nine eagles sky climber
drey2013
блин …надо было крылья по весу сравнить перед вылетом …кетайцы наверняка “свинью подложили”
Go_Fly
drey2013:
поперечную центровку делать научился, а как сделать продольную центровку (с помощью какого приспособления ) ?
в даску вбить две “сотки” - и под крылья na шляпки надеть. чиво проще!😉))
drey2013
Go_Fly:
в даску вбить две сотки - у под крылья шляпками надеть. чиво проще!))
это поперечная центровка а вдоль как ?
Go_Fly
drey2013:
низнайю. у меня - норм.
drey2013:
я хоть и не русский, но ета вроде продольная и есть. .😃))
а поперечная; накрест крыльев верёвкой - и вздёрнуть на люстру за перхлёст.
11 days later
drey2013
иглу поднять не смог …купил проще …sky easy// пол района собралось смотреть …сам в шоке …небо это супер …лучше водки но хуже женщин
oleshca
Отличный планер для новичка ,покупал rtf не разу не летал до этого пошел в магазин купил поехали на поле собрали из коробки воткнули акум он полетел , как потом оказалось пускали мы его в сильный ветер около 6мс но ниче он у меня летел из 9 пусков 7 удачных посадок 1 морковка 15см в землю зашол но пускал на кукурузном поле земля мягкая была, после первого дня полетов пришлось учить матчасть в ремонте обошлось кипятком и пару капель клея плюс посадка на скотч элеронов и рулей после двух недель тренировок жду запчасти (сервы регуль и винты кок))))
Плюсы планера
Летит из коробки
Складывается в коробку (правда в багажник сх 4 не влазиет коробка)
Ремонто пригоден
Летает в сильный ветер
Минусы
В регуле не включается тормоз
Сервы хиленькие
Пожелание перед первым запуском проклеить элероны и рули скотчем
Flutter
Go_Fly:
где можно раздобыть клипсы фиксаторы карбоновой трубки крыла?
Товарищи, пжлст, кто-нить сфоткайте их крупно. Мне вообще их не положили в коробку:(
oleshca
Flutter:
Держи
винт
и клипса
25 days later
drey2013
слишком много балласта приходиться прикреплять для центровки -Это нормально ?
briz-s
Если с балластом общий вес получается примерно килограмм, то нормально. В моем случае хватает подвигать аккумулятор для правильной центровки. Какой мотор стоит на вашем Климбере?
drey2013
briz-s:
мотор стоит родной из коробки…когда начал балансировку на 65 мм то выяснилось что надо добавить груз…привязал к акк коробку с монетками …до этого планер ни разу не полетел как надо …сразу в завал на левый бок и морковь…
oleshca
drey2013:
не успели набрать скорость как задрали ему нос , либо кинули не горизонтально а под углом вверх , если при даче полного газа он сам задрал но то компенсируйте этот момент ручкой от себя
drey2013:
вес больше кило …что делать ?
ничего нормальный вес должен летать
п.с попробуйте поискать центровку не 65-70 а 75 -80 мм от передней кромки крыла , и догружать не придется
если у вас ртф то полетит с любой центровкой главное закинте горизонтально и посильнее ну и рули в “ноль” чтобы стояли проверите
drey2013
oleshca:
контейнер с монетками снял …согласен что должен лететь из"коробки" …дождь пройдет и полечу…спасибо за советы
oleshca
с меня теоретик никакой , я практик первый мой самолет именно этот ртф на то время я ничего незнал и сумел полететь (ну краши то были ), дам еще пару советов просто без мотора покидайте его в высокую траву,пшеницу лучше с партнером один швыряет его только не вверх как копье а просто вперед второй рулит и сажает. Кидать против ветра
drey2013
смысл кидать? …пусть с мотором летит …
drey2013
Ура…полетел…хватило смелости на минуты две …принял решение сажать…я уже писал тут, что центровка нарушена и выправляется только грузом …но тогда вес кило и 250 гр… …попробовал без груза…как ракета вверх и почти не виден…в воздухе без двигателя “падает” хвост…сел хорошо…скосил метра два кустов низкорослых…дефекты выявлены следующие:все надо клеить заново так разболталось
Vасилич
drey2013:
Я тут свежесобранный планерок тоже сначала хотел сразу в небо.
Потом все-таки метнул по прямой без мотора. Руль высоты оказался в реверсе.
Перекрестился:)
drey2013
Vасилич:
Перекрестился
летаю на изи скай…там “вверх” “от себя”… сегодня дошло наконец-то…что все краши (5 штук) на климбере от того, что “вверх” это “на себя”.Вечером пойду снова пробовать…вообще заметил что при ветре не успеваю реагировать…надо штурмана с собой брать …надо в штиль наверное …
oleshca
после того как наберешь высоту выключай двигатель и пробуй управлять лететь он будет медленнее и времени среагировать хватить только не дергай резко рули плавно чуть накрени его и пойдет на круг и спиралькой кружи потом заново набирай высоту
drey2013:
ну вот сам ответил себе на вопрос
drey2013:
drey2013
так и делал …только не учет того, что он слишком высоко “забрался”…налета мало у меня … когда выкл мотор то он делает кивки назад …приходиться вкл мотор…не то что то с ЦТ…вечером привяжу регистратор от машины …будет что будет
Слава и вечная память тому , кто придумал термоклей и губку для мытья посуды
Go_Fly
drey2013:
на хвост чтоле заваливаетса?? так ета вроде жутко задняя центровка.😃 разве не?
вчера с 15 метров при взлёте - отказ всех систем. морковка!
спасло пшеничное поле. колосья не дали воткнуться, изиенив траекторию входа в планету на косательную.
всё цело.
морда снизу в грязи тока.
последующее тестирование всех систем- сбоев не выявило. полёты продолжились.
чё за херня?😃
Vасилич
Кстати, у меня вчера вечером другой самолетик глюканул.
Элероны в крайнее положение и пошел винтом.
Через 2 секунды всё прошло. Посадил, проверил на дальность и так и сяк и на фейл сейф. Всё работает.
Магнитных бурь вроде бы нет.
Аппа Футаба Т7С 2.4
Правда, приемник не родной, а вот этот www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
