Graphite 2 начинка
А ты знаток, да?
Нет и не претендую. Есть конкретная проблема - к ней найдётся решение. Тока я пока конкретики не вижу.
Касаемо серв - я вообще на 25-долларовых летаю и не жужжу. Клею на смоле.
Вот где бы еще это купить не через переписку, а просто по кредитке в итернет-магазине…
Коллеги… Увы. Я лучше ухожу отсюда. Иду в поля к тем кто спортсмены а не…
извините. Это просто бред. И если ктото и делиться своими ноу-ау или расказывает как сделано у других, а это “спортивные секреты” и за это встречать такой отпор…
Лично мне достаточно идеи, подсказки. остальное придумаем.
Все, всем удачи!!!
Спасибо господа.
Игорь…Лёха… 😁
Умерьте пыл, спокойнЕЕ 😁
Чё вы в самом деле как малы дети 😃
Главное, чего я не понял - в чём заключается конкретная проблема фаршировки модели?
Проблема в отсутствии тщательно проработанного эскизного проекта.
Hacker B40L9 такие большие токи выдержит? Он по-моему расчитан на 38-40A .
Это где такое сказано?
www.hacker-motor.ru/rus/antriebe.html
Скарт конечно не как у космического корабля будет, но залезть вверх оно должно уверенно.
По данным Motocalc при достаточном охлаждении B40 9L выдерживает 150А+.
Однако максимальная эффективность двигателя достигается при 25.5A.
Поэтому, если нужна большая мощность, лучше повышать не ток, а напряжение. Но это мое сугубое мнение. Рекомендую забить провести несколько часов в Motocalc, чтобы подобрать наиболее эффективную комбинацию аккумулятор, мотор, редуктор и винт.
Вот и желаем вам успехов. <…> Пока что предложенные вами решения ввергли народ в лёгкий ступор…
Понимаю. Нелегко осознать, что могут быть и другие решения. Предлагаю ознакомиться. Там пока только крепление серв, к вечеру появится что-нибудь еще.
Неплохо…
А сечение проводки каково? Не тяжелая с экраном получилась проводка?
Неплохо…
Я писал про коаксиальный кабель. Дополнительного экрана здесь нет. То, что кажется экраном, является шиной земли.
www.hoelleinshop.de задать поиск “Servorahmen”, картинок правда нет, но есть вся линейка Volz
То есть закрылки будут опускаться не синхронно, при рулении высотой будут возникать крены.
Ах, lyoha, lyoha…
Для того, чтобы на планере при рулении возникали крены, разность скорости серв должна быть в секунды, а не в доли!
Я лично очень доволен этими серво и мне не пришлось выбирать из 20-ти… Но даже если бы эта проблема и возникла, то в приличном передатчике очень легко уравнять скорости двух параллельно работающих серв. Не слышали?
Вы знаете, я почитал, чего тут вы такое пишете, так и не понял, из-за чего сыр-бор разгорелся. Флейм на три страницы про то, какие сервы и как ставить? Ну вы даёте. А Игоря зачем обидели?
Сергеич, а lyoha тут агрессор, как я погляжу!
Извините, привет всем!
Согласен, но сервы можно уравнять в сторону уменьшения скорости отработки, а неравномерно отклоняющаяся задняя кромка всегда хуже равномерно отклоняющейся при прочих равных. Да и эстетика страдает… Если планера это не эстетично, то… Я даже не знаю что тогда есть эстетика.
Всем привет!
Недавно получил свой долгожданный Графит V . Есть пару вопросов к спецам в использовании машинок… В хвостовой части местечка по высоте немного всего до 10мм макс… Поделитесь опытом, плиз, кто какие машинки ставил? Какие надежнее…? Из hitec вроде подходит тока HS125… но и то в самый что не есть притык.
Извините, я не понял, в хвостовой части чего?
Можно ли больше подробностей, фото было бы вообще хорошо…
В версии с V-хвостом производителем не предусмотрена возможность установки машинок в задней части хвостовой балки. Машинки в версии планера ставятся в штатные места карбоновой рамы, в варианте электро - под крылом на самодельную площадку и тягами к рулям.
У меня 1 версия Графита. В общем поставил HS-5125. Всем спасибо.
Льоха, так я не понял ты Графита свого сделал то ужо,али как? Коли сделал, так поведай как летал, каки впечатления, эмоции, как прет- непрет, шоб мы были в курсе дела. Я свого Графита попытаюсь в воскресенье поднять, ну и доложу потом что к чему.
Собрал полностью и поставил за телевизир. В мешок. Вопрос в элементах питания. Что предпочесть.
Всем привет!
На одном поставил футабу 3150, на второй поставлю 3155, фото как получилось у меня, выложу позже (фотоаппарат отобрали)
А хошь присоветуем, как ты сам любишь, теоретиков тут хватает, кстати какой моторчик в итоге поставил?
Да не, у меня просто глаза от имеющегося в наличии в норке запаса аккумуляторов разбегаются.
Если честно, то просто что-то ломает меня летать вообще 😦 Кризис жанра.
Мотор поставил Haker B50S-9 с редуктором.
для меня это конечно слабовастенький моторчик, я собрался ставить гораздо посильнее, в это воскресенье закончить планер к моему великому сожалению не удалось, облет перенесен на неделю. ☕
блин-елыпалы!
так что поставить на закрылки?
примерил hs-3245 - немного толстовато и придется как-то извращаться чтобы серву закрепить…
ну, толстовато - ерунда - наждачкой пройдусь, на полмилиметра можно утончить. но тогда как её там крепить?!? машинка солидная.
может отложить на будущее и воткнуть на закрылки 5125? и крепеж приличный. правда, почти на полтора кило слабовато будет.
что втыкать?
ну и еще так, философский вопрос: вмуровывать(вклеивать) разъемы серв между законцовкой и серединкой или оставить свободноболтающимися? я за свободу. но, как-то не солидно, чтоли. предрассудки, наверное.
не вижу плюсов во вклееных разъемах, только лишний вес и понты. 😃
Закатать в термоусадку и заклеить на эпоксидку в крыло.
Разъемы - на ваше усмотрение.
