Планер Tigra 1.4m ArtHobby
Давно хотел для слопа этот планерок от ArtHobby, и вот первый его облет на склоне
Летает отлично, история покупки и строительства чуть позже
Немного о заказе, сначала пытался заказать у ARTHOBBY www.arthobby.com/index.php?page=item&item=427
но у них проблемы с нашими почтовыми индексами и тд, в результате я заказ отменил и теперь жду возврат денег (Сбер обещал к концу месяца, но это отдельная история). Тогда решил заказать на европейском складе ХК, 14 марта оплатил, 18 марта заказ отправлен Бельгийской почтой (трек номера нет), 23 марта мне позвонили из ЕМС.
Теперь интересно в чем отличие ХК версии за 130 долларов от “оригинальной” за 165 долларов.
Как я и предполагал это оригинал от производителя, только по более низкой цене, предполагаю что их делают в Польше, поэтому при покупке из головного офиса в Штатах она дороже, туда отвезти, растаможить, налоги итд, а в моем случае из Европы дешевле, ну и продован вероятно демпингует.
Сборка не сложная, согласно инструкции. Готовое крыло производитель рекомендует покрыть лаком, защита от влаги, или ламинировать. Я обтянул модельной пленкой. Акум - сборка 4хААА как раз уравновесила модель. Кабанчики поставил не из набора, а мультиплексовские. Сделал крюк для Хайстарта, на случай отсутствия сильного ветра 😃 на склоне.
Полетный вес получился 390гр.
В воскресенье отлично полетали, планер нравится все больше и больше 😃
Прошел незапланированный каштест, на вираже врезался в ветки березы, даже царапин нет.
Вот на видео есть этот краш, в конце ролика, только мелковато, снято на Гопро.
крыло разъемное? если да, то как соединяется?
К сожалению не разъемное, по инструкции склеивается и шов усиливается стеклом. 1.4 м для перевозки в дальние края не очень подходит, мысли есть как сделать разборное, но хотел бы посмотреть как это сделано у метальщиков например.
металкин пример - Blaster 2 Electro.
Большего размера картинка не выходит, смотрите крайнюю фото по ссылке.
Можно заметить, что в одной половине угольный штырь (60мм), в другом - трубка с минимумом зазора.
Плюс на “широте” элерона еще малый штырь (15хф3мм)
Трубки вклеены в крыло в что-то подобие бальзовых примугольных в сечении пеналов, плюс ниткой обмотаны.
Стоит еще учесть, что металочное крыло разрезано не по центру, ибо забрасывается. Но штырь можно прямой применить.
Все понятно, в моем случае наверно надо сделать из тонкой фанеры корневую нервюру и ввязать ее с пеналом для штыря. Только вот как решить крепление крыла? Там крепеж идет по центру два винта, только если винт через скобу, которая сцепит две половинки. Или из каждой половинки пластины с отверстием и эти пластины накалываются друг на друга.
Полеты продолжаются, планер показывает себя отлично. Сегодня прекрасно справлялся с ветром 6-9м/с и сильной турбулентностью. Только на посадку заходить тяжело, когда места мало 😃
Что бы не плодить мелкие темы продолжу в этой. Собрал еще один планер от артхобби Skua1.5. Немного изменил конструкцию - прорезал флапы. Полетный вес 495гр, пробовал пускать с хайстарта, летит хорошо, чувствует термики. Но конечно его стихия слоп, вот первый полет на склоне
