Слопер "The Fish" из потолочки
Встретив на сайте RCGroup модель слопера The new Fish не смог устоять перед её дизайном и поведением в воздухе.
“Полёт Рыбы”
то же самое
Иногда рыб запускают и так
Очень простая, доступные материалы, подробные чертежи и т.д.
Начал делать. По мере процесса буду выкладывать
фотки здесь
Рыбка маленькая (36"):
- www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=2…
филе: - www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=1…
- api.viglink.com/api/click?format=go&key=8a24c98a69…
Рыбка средняя (42"):
Рыбка большая (48"):
- www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=2… и api.viglink.com/api/click?format=go&key=8a24c98a69…
филе: - www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=2…
Рыбка огромная (60"!!!), но только видео:
Инструкция (на ихнем) api.viglink.com/api/click?format=go&key=8a24c98a69…
Шаблоны для вырезки монолитного полукрыла: www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=3…
П.С. Ссылки на чертежи все, которые есть в оригинальной теме про рыбу. Они дублируются, только на разных сайтах. Решил выложить все, вдруг кому пригодиться.
П.П.С. Сам я в буржуйских не силён, но, посмотрев фотки, нашел ответы (пока) на все вопросы…
УРА! Сегодня уже пожужжал сервомашинками, установленными на места.
Однако несколько не рассчитал с хвостовым оперением (расположение угля). Сегодня вырежу новое и переделаю…
Пока подвесил на глобальную просушку.
Вывернулся с задним оперением - фюзеляж стал на пару миллиметров короче, но всё получилось просто отлично.
Фотки добавлю ближе к вечеру, а полный отчёт с комментариями выложу по завершению строительства - сейчас не хочется прерываться!
Интересно, как полетит…
тоже интересно посмотреть!
Видео обязательно выложу.
Пока, предварительно, облёт на выходные - надеюсь успеть…
“Тушку” почти закончил!!!
Отправил подвялиться до утра и буду “тело” зашивать и крепить к нему плавники!..
П.С. Для интриги: приятель - художник-оформитель - настолько "проникся процессом, что предложил мне поспособствовать с цветовым дизайном 😉 Я уже и номер придумал - EC-001
Доброго времени суток, Артур! Случайно нашел вашу тему , шарясь по интернету. Я делал прошлой весной очень похожий планерок под названием Yod Atun. На мой взгляд все эти фиши, манки, минитуны, йодатуны и тд. из одной оперы. Вот ссылка на ту тему где обсуждалась его постройка:forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=17811&st=…. Вот видео его летних полетов
Может че полезного для себя возьмете. Для себя я вынес то, что ПЛАНЕР с симметричным профилем крыла делать не стоит, это не 3D САМОЛЕТ, где есть “принудительная тяга” за счет двигла. Даже при наличии в нашей местности хороших ветров и большого обилия холмов подходящих для слоперизма, я не смог его “нормально” запустить именно как планер. А может руки кривые? Вообщем от симметричного профиля в планеризме я полностью отказался.
Профиль SB96V-VS не симметричный…
Стасибо за ссылочку. Приятное видео…
На вашем видео отлично видно, что это не планер, а слопер - он летать без “динамы” в принципе не может.
А профили делают кто-как: у автора симметричный, кто-то делал плоско-выпуклый, видел и КФМ-2…
Для слопера, думаю, даже абсолютно плоское крыло - не большая проблема.
А темку почитаю…
Сейчас не могу найти ссылку, но я делал шаблон профилей через прогу airfoil, в которой у меня помнится был выбор между двумя профилями:
SB96 V не симметричный
SB 96 VS симметричный (последняя буква S)
Я выбрал второй профиль, хотел чтобы он у меня был “крутым акробатом” 😃
А так хочется совместить эти два понятия;)
Это всего лишь моя первая птица (хотя она и рыба) 😃
Я бы тоже был совсем не против… Если найдёте где-нибудь, случайно, совмещённые эти два понятия - киньте, плиз, мне ссылочку…
УРА! Хвост полностью готов! Даже помахал немного…
Пусть до утра просохнет окончательно и выложу фотки.
Крылья прицепил.
Оказалось довольно трудно продеть несущую рейку сквозь готовое крыло. Следующий раз буду клеить на месте или сделаю съёмные.
Осталось самая малость - иустановить кабанчики и подцепить тяги к элеронам.
Дальне немного подровняю углы и завтра на испытания.
