Лето кончилось, погода тоже. Остались только воспоминания о полетах и дрова после неудачного вертикального штопора от киошевского электро-планера Cierro 2000, правда дровами назвать это несовсем правильно. Побит только фюзеляж. Крыло размахом 1995 мм. вроде целое, стабилизатор тоже. Рождение мысли о создании нового фюзеляжа на заставило себя ждать. Теперь по теме собственно. Хочу построить новый фюз. да непростой, а под безмоторный планер для затяжки леером. Моторчики достали, грохоту как от парохода 😠 Как вычислить собственно сам фюз. имея крыло и стаб ?
Мне непонятен сам вопрос. Что такое вычислить? Есть расчет на прочность, есть расчет (???) компоновки (то есть создание такой конструкции, в которую бы все влезло, было доступно и внешний вид тебя устраивал), есть расчет центровки, есть еще установочные углы крыла и стабилизатора.
Я бы сохранил то же расстояние от крыла до стабилизатора, которая была исходно (изменение этой длины на 5 см не скажется ощутимо). По конструкции посоветовать ничего не могу - это вопрос технологий, которыми владеешь. Про расчет прочности - тоже. Установочные углы лучше сохранить.
По центровкам. Вероятно, чтобы их сохранить и не получить очень длинный нос, то весь борт придется сместить вперед.
Самый первый прикидочный этап я делал следующим образом: брал нетолстую палку (например, небольшую бамбуковую удочку, лишь бы выдержала вес всех деталей и не сломалась) и подвешивал на нее (прикреплял скотчем) хвостовое оперение и крыло (с тем расстоянием между ними, которое будет у модели), борт (если заранее известны веса частей самого фюза, то их можно иммитировать пластилином). Палка подвешивается за тот Ц.Т., который нужно получить (например 28%) и движением по ней борта (аккумулятор, приемник, РМ) достигается равновесие. После этого становится понятно (очень приблизительно) где должно все находиться, чтобы получить нужный ЦТ. Далее я рисовал (грубо) вид сверху и сбоку на все детали ВНУТРИ фюза при полученной расстановке. Потом прорисовывал сам фюз… Аккумулятор в безмоторных моделях желательно ставить самым близким к носу, чтобы при аварии он не нанес повреждений остальному борту.
Можно размеры брать со старого фюзеляжа. А можно , имея крыло и стабилизатор, вычислить по специальным формулам плечо (расстояние от крыла до стаба). От размеров этого плеча можно будет оттолкнуться при расчёте длины фюзеляжа.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"3eb387ff3df955007779657f":{"_id":"3eb387ff3df955007779657f","hid":1659,"name":"flysnake","nick":"flysnake","avatar_id":null,"css":""},"423575783df9550077791bbe":{"_id":"423575783df9550077791bbe","hid":6443,"name":"Студент","nick":"Студент","avatar_id":null,"css":""},"4279ca133df9550077790fd7":{"_id":"4279ca133df9550077790fd7","hid":7186,"name":"xDave","nick":"xDave","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb510b","hid":37,"title":"Планеры, мотопланеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Безмоторные полёты - динамы, термики.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3057,"post_count":126705,"last_post":"67f0dd4db4761b70be75e809","last_topic":"632d368bc9e26c33556be513","last_topic_hid":571531,"last_topic_title":"F-5J Расписание, анонс мероприятий","last_ts":"2025-04-05T07:35:41.350Z","last_user":"3bc09af03df9550077797e57"}},"topic":{"_id":"433275b99970730077028a2a","hid":28738,"title":"Что у нас на носу или чем занятся зимой ?","views_count":2097,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"433275b99970730077028d2d","first_ts":"2005-09-22T09:13:29.000Z","first_user":"4279ca133df9550077790fd7","last_post":"433e09429970730077028d33","last_post_hid":4,"last_ts":"2005-10-01T03:57:54.000Z","last_user":"423575783df9550077791bbe"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb510b"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
