Самолётка для полётов по FPV над полями/лесами средней полосы Росси
T300
Udjin:
Берите планера для кросс-кантри, если нужно далеко и высоко
Ткните плизз носом, а то я только пару штук нашёл с ценником от 2 килобаксов 😃
Udjin
Ищите информацию вот тут
www.rcgroups.com/cross-country-soaring-684/
Смотрите используемые профиля, размеры, механизацию, начинку.
И после того, как соберете информацию, ищите по себе планер. По бюджету, по возможностям и т.д.
T300
Разгрузил своего куяриса на 300 гр(получилось 1950 на носу неоптекаемый кирпич гопро для центровки, складной винт по прежнему раскручивается от набегающего потока не смотря на резинки). Сделал четыре полётика по 15-20 мин.
Из плюсов, в отношении моего фпв, получил: высоту стал набирать значительно легче, скорость сваливания стала меньше, немного стал более стабильный по скорости. Их минусов: постоянно смотришь на батарейку, замучаешься лететь против ветра, внизу всё равно особо не чувствуешь термиков, а в верх, повыше забраться, боишься за батарейку. Раньше, на тяжёлом и с большой батарейкой, субъективно получалось набирать высоту в термиках намного легче. Выглядело это обычно так, набрал быстро метров 300, (по мотору на 15-20 амперах), дальше переходиш в “экономный режим” 10-12а, и как-то, само собой, быстренько оказывашься уже на 800-900м.
Udjin:
Берите планера для кросс-кантри, если нужно далеко и высоко.
Ещё посмотрел в сторону кросс-кантри, но там советуют тоже F3J.
В общем, всё более и более склоняюсь к Thermik XL в электро варианте.
Какое будет мнение у многоуважаемых читателей/писателей этого раздела, о поведении данного планера весом 4 кг с хвостиком, на высотах 500-1500м, и попыток летать там на скоростях 10-18 м/с на моторе и без?
Udjin
Шукайте по нику Vovic в этом разделе.
А поведение … хорошее поведение 😃)
T300:
Поднимаете протоколы соревнований и смотрите кто и на чем брал призовые места.
К советам на rcgrups нужно относиться с долей критичности.
T300:
Тормоз на регуляторе настройте.
Если не получается, например глючная прошивка в регуляторе, то смените его на более продвинутый.
Udjin
Ценник соответствует материалам. Имхо даже чуть завышен.
Komandante
это альпина про. Она усилена углем. Ну и плата за бренд 😃
T300
Всё больше и больше склоняюсь к тому, чтобы взять Termik XL.
Склеить ему новую толстую внешнюю морду, чтоб места под батарейки в ней было достаточно,
мотор оставлю в носу.
По весу возможно будет что-то около
2600 пустая тушка
200 мотор (супер быстрый набор высоты не планирую, скорее всего, что-то около 6-8 м/с)
70 регуль
30 приёмник
200 сервы-провода (грубо)
300 fpv барахло
1100 батарейки
грубо 4500
нагрузка на крыло 55-56 гр/дм2
Не слишком круто для такой птички?
Как она будет себя чувствовать в небе, и на посадке/взлёте с такой нагрузкой?
Udjin
T300:
У него бульеночка и так будь здоров. 😃
T300:
Не слишком.
T300:
Хорошо будет чувствовать. На взлете - все от мотоустановки зависит.
На посадке - у него механизация крыла. Нормально все будет.
Кстати, Максим, вы с планерами вообще как? Умеете или думаете, что умеете?
Симулятор ежли чего, погоняйте сперва, догрузив планер.
T300
Udjin:
Скорее, думаю что умею. 😃
Хотя, на куярисе, уже второй сезон летаю, почти каждые выходные, в режиме фпв с нагрузкой под 45гр/дм.
T300
Финансы, после такого (Termik XL) будущего преобретения, “за поют романсы”, тоесть напряг с ними.
Хотел спросить, что можно будет запользовать на Termik XL из моих запасов.
На ваш взгляд.
Есть
  1. hobby-wing.com/hobbywing-pentium-60a-esc.html
  2. HP-ZS3025-08 х-ки тут www.hyperion-world.com/products/…/HP-ZS3025-10
  3. www.servodatabase.com/servo/power-hd/hd-2216mg -4 шт пользованные, есть небольшой люфт, работают нормально
  4. www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… -4 шт новые, но здорово люфтят
  5. www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… -4 шт новые, небольшой люфт
  6. hobbyking.com/…/__10968__D26010_26g_2_4kg_08sec_Di… -2 шт. новые
    или купить новых таких 5 на крыло и рудер
    hobbyking.com/…/__22688__Turnigy_TGY_S712G_Alloy_C…
    на рудер чтото из выше перечисленного.
Или взять пять простых хайтеков 125?
Udjin
Мотор хороший. К нему нужно что-нибудь из путныйх фолдингов. 17х6, например.
Контроллер на пределе.
ВОт эти сервы бол мен, на закрылки и элероны.
www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… ну и hd-2216mg
Про вот эти сервы
информации очень мало.
Я взял парочку на тест. Проверю, отпишусь.
T300
Под такой кок 40 мм.
modellhobby.de/…/Reisenauer-spinner-40-5mm.htm?sho…
Какой лучше брать хаб, 58 или 55 мм ?
modellhobby.de/…/Reisenauer-middlepart-58mm-clampi…
это всё естественно для Termik XL
И по сервам ещё раз хотел спросить.
пойдут на элероны и элеватор
Hitec HS-125MG Slim Metal Gear Wing
а на закрылки и рудер (16 мм уберутся в крыло?)
Hitec HS-225MG Mighty Mini Metal Gear
18 days later
psn151
посмотрите на это- ЕРР чудо.размах до 1400 мм.Весит всего 260 гр.Большой запас для фантазий по конфигурации.И цена,не больше трёх -четырёх блоков сигарет.
Udjin
Сережа, ЭТО - не самолет.
Это моторчик с епп хренью.
Я наверное снобом стал, но то, что на фото, рассыпется при 100 км/час. Т.Е. на пикировании. И ЭТО не летает.
Сделайте тянущий двигатель, покройте епп, закатайте фюз в стекло, и тогда ЭТО превратится в самолет.