После испытаний уже будем заниматься чисто оформительской деятельностью.
Да, совсем забыл - мне не понравилось, что элероны заканчиваются не вровень с крылом (такое наблюдается только в 36" версии) и я вырезал законцовки на крылья. Как всё немного подсохнет - займусь их установкой.
П.С. Ошибок чайницких наделал великое колличество! Это сильно затянуло процесс и дизайн мне не очень понравился. Я слепо верил чертежам и не подозревал, что могут быть миллиметровые нестыковочки и те же самые элероны… Теперь всё буду проверять ещё на этапе подготовки шаблонов.
Но планёр зачётный!! Если не придираться к дизайну, то очень простая в изготовлении модель! Осталось завтра поглядеть на её поведение в воздухе.
Вот, нехорошее слово, центровка слишком задняя!!!
Нос надо утяжелить аж на 36 грамм!!!
А сколько сейчас общий вес у вас получается?
А серву на РВ вы где поставили?
Когда-то делал планерок, и серву на РВ поставил как было на чертеже-в фюзе почти возле хвоста, соответственно утяжелять нос конкретно надо было. Пришлось перенести ее на уровень ЦТ под крыло, но зато выигрыш в весе получился ощутимый!
Со старыми аккумуляторами - 216 гр.
Снизу, сразу за кромкой крыла. В перёд переносить не стал - так проще было.
Решил сделать новый аккумулятор из старых NiCd 4хАА - будет 500 mAh.
Все фотки тут
Как по мне, так при метровом размахе (я так понимаю из фоток) отличный вес у вас получается, как-бы еще грузить не пришлось в сильный ветер!
Я свой "Йодик"даже гайками (3 шт. на 16) грузил😁, так как без них его сдувало.
Удачного вам облета, и соответствующего для всего этого ветра!
Ждем отчета, а лучше видео!!! А лучше и то и другое;)
Спасибо на добром слове! Завтра пойду на “Планерную горку”. Надеюсь видеооператор найдётся.
Отчёт обязательно будет.
Первый полёт выявил недостаток - очень слабая балка крепления хвостового оперения. Видео:
www.youtube.com/watch?v=SrCvcBeaUr0&feature=player…
Хотел я её сразу усилить, но побоялся перетяжелить…
Теперь склеил и усиливаю - будет жёстко, но нос придётся догружать ещё…
После анализа видео и проверке на балансировку пришёл к неутешительному выводу, что нос сильно недогружен.
Добавил “веса” и в сумме (после уточнения на месте) вес выйдет от 275 до 290 гр.
Кстати, сейчас пересмотрел оригинальную ветку - вес там указан для 36" 250 гр. Если бы я сервопривода хвоста ставил по центру, то, скорей всего, тоже уложился бы. Да и усиление надо было делать как я сразу хотел - монолитный фюзеляж с карбоновыми рейками…
Посмотрел ваше видео первых попыток… У меня из 3-х планеров, с первого раза ни один нормально не полетел. А из 3-х самиков только первый улетел (ваще улетел, и я его так не отыскал), остальные летали как миленькие. Поэтому для себя я решил что планерами заниматься намного интереснее. На моем “Йодике” усиление по фюзу было изначально (см. фотку). А если бы вы его еще обтянули скотчем, то эффект прочности уже был совсем другой. Главное не останавливаться на достигнутом;)
Спасибо за Ваше внимание!
Сегодня был очень редкий для Питера день - ветра не было совсем! Поэтому планёр просто сбалансировал, а на пайпере полетал…
Оказалось всё очень интересно:
- мой первоначальный балансир оказался слишком большим, от него осталось дай бог 1/5.
- даже этой части мне кажется многовато - пришлось подтриммировать руль высоты на +13 (~2-3 мм), т.е. нос пытается несколько “клюнуть”.
Как думаете, стоит оставить всё как есть или всё же подогнать до полной “нейтрали”?
Сейчас делаю видео сегодняшних экспериментов…
Сегодня как назло не было ветра в Питере…
Поэтому немного сбалансировал слопер
www.youtube.com/watch?v=0fmmtiVIuoI&feature=player…
и полетал на пайпере…
Странно он летит как-то, субъективно буквально метров 10 пролетает. Не летит можно сказать. Бумажный самолетик не меньше пролетит. Конструктивно даже сказать что-то сложно, скорости не хватает что-ли (бросать надо посильнее), да и управлять моделькой не забывать
