линейки или дощечки от ящиков?
Lёlik
Если надо в дугу, то конечно удобнее все же загибать линейки. Метровые такие, железные. Ни одна еще не сломалась.
У них правда есть остаточное напряжение после загибов. Для устранения этого вредного эффекта надо выгнуть ее в обратную сторону.
Количество циклов загнуть-разогнуть прямо пропорционально твердости металла, а может и ударной вязкости, кто знает…
sergass
AleksLeh:
Линейки используют , если нет возможности напилить нормальных реек. От добра добра не ищут… Что касается дощечек и фанерок от фруктовых ящиков, мы в клубе перепробовали всякие-разные. Дрянь! Набираешь стопку фанерок, сушишь под прессом, потом 3/4 из заготовленного - назад в помойку! Можно использовать на особо не-ответственные детали, подставки , подпорки ,шпангоуты ненагруженные, и т.д., и т.п… Ещё минус - при малейшем изменении влажности активно коробится и расслаивается!
Плюсы: Лёгкая,легко обрабатывается,и не жалко портить (халява,на помойке - гОры)
Vасилич
Из большой кучи линеек можно выбрать самые прямослойные.
А прямослой всегда крепче свилеватых.
Евгений_Николаевич
Насчет большой кучи. Когда широко использовал линейки, кстати все березовые, больше 5 -7 шт. на 50 см, в одном месте не попадалось. Похоже этот товар уходит в прошлое. В основном пластик. Да и линейки уже, наверное нужны только нам. Школьникам они уже точно не нужны. Наверно из за компьютеризации и общего уничтожения образования.
Vасилич
Евгений_Николаевич:
…больше 5 -7 шт. на 50 см, в одном месте не попадалось.
Аналогично. А то и меньше.
К счастью Москва большая. Да и Кемерово не маленький город.
v-romashin921
Евгений_Николаевич:
из переклея линеек получаются классные копийные винты на древние копии самолетов, а вот здесь, много интересного и цены приемлемые aerobalsa.ru а с ящиков использовать если только не фанеру, а боковые рейки, если они поведеные, то прострогать как есть, они встали уже на свое место, а портом откалибровать, насаженной на сверлилку старой алмазной чашкой с приклеенной внизу грубой шкуркой, и ни чего потом не ведет и не крутит, из 2,5 мм хорошо получаются нервюрки
AleksLeh
v-romashin921:
Я поступаю проще: разобрав ящик, рассортировываю доски по размерам (колотые выкидываю) ,замачиваю на 5-10 минут в горячую воду(из-под крана самая горячая) а потом зажимаю двумя-тремя струбцинами между двумя толстыми фанерками.
v-romashin921
AleksLeh:
они и так из пропаренной осины, если их закрутило( осина дерево свилеватое) значит слои встали на место, тогда в будущем их уж точно не поведет, если в таком положении просрогать и откалибровать. Конечно это нужно если модель делается на долгое время, а если просто одноразовая или для тренировок на убой то можно и под прессом сушить, это не мое мнение, консультировался у столяра краснодеревщика, ни разу его советы не подводили, еще можно ровнять вымачиванием в нашатырном спирте, а потом придавать форму, но древесина после этого быстрее, на порядок, поддается гниению,опять же не мое мнение, а опыт старых мастеров, и еще в магазинах ВСЕ ДЛЯ БАНИ продается по смешной цене бальзовая вагонка, и вагонка из абачи(чуть плотнее бальзы) а самая дорогая липовая)))))) на местной лесопилке спрашивал сколько стоит распустить липу, меня приятно обрадовали , за куб 1000 рублей, а это 15 бревен делового леса по 6 метров длиной, о как ))))))
