На форуме несколько тем по нему, но все закрыты. Модель хоть и не новая, но кажется актуальная.
Впервые задумал переход от пены, опыта мало, прошу сильно не пинать.
Первый вопрос по конструкции. В электроварианте у него полностью снимается нос.
Как он фиксируется?
Подразумевается ли удобная замена батареи в поле?
Если я ничего не путаю, то полностью снимается нос как раз в безмоторном варианте…Пусть меня поправят, если я неправ. Такой планер у меня есть. С мотором не летал, но на фотках видел, что у него нос цельный и сверху крышка.
Нос снимается полностью, фиксируется одним винтом, возможность замены батареи нужно предусмотреть при сборке.
Разные версии, или в первом варианте вырез сделан самостоятельно? Насколько это хороший вариант?
Хочется менять батарейку в поле - это все-таки не супер паритель, а места у нас равнинные, хочется менять липольки
Нос снимается полностью, фиксируется одним винтом, возможность замены батареи нужно предусмотреть при сборке. сцилка на сборку
Сборка красивая - и сервы очень мажорские (Volz), но как я понял, он не сделал никаких дополнительных телодвижения для заменяемости батареи. То есть откручиваем винт, снамаем нос, меняем батарею, одеваем нос, закручиваем винт?
В общем-то ничего сложного, но
-Винт там металл в металл? то есть долговечный?
-Не разлюфтится ли соединение от частых открываний?
-Винт там металл в металл? то есть долговечный? непомню, возможно и нет.
-Не разлюфтится ли соединение от частых открываний? - люфт был, разработлось отверстие в колпаке.
<p>Винт вкручивается в закладную гайку, со временем разбивается отверстие в самом колпаке. Лючка для быстрого доступа изначально нет, я вырезал сам.</p>
Спасибо за информацию! Отверстие под винт можно наверное попробовать укрепить - вклеить туда какую-нить плоскую шайбу прямо снаружи. Будет торчать, зато надежно. Это в теории конечно - я пока графит видел только на картинках
А помимо винта - колпак держится достаточно плотно будучи надетым? А то я с трудом представляю как винтик вкрученный в тонкий слой композита колпака держит вибрации и вращательные моменты при резком старте моторчика с большим винтом и тягой свыше 2кг
А бывает мини-графит с классическим хвостом? А с вращательными моментами борется овальность моськи.
Одевается колпак довольно плотно, но в електро варианте я бы по стыку полоску скотча наклеил. У меня был прорезан лючок, поэтому мордеську вклеил намертво. Миниграфита с Х-хвостом вроде как не бывает, только большой графит.
Про большой я в курсе , у меня есть он, хочу теперь мини взять, но не нравится V-хвост, вроде ни чего личного, но на уровне подсознания неприязнь.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45c70a703df9550077786632":{"_id":"45c70a703df9550077786632","hid":20358,"name":"Артемка","nick":"Артемка","avatar_id":null,"css":""},"4e84b4f03df955007774dca6":{"_id":"4e84b4f03df955007774dca6","hid":100879,"name":"mazay79","nick":"mazay79","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4f71ac153df9550077746391":{"_id":"4f71ac153df9550077746391","hid":116817,"name":"Arseni","nick":"Arseni","avatar_id":null,"css":""},"509fd4593df955007773dca9":{"_id":"509fd4593df955007773dca9","hid":128855,"name":"олегон37","nick":"олегон37","avatar_id":null,"css":""},"53204b6a3df955007772b4f9":{"_id":"53204b6a3df955007772b4f9","hid":197589,"name":"FeoFly_rc","nick":"FeoFly_rc","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb510b","hid":37,"title":"Планеры, мотопланеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Безмоторные полёты - динамы, термики.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3057,"post_count":126705,"last_post":"67f0dd4db4761b70be75e809","last_topic":"632d368bc9e26c33556be513","last_topic_hid":571531,"last_topic_title":"F-5J Расписание, анонс мероприятий","last_ts":"2025-04-05T07:35:41.350Z","last_user":"3bc09af03df9550077797e57"}},"topic":{"_id":"53b3bef63df95500770428f3","hid":370238,"title":"И снова Mini Graphite","views_count":1456,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"53b3bef63df9550077042d07","first_ts":"2014-07-02T08:12:38.000Z","first_user":"4f71ac153df9550077746391","last_post":"53b437dc3df9550077042d19","last_post_hid":10,"last_ts":"2014-07-02T16:48:28.000Z","last_user":"509fd4593df955007773dca9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb510b"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
