Профиль планера чемпиона мира Титова Ю.
26 days later
v-romashin921
Протокол соревнований планеристов из Нальчика , по финалу результат здесь 1. Макаров 6.55
2. Титов 6.11
3. Банников(ю) 5.30 Кострома
Также разыгрывалось первенство Росии среди юношей. Результаты:
  1. Банников 5.30
  2. Налоев Алим 5.29
  3. Ломов Николай 5.27
2. Титов 6.11
  1. Банников 5.30
  2. Налоев Алим 5.29
www.ramsf.ru/viewtopic.php?f=28&t=2526 подробности здесь
15 days later
LUX
Еще одни крылья с новым профилем
v-romashin921
я так понял, что это флапер с профилем ЛДА??? или показан профиль один, а крылья другие??? может визуально , но на 2-м фото явно видно флапероны и не по тому, что идет полоска , а по профилю у корня, а есть ли уже результат??? это фото из вашей моделки???
max83_05
где ж вы там закрылок то увидели?? То турбулизатор!
v-romashin921
max83_05:
Максим, посмотри второе фото внимательно, у корня даже по бликам видно
LUX
Это фото из нашей моделки 😃 Красноватое крыло уже выкладывал фото тут, а лиловое вот только доделано сегодня. Это не флаперы. Лиловый просто туровой самолет. Результаты будем посмотреть после этапа в Самаре…
v-romashin921
прошу извинить, не глянул на переход, визуальный обман… на втором фото глядя на корень показалось, что флапероны
объясните бестолковому, как бабочка работает при квадратном штыре???
LUX
LUX:
Штырь прямоугольный, но одна сторона скошена, чтоб крыло могло ходить.
так вроде про это уже говорили
v-romashin921
LUX:
да, только сразу не догнал
LUX
Сегодня облетывали планер. Второй взлет 89,2 метра!
v-romashin921
время в полете??? в какой атмосфере?? точность высоты замеряли каким прибором??
LUX
На время не летел. Ставили таймер на минуту, или ДТ. Взлет стабильно за 80 метров.
v-romashin921
LUX:
про длительность потом расскажите???
LUX
Сегодня Виталий еще настраивал планер. Добился стабильного взлета с отличным выходом. На 4 сек полета высота 91 метр.Выше -врядли взлетит, профиль 9.2 % все таки. Планирование хорошее, на качество пока не летел, так как погода с ветерком и термичная была. В потоке летит уверенно, стабильный туровой самолет получился.
Вот вам и ЛДА профиль! Леер 0.6мм мононить порвался на 8 затяжке, будет брать 0.7мм. На буксировке идеально рулится, но разгонять тяжело, нагрузка большая. Пионер точно не пульнет его.
LUX
Забыл сказать про вес. 415 грамм.
LUX
После настройки результаты:
взлет - 90м на 4 сек полета.
Скорость снижения - 0.28 м\с
Продолжительность полета - 320сек.
То есть продолжительность полета как у “лонга” с профилем M&K, но взлет не 75метров, а 90, что позволит зацепить поток посильнее. На буксировке кругами ОЧЕНЬ послушный.
v-romashin921
LUX:
сколько секунд прострел (вертикаль)???
LUX
Планер поучаствовал в соревнованиях (в Самаре). 5, 6 и 7 тур отлетал. Очко. В одном полете 277 метров высота - судите сами как в потоке летит. По мнению всех, кто видел полет, планер летит отлично, не так как другие ЛДА. Толстый профиль (9.2% в корне) себя оправдал. Даже поступили заказы на такие крылья. Будет делать теперь матрицу под этот профиль и делать из “Спреда” английского.
Создавался профиль в “Профили 2”, все соответствует на практике расчетам и полярам - отличная программа!
Точные окончательные времена на таймере я незнаю, просто отличная длииинаяяя вертикаль 😃
v-romashin921
LUX:
Вертикаль 1.3 сек
а на разгоне стаб поджимается??? или так же как на веревке???
LUX
Нет , разгон простой. Если поджимать -то будет 100+ метров, но балка и стаб у этого самолета неподойдут, сломает их.
Началась постройка еще одного, там будет усилен хвост…
v-romashin921
LUX:
Вертикаль 1.3 сек
не пробовали на макс вертикаль??? сколько по времени позволяет??? давно не в теме, но сказали что до 3 сек, или 1,3 ограничились произвольно для большей стабильности???
LUX
Для безопасности, с дуру сломать можно хвост, не выдержит стандартная балка… Нитка нужна тонкая, 0.5 …0.4.
1.3 сек -стандартная вертикаль
Вот есть ужасное видео взлетов, фотограф-профессионал уехал отдыхать в Италию. Приедет - снимет качественно. На видео взлеты по 86 метров
