Композитная самоделка 360см.
вынул правую консоль из вакуумного мешка.всё нормально.только когда элероны подрезал при шкурении попортил кевларовую ленту (петлю) на участке сантимов 15-теперь думаю как исправить.хотел сфотать собранный,но погода не позволила-дождь пошёл,а дома просто места не хватает.может завтра получится.
Сегодня снимал балки. Та, которая была на вазелине снялась без проблем, которая на парафине,что сколько ни грел, никак не захотела слезать. Кроме того возникли проблемы со снятием ленты: лента после отверждения смолы оказалась довольно хрупкой и норовила оторваться, особенно в начале размотки. Немного погрел трубу феном-стало размазываться легче. Но главная печаль случилась со внутренней лентой: она тоже не пожелала сматываться одним куском и рвалась много раз. В итоге после сеанса приплясываний с различными палками-ковырялками удалось удалить некоторое количество ленты. Внутри осталась примерно треть начального количества ленты и соответственно вазелина.теперь думаю оставить как есть или еще поковыряться. У меня вопрос почему лента стала хрупче? может сказалось то, что после намотки, выступающую смолу протирал растворителем? А может смола затекшая между слоями не дала нормалтно смотать…
тоже самое у нас было! долго долго вышкрябывали изнутри пленку.
PVA перед намоткой(прямо поверх намотаной пленки) обработайте и она легко снимется
Спасибо, буду пробовать
У меня с переменным успехом было- то вытягивается, то обрывается. Как начал мазать поливиниловым спиртом- разделителем, все прошло. Вытягивается лента легко и безболезненно. А спирт просто водой смывается- это его плюс.
Кстати, все говорят: спирт. спирт. А нифига это не просто спирт. Спирт там- лишь растворитель. Разделителем же является то, голубое, что спиртом растворено.
Голубое- это краситель-идикатор.
Согласен. Но все равно, спирт там- не главное. Главное- это “искусственный, водорастворимый, термопластичный полимер”. из Википедии. А спирт же- лишь растворитель.
Неее… вода там растворитель…( и используется раствор ПВС ,т.е. раствор поливинилового спирта в воде,определенной концентрации…) Сам раствор прозрачный,готовится из сухого ПВС растворением в горячей воде ,на водяной бане,а так как после высыхания он образует прозрачную пленку,то и добавляется красящая добавка.
Ну что сказать, молодца.
Машинки на место - и в небо!
Да нормально силикон держит. Еще один серьезный планер полетит.
Супер! Мои поздравления!
прикольно сморится!
вот первая попытка делать RDS приводы.это на элероны,а на закрылки и трубки и клюшки чуть потолще будут.“клюшки” из ножек от заклёпок из нержавейки.на одно крыло уже поставил-работает замечательно.долго делаю из за нехватки личного времени (огородный сезон и “праздничная” уборка дома).машинки пока такие,потом может разорюсь на фирмовые.
люфт в машинках присуствует?
очень маленький -практически нет
всё- элероны подключены.очень понравилось как работают и сам процесс изготовления не сильно сложный,по времени только подольше чем традиционный способ.ещё на выходе “клюшки” из крыла вклеил карбоновые трубочки для более жёсткой фиксации.тут на днях посчитал сколько я уже планеров сделал-этот получается 7 (не считая ремонта Хока1500 и изготовления на него новых крыльев).Качество изготовления пока не очень (всеж технологический процесс не для “новичков”.но в процессе многие моменты стали более понятны).
Каким инструментом так ровненько удалось выполнить гнезда для машинок в крыле?
Обычный гравер с фрезой легко справляется с такой резкой…
вот этим прорезал обшивку,и выковыривал мелкими кусочками.потом узкой металической линейкой (при этом консоль лежала в постельке) аккуратно сошкрёб остатки пенопласта с противоположной обшивки (в этом месте ещё до обклейки был наклеен кусок стекла и в итоге вышла двойная толщина обшивки).сейчас столкнулся с проблемой реверсирования одной сервы на закрылки.реверсер заказывать-долго ждать пока приедет.придётся перепаять провода на потенциометре и движке в серве.завтра с работы привезу свой мелкий паяльник и попробую.
а на аппе?
Когда приходилось элероны подкючать на один канал через Y - кабель, приходилось переворачивать машинку. Проблема что гнезда уже готовы.
а на аппе?
а нету на Sanwa 8000 таких настроек.и закрылки придеться на канал шасси подключать и миксовать,чтобы был режим “батерфляй”.а элероны будут в режиме флаперонов
да уже перепаял дело то 5 минутное.проверил-всё работает
Андрей, расскажи подробнее о конструкции элемента, который в элерон будет закладываться.
