Что скажите про планерок ?
Paul_spb
Господа, прошу совета.
Во время строительства планера (времени мало - предполагаю построить к весне) хочу на данное время прикупить вот такой планерок E-HAWK VSPEC 1400 ARF (TTR4312-Y).
www.planetahobby.ru/catalog/product_info.php?cPath…
Что скажите ? Посоветуете, отсоветуете или предложите, чтонибудь другое ?
Gold
маленький. по-моему, чтобы спокойно степенно летать нужно хотя бы метра 2, а лучше больше. у меня c 1.2 метра летать “по планерному” не получается, любым порывом его дергает, при той-же нагрузке на крыло как у 2-метрового высоту теряет быстрее. так только, запулил, петли-бочки покрутил, через минуту сел. не планер нифига получился 😃
Faleks
Найдите тему про “Каллистик”, хороший планер-паритель.
Только времени в обрез.
Немцы писылают в течении недели(соврал… на 9 день посылка пришла).
На нем и без восходящих потоках для начала можно полетать (поучиться).
Алексей
MUH
www.kyosho.co.jp/web/products/…/index-e.html
Прошу прощения что вклинился, такой вот планер для первоначального обучения, стоит ли такой приобретать? Впереди зима, термиков не будет…
lyoha
Обратите внимание на это. Или весь вопрос в цене?
Paul_spb
Faleks:
Алексей
У них сейчас e-mail не отвечает 😦 а жаль конкретный аппарат
Как заказать не понятно …
Добавлено
lyoha:
С размахом 2м вес 1.5 кило. Это не много ?
Мой учебный планер с размахом 2 м весит 1.2 (с догрузкой свинцом)
Но у него нет элеронов … и он планер, а не электропланер
Faleks
У Каллистика тоже нет элеронов… да они ему и не нужны 😃
Алексей
lyoha
И с весом тут явно лукавство: 600 грам скорее всего вес пустого планера, без кишок, а 1450-1500 вес готового к полету. Кило веса тут никак не наковыряешь при уменьшении размаха не 600мм и длины фюзеляжа на 200. И будет эта штука с размахом 1400 весить в лучшем случае 1100.
drDen
Paul_spb:
Тяжелый слишком……надо что-то в районе 20 - 30 грамм на дециметр………а так только баллистические полёты не какого парения………
MUH:
какой именно планер там их несколько ссылку точней дайте www.kyosho.co.jp/web/products/…/index-e.html……………
lyoha:
43 грамма это уже не планер, а тренер, какой то………хотя если вес правдиво написали…………
MUH
Упс 😦
Вот полная ссылка www.kyosho.co.jp/web/products/…/swing-e.html
SWING от kyosho.
Достоинства: - крыло на резинке, углепластиковая балка, крылья с ушами.
Минусы: - малый размах, всего 1240, микромашинки (докупать, а может влезут обычные?)
И не понял, может ли взлетный вес быть всего 195 гр, может это без начинки?
drDen
MUH:
Упс 😦
SWING от kyosho.
планерок хороший………195 грамм это сухой вес без аппаратуры……если ставить обычные машинки, то гемороя будет предостаточно, хотя вылезти они должны….
xDave
у этотго планера надо будет сразу-же проклеивать фюзеляж, уж очень он хрупкий, стандартные машинки туда вставить большая проблема, также желательно маленькие аки(максимум спайка из 4 элементов ААА) и приемник поменьше
lyoha
drDen:
Это полный полетный вес. В спеках указано :Total weight approx. 195g. То есть ориентировчно. Он может быть и 170 и 250. А так - это металка.
Марат
Paul_spb
По телефону или факсом: 049 9561 - 861 671 Anfrage-Fax
С уважением
MAX-65
Вот здесь посмотри, есть планеры высокого класса, и настоящие 😃 электропланеры…
Планеры, Электопланеры
Удельная нагрузка у многих менее 20г/дм кв.
drDen
MAX-65:
За то и цены у них тоже настоящие самый дешевый за 4000 вечно деревянных это большой минус…… 😕
