Лулу, или NanJa
тут похожий планер- Abe может поможет тебе в муках творческих.
Спасибо, конечно же, но он совсем не похожий. Вы не поняли, что я у Владимира спрашивал.
Ты эта, не теоретизируй, а возьми пару досок, порежь да склей. И увидишь, что все не так страшно. А увидев, возьмешь пену да и ядра зафигачишь. Там, глядишь, и саломет готов 😃
P.S. По контуру выреза под крыло с заходом на боковинки к носу и хвосту накладочки фигурные из хванейры 1мм
Та не боюсь я. Мне оно, по большому счёту, и не нужно совсем. Да и летать на таком негде.
Вадим, ты меня прости…Но чота ржу 😃 Но ты продолжай, мне полезно на будущее такое знать.
приступ прошол- ломка пропала )))
негде летать? а это что ? кто хочет тот находит
Но ты продолжай
Я когда мелкий холмик облетаю, тогда и продолжу в дереве. Нууу, ежели фштырит…
Неее! Я не люблю, када у меня материал залёживается. Есть куча бальзы 1,5 и 2,5мм, лёгонькая фанера 1,5мм, пара рулонов плёнки. Я прям кушать не могу, когда смотрю на это добро, без дела валяющееся. И руки от этого чешутся что-то…
Не верю! (ц)
У меня нет машины. Если летать, то от кого-то зависеть. А у дома горушки не совсем подходящие: одна круглая и низкая “шишка”, другая - ж/д насыпь с малым трафиком.
Вот я на пене полетаю, а потом, если понравится, построю деревянный самолёт.
Лукавлю немного. Уже сидю, рисую шаблоны.
Лично мне.
Дети, не ссорьтесь! (с)
Володь, у тебя в чертеже шаблоны для ядра 124 и 254мм, сами нервюры 112 и 242мм, как и на плане крыла, впрочем.
Поясни, а?
Поясни, а?
Мы о чём сейчас?
Вот здесь чертёж крыла, я пральна понял, что это и есть Лулу?
Шаблоны для изготовления пенного ядра крыла имеют размеры 124мм (концевая хорда) и 254мм (корневая). В то же время нервюры на чертеже 112мм (концевая) и 242мм (корневая). Почему такая разница?
- Обшивка и прочее. Ядро ты струной режешь, она проплавляет.
А при чём тут обшивка? Я говорил именно про нервюры, которые будут зашиваться вместе с ядром, а не про сечение уже готового крыла.
А что там не так с нервюрами? Всё совпадЭ, никто пока не жаловался.
Что не так, я уже написал. Меня смутила разница в длине. Я спросил. А ты ответил. А я частично успокоился 😒
Порежу, как велено, не заморачиваясь…
Я точно не помню, но на чертеже есть сечение крыла? ПК, ЗК, обшивка и прочее?
Есть.
Значиццо так.
Чертежи - второй файл. Там где шаблоны для реза.
Режешь сердечники. На них должна быть ОТРЕЗАНА ПК.
Размер заготовки на сердечник: 450 мм длина минус 4,5 мм на нервюры. Рекомендуется забить болт и делать 450 мм.
Хорда в корне: 254 мм.
Хорда в законцовке: 124 мм.
Вклеиваешь нервюры. Одну в корень, две по законцовкам.
Наклеиваешь фальшкромку, 1,5 мм.
Обшиваешь.
Наклеиваешь ПК (6 мм) и ЗК (2 мм).
Обрабатываешь.
Вопросов не задаёшь. 😃
Игорёк всё делал по чертежам и всё совпало.
Я уже делал такие крыла, правда рисовал сам. И ни разу прожиг в пене не отжирал от проектного размера 12мм, ваще нисколько. Это и смутило.
Я знал, что так будет. 😃
Верю!
надо жечь послабже.
надо жечь послабже.
Чтобы сожралось 12мм? Тогда уж посильнее…
Володь, а в чём смысл фальшкромки? Чтобы не продавить ядро при запрессовке?
И ещё. Если торцевать заготовку по ПК, то эта самая фальшкромка при оклейке шпоном будет выходить за габариты ответок и как следует не обожмётся.
