаб до сих пор сидит плотно.
Приходится это делать, если много нанесёте сошкурите .
Ну это то понятно что плотно сидит, а на моем не очень плотно.(берем проволочку,изгибаем ее и скотчем к передней кромке стаба-она будет держать половинки-мысль такая пришла!)Может и сработает!
Лучше все же циакрином толщину добавить так, чтобы плотно садилось.
