Доброго дня.
Тут решил построить маленький мото-планерок ,цельно разборный для всяких выездок, даже чтоб в отпуск взять,крыло 1560.
Поскольку планерами не занимался возник вопрос по выбору формы крыла.
А именно , управление будет элеронами ,которые будут стоять на “ушах” крыла , так вот -
Какой угол использовать и какой длины сделать “уши” есть два варианта ,и как повлияют на полет эти два варианта , смотрите схемку.😵
Какой выкос мотора сделать вниз ,на чертеже стоит угол 4-6* - не многовато ли. На самолете обычно ставлю вправо-вниз 2*
Возможно продолжение темы с вкладыванием поэтапной постройки.
В картинках-противоречие. На виде спереди, уши короче у первого варианта, на виде сверху, в тексте, у второго.
Второй вариант полетит и без элеронов. По поводу выкоса однозначного ответа нет. Угадать трудно и как правило на планерах этим не заморачиваются. Настраиваете модель для безмоторного полета, а несколько секунд набора высоты, можно настроить миксами: двигатель - РВ, двигатель - РН.
Это Гуппи. Верхний вариант с элеронами, нижний БЕЗ элеронов. Отлично летают оба варианта. По мне, элероны несколько расширяют возможности пилотирования. По выкосу соглашусь с Евгением Николаевичем, сделайте пару градусов вниз, если окажется мало (определяется ТОЛЬКО полетами) включите микс газ-РВ
Доброго дня.
Добрый день. А можно уточнить - Вы хотите летать на нем в большей части полета на двигателе - использовать его как ХОТ-лайнер? Или только для взлета а далее пытаться парить? Исходя из этого и чуть чуть меняется концепт.
Есть ведь Гупик с одним центральным V и он больше используется как ХОТ-лайнер.
Если же для парения - то я бы советовал консоля как в варианте 2 а углы как в варианте 1. 😃
Наличие развитых элеронов позволит устойчиво летать и с малыми углами консолей. Да и так будет интереснее.
Еще одно - старайтесь не переутяжелать планер лишним весом. И конструктивным и особенно електроникой (батареей и т.д.).
Так как перетяжеленный планерок уж очень шустрый. У нас два таких летали чисто как парители но вес был завышен (сервы, акк) поэтому резвый был планерок.
Профиль Вы оставляете прежний? Там кажется был RG-15 мод. Для ХОТ-лайнера он супер а для парителя не очень.
С уважением, Б.И.
Двигатель только для взлета- наборы высоты после спуска.
По поводу веса буду стараться всю электро-часть выбирать с минимальным весом .Крыло и хвостовое оперение- наборное бальза , а вот носовая пока думаю , по чертежу нос наборный бальза 4мм ,думаю делать композит- стекло по палам с однонаправленным углем(3-4слоя).
Профиль или Е205-10% или RG15-модифицтрован под10%.
Может есть еще какие идеи по данному вопросу
Делайте все по чертежу. И будет летать.
Без элеронов если - дешевле на стоимость машинок и многоканального приемника.
Профиля 205-й и 15-й - это разные профиля. Поляры посмотрите.
Хотите паритель: 205-й. Хотите ближе к хотлайнеру: 15-й.
RG15 с мягкой обшивкой близко не напоминает оригинал и превращается в нормальный НЕ ламинарный профиль.)) На поляры можно даже и не смотреть.😁
В умелых руках и ламинарный 15-й парить умеет неплохо, а такой и подавно. Строить тяжелее из-за нижней кривизны, а 205 на доске можно. Если выбирать доску, то S3021 получше будет.
Всем спасибо.
Нашел еще эскиз-чертежа и там стоит HN 1036 аналогичен RG 15 . Начинаю строить с 1036. Перешел на параллельную ветку “Гуппи”… .
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b34cde03df95500776f10e7":{"_id":"3b34cde03df95500776f10e7","hid":151,"name":"igor_bily","nick":"igor_bily","avatar_id":null,"css":""},"44ebcc753df9550077789725":{"_id":"44ebcc753df9550077789725","hid":16303,"name":"soar","nick":"soar","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"47e0d3f43df955007777ca60":{"_id":"47e0d3f43df955007777ca60","hid":32639,"name":"Игорь555","nick":"Игорь555","avatar_id":null,"css":""},"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""},"497637503df9550077772f1b":{"_id":"497637503df9550077772f1b","hid":43116,"name":"Flight","nick":"Flight","avatar_id":null,"css":""},"4c28addc3df955007775f23d":{"_id":"4c28addc3df955007775f23d","hid":68275,"name":"Евгений_Николаевич","nick":"Евгений_Николаевич","avatar_id":null,"css":""},"4e366cf63df955007774fde5":{"_id":"4e366cf63df955007774fde5","hid":95116,"name":"Raoalex","nick":"Raoalex","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb510b","hid":37,"title":"Планеры, мотопланеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Безмоторные полёты - динамы, термики.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3057,"post_count":126705,"last_post":"67f0dd4db4761b70be75e809","last_topic":"632d368bc9e26c33556be513","last_topic_hid":571531,"last_topic_title":"F-5J Расписание, анонс мероприятий","last_ts":"2025-04-05T07:35:41.350Z","last_user":"3bc09af03df9550077797e57"}},"topic":{"_id":"50599d243df95500772e9c15","hid":293411,"title":"Вопрос по компоновке крыла планера","views_count":2615,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"50599d243df95500772ea1a7","first_ts":"2012-09-19T10:23:32.000Z","first_user":"47e0d3f43df955007777ca60","last_post":"506f0cce3df95500772ea1b9","last_post_hid":10,"last_ts":"2012-10-05T16:37:34.000Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb510b"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
