нужен совет
Sergei
Проблема такая : есть планерок(2,6м.,1800г.~45 на кв.,дц.) с 600-м движком,
при ветре 3-5 м.с. взлетает и летает вроде более менее сносно, но в штиль, как не пытался, или пролетает по низу и к земле или заваливается .
И тут извечный вопрос : что делать? Если движок менять на безк-к ,то на какой, если есть иной вариант то опять же какой?
Всем ответевшим Спасибо!
TIgor
есть редуктор ?? если есть то с каким отношением ??
и какой проп ??
какая батарея и какие разрешеные ток и напряжение на двигателе ??
Free_Fly
Sergei:
Ну на вскидку винт 11/8 и Дэнсер Эволюшен (тока не насиловать) либо инраннер типа 40BL с редуктором 4/1 винт тот же.
Sergei
Sergei:
редуктора нет ,винт 8,4, батарея 7 банокNICD 8.4V, регулятор GP600 около 25mAч.
Lazy
Указанный аппарат описывался в одной из статей на сайте. 😃
На вскидку - MotoCalc есть для расчётов, иначе получается вскидывание кофейной гущи 😃
Igor-V
Sergei:
С 600 движком у нас в свое время удовлетворительно летали электрички размахом 2м и весом 1300 г ,с планетарным редуктором /металлическим/ от Робби, на 7-8 банках 1800-2400 ма/час ,потом народ перешел на автомобильные движки ,сейчас переходит на бк. Без редуктора ,да еще при таком весе ,с 600 ничего путного не выйдет.
Sergei
Igor-V:
Решил попробывать обойтись пока “малой кровью”,купил мет. редуктор и винт 11х4,сказали в штиль вытянет, а в выходные посмотрим.
Gennady71
Sergei:
Решил попробывать обойтись пока “малой кровью”,купил мет. редуктор и винт 11х4,сказали в штиль вытенет, а в выходные посмотрим.
Винт советую увеличить, я пробовал 11х7 тяга плохая (так на первое время) ,у меня 400ый без проблем тянул 12х6 и 13х7, причем на втором винте затягивался быстрей и приятней, редуктор был
1:3.8 оказался запас. сечас БК ин ранер, 4:1, 12х6, LIpo, на 60% газа хочет вертикальный полет сделать.
Igor-V
Sergei:
У мяня такое ощущение что в наше время нет смысла связываться с коллекторными моторами типа Speed 600. Хороший планетарный редуктор у которого все шестерни металлические стоит на одну треть дешевле AXI 2820-10, покупать относительно дешевый редуктор ,где та шестеренка, которая идет на вал мотора пластмассовая и ставится на клей !! - выброшенные деньги, протачивать коллекторы и менять щетки после нескольких ответственных полетов - это бля очумелых ручек . Я бы в вашем случае попробывал что нибудь типа AXI 2820-10, крепление у него такое же как у 600, редуктор не нужен .
Jura52
Sergei:
Поддерживаю Igor V,
я тоже пробовал и винт 8х6 и батарею LiPo 11.1 - гонит ток выше 40А и такое впечатление, что сейчас это все сгорит к ч.м. Да еще, те движки что ставят в модели похоже самые что ни наесть дешевые ферритовые, если хотя бы кобалтьвый поставить - вот выдержка из описания со штатовского сайта о планере:
Tired of the endless parade of white sailplanes? Here’s one with a new look, a new style and a new feel! Choose a motor to suit your flying style. An inexpensive speed 600 ferrite motor will provide plenty of power for climbing to altitude and peaceful soaring. A cobalt motor will double the climb rate and provide excellent aerobatics. . For a rocket-like climb and unlimited aerobatics, try a …- ну конечно же … бесколлекторный.
Free_Fly
Lazy:
Указанный апп :На вскидку - MotoCalc есть для расчётов, иначе получается вскидывание кофейной гущи 😃
Насколько я понял, это была попытка наехать. Мотокальк не пользую, по причине отсутствия версии Мотокалька для Макинтош. Так я уж по старинке, извините, на калькуляторе, да на бумажке. А на счет вскидывания кофейной гущи - Вам виднее, опыт видимо большой.
Lazy
Free_Fly:
У Вас слишком высокое мнение о себе 😒
