самоделка
Cowex
можно ли сделать электролёт наполовину самому??? всмысле кроме аккумов, двигателя, регулятора, аппаратуры управления и серв ,если чего ещё не забыл ❓
если кто знает ,расскажите ,если не трудно.
Cowex
Cowex:
неуспел прочитать статьи и уже что-то пишу. 😃
но если кто делал ,расскажите как делали ,если не трудно.
Cowex
благодарен за помощь 😁 ,я хотел самолёт с виду такой или самолёты с 2-ой мировой войны.
думаю я остановлюсь на нём ,скоро начну постройку ,надеюсь получится.
Cowex
чего-то я размеры деталей не очень понял. 😃 кто-нибудь попскажет? ❓
skazochnik_333
Cowex:
Зайдите сюда оч много полезного.
Cowex
skazochnik_333:
спасибо ,мне на авто надоело ездить ,и захотелось самолёт 😁
а я люблю все сам делать ,и думаю сделать самому самолёт что-ли ,но посмотрел статью ,может лучше купить один планер а дальше самому?
а что вы скажите?
skazochnik_333
Cowex:
а что вы скажите?
Покупать думаю не стоит
Вы просто сразу замахнулись на полукопию, а это даже у людей с опытом превращается в догострой, какойнить тренер высокоплан с коробчатым фюзом и крылом без нервюр из потолочки мона сделать за несколько вечеров даже при отсутствии опыта.
А уж если покупать (как я понял навыков управления увас нет) то лучше бэнди в ефлае, првда получится довольно бюджетный вариант где то в районе 10000р.
alex_grach
Если хочется простой самолет - могу посоветовать сделать такой:
Для постройки нужно 2-е панели потолочки.
Как летает можно посмотреть здесь:
ivan.bmstu.ru/avia_site/r_main/…/bloha03.avi
Впринципе там 5 файлов bloha00.avi - bloha04.avi
bloha00 - просто полет
bloha01 - перетяжелил аккумулятором - вырвало мотораму
bloha02 - сильный ветер
bloha03 - по просьбам зрителей немного пилотажа
bloha04 - морковенция - сломанный винт
Cowex
❓ но вот есть вопрос: как элероны возвращаются на верх?
Cowex
Cowex:
всё ,я понял. там их вообще нету.
а кто-нибудь может рассказать понятнее размеры этих деталей
от этого самолёта www.rcdesign.ru/articles/…/electro_aircrafts_3
boroda_de
В статье прикреплен файл “cherteg” или что-то около того. Там чертеж уже поделен на куски А4. Распечатываем, склеиваем (есть крестики для совмещения) и по ним делаем. А ещё лучше: увеличиваем в графическом редакторе на 15-20% и получаем самолёт с размахом ~120см под 400-й мотор или его БК аналог.
Alfa3
Cowex:
А позвольте, милейший, узнать причину постройки?
Зуд в руках и желание что то создать или же желание съэкономить на покупном планенере?
Cowex
Alfa3:
Зуд в руках и желание что то создать - да
boroda_de:
спасибо! и как я понял в архиве несколько чертежей ,и их нужно распечатать на А4 и получатся реальные размеры авиамодели ,так?
Cowex
и ещё вопрос - что такое обтяжка и как она делается, из каких материалов???
skazochnik_333
Cowex:
Ухтя ну и вопросики 😵
Обтяжка ну это когда модель обтянута 😁
А теперь серьёзно.
Обтяжка это когда модель оклеена плёнкой или скочем.
Зачем это делается?
Всё оч просто причин несколько.
1 отянутая модель более прочная
2 менее пачкающаяся (попробуйте с пенопласта стереть грязь)
3 ну и просто выглядит лучше.
Можно ещё добавить кучу плюсов обтяжки.
Cowex
skazochnik_333:
А теперь серьёзно.
Зачем это делается?
ну я ж новичёк 😁
а что за плёнка ?
Cowex
если на 280 двиге ставится винт 10:6 и редуктор 1:4 ,то что мне ставить на 370 ? ❓
skazochnik_333
Cowex:
а что за плёнка ?
Специальная продаётся в модельных магазинах, эдакий скоч тока клеится если его нагретым утёжком прогладить.
Точнее объяснить врятли смогу. Просто зайди в модельный магазин и посмотри.
ЗЫ
Для начала лучше скочем хотябы по тому что он дешевле и клеится без утюга.
Cowex:
Вопервых какой 370ый во вторых какой редуктор, и в третьих ежели мотор от GWS то обычно на упаковке есть табличка на какой мотор и с каким редуктором какой винт если упаковки нет то просто езешь на сайт Пилотажа, находишь свой мотор и там указано какой ему нужен винт.
Cowex
skazochnik_333:
не знаю какой 370 ,неизвестный 😃 .просто не хотелось бы тратить деньги на 280 ,если есть 370.
skazochnik_333
Cowex:
Блин
Во тут расклады.
280ый максимум тяги грам 150 и 370ый тяги грам 300-350, блин ну прям одинакоыве моторчики.
А ежели посмотреть какая разница в токах, КВ и весе этих моторчиков, то почемуто и самолёты под них ну прям совсем одинаковые делать нужно.
Молодой человек вы бы сперва обрешились чего хотите и что у вас есть кроме огромного желания сделать модель.
А так прежде чем начать что то делать выясните, что из начинки есть, а что нужно докупить, а уж потом приступайте к постройке, а то вы ещё севры стандартные захотите в этот самолёт в пихать, тогда точно “полетит” и так низенько низенько и недалеко.
Cowex
skazochnik_333:
Блин
Во тут расклады.
спасибо за ответ, но вот сервы я поставлю такие ,какие сказано.
skazochnik_333
Cowex:
Это какие?
А то ежели вы собрались делать ЯК-12, то я знаю человека который его делал и писал эту статью, тех машинок которые он использовал в продаже уже нету.
Ещё, для начального обучения эта модель тоже неочень подходит, точнее у неё нет элеронов тока РВ и РН, а врезка элеронов дело несложное, но для этого нужны ещё одна севра и немного соответствующих навыков.
Cowex
skazochnik_333:
Это какие?
ну я имел в виду размеры такие-же или чуть больше/меньше. а вообще я хотел сначала сделать его для красоты ,чтоб стоял и красовался. а потом когда будет опыт я буду пользоваться им.
