Сали - строится…
Размашистая птичка. 1300мм - это уже не 900мм.
Крыло собирается как и предписано в мануале.
Фуз - решил посвоевольничать.
Сделал из легкой бальзы основу, и протянул 50-ым стеклом, в один слой на эпоксидной смоле.
Набрал весу 8г 😃
ИТОГО:
Фуз - 36г
Крыло 120г.
На разное барахло, типа пленки, сервов, батарейку и приемник остается еще 144г.
Я думаю точно уложусь в 300г, в планерно-металочно-слоперном варианте.
Вставить это просто.
Создается текстовый файл, туда это все скидывается, сохраняется.
У файла меняете расширение на *.dat. И этот файл - скармливаете програме Profilli. Собственно всё.
Она и рисует нужный профиль.
Не, если ОЧЕНЬ нужно - могу скинуть уже сгенерённый.
Только напомните, в личку например.
А подскажите пожалуйста где должен быть центр тяжести?
Я про караван метрового размаха
Так КАРАВАН и есть метрового размаха(по чертежу 1040 мм) 😃
Смотри пост #94
Подниму тему. Есть остатки от Каравана : развалился при посадке с догрузом 70гр в 8-10м\с на Александровской горке. Второй Караван пока еще жив. в сильный ветер не пущаю,3-6м\с.
Разбил все не большие пилотажки за зиму : Libro 3D, Слойка S, слойка с объемным крылом .Думаю из остатков Каравана сделать пенолетик с 2205С винт 8040 ,конечно это будет не слоп Караван, но его вторая жизнь.
начало проекта :
Продолжение:
Поеду в деревню курочить какую-нить модель:нужны 3 9гр сервы и в первый полет.А сегодня Ю-З ветер на Александровской горке,но снег еще не расстаял и тропинки вверх не видно…
Так изначально не для этого и спроектирован,и строился… Хотя может кому придётся по душе 😉
Просто жалко было крылья с хвостиком выбросить. Но попробую на горке как слоп в слабый ветерок только расходы зажму.Будет летать хорошо-подумаю как складной винт сделать.Удобно :набрал высоту,нашел динаму,выкл двиг и летай… но будем пасматреть
