Graphite 2 начинка
alexander_s
lyoha:
Закатать в термоусадку и заклеить на эпоксидку в крыло.
т.е. hs-5125 - на закрылки ставить не рекомендуете?
volkov
Ставил на закрылки и элероны на планерах eraser, sharon.
На машинках, которые стояли на закрылках регулярно срезало зубья на самой большой металлической шестерне. С элеронами - все в порядке.
Вывод - на закрылки не рекомендую.
Рекомендую ставить 13 мм машинки с металлическим редуктором.
Бюджетные варианты - хайтек 85 мг и т.д.
Отличный вариант - jr 361, graupner 368 - по сути одна и та же машинка. Цифра - не дешевая. У футабы тоже есть 13 мм. машинка - марку не помню.
lyoha
3150 и 3155. Отличия в скорости отработки и усилии.
Alexander-pilot
Народ, подскажите чем клеили кабанчики в Графите.Какой клей понадежнее? Читаю, где говорят циакрином, где смолой… Чем вы клеили?
lyoha
Какие кабанчики там надо клеить? Какой графит: первый или второй?
Alexander-pilot
1 Графит. Кабанчики на закрыло и рули из стеклопластика прочного.
Графит - Contest, т.е. для закрылков там другой материал (не дерево), на рулях - дерево.
asw
Вчера в Дубне наконец-то облетали мы моего Графита. Скороподъемность хорошая, планирует трехкилограмовый плавучий чемодан очень недурственно, разгон учитывая размеры тоже вполне удовлетворительный .Управляемость превосходная для меня может конечно немного скучновато рулить такими плавными кораблями…но в приципе очень-очень понравился аппарат.
слева направо Владимир Владимирович, Сергей Дмитриевич, Александр Степанович, Федор Федорович.
alexander_s
asw:
Поздравляю! Термики хоть какие ловились? А то погодка на фото какая-то мрачноватая. 😉
Или просто - пожжужали в небе?
посмотрел “кино” - все понятно, спасибо
asw
alexander_s:
погодка мрак- ветер жуткий в первом полете было не до термиков еще и дождь пошел
alexander_s
Руки добрались до модели.
Обязательно ли использовать КЕВЛАРОВУЮ нить для обматывания сервы в термоусадке при вклейке в крыло?
Можно вместо кевларовой использовать капроновую?
igor_bily
alexander_s:
Добрый день Александр.
1.Если с термоусадкой то так и без кевларовой нити.
www.maghed.se/Modellflyg/…/graphite_2.htm
www.maghed.se/Modellflyg/…/graphite_3.htm
Главное обтянутую термоусадкой поверхность хорошо зашкурить грубой шкуркой перед приклеиванием 30 минутной смолой.
2.Если с кевларовой нитью то без термоусадки. А хорошо обклеить малярным скотчем машинку и обмотать кевларовой нитью. Клеить на смоле 30-минутной. Так будет надежнее. И в случае чего кевлар перерезаете и от скотча освобождаете машинку.
Кевлар трудно чем либо заменить аналогичным. Капроновая нить пропитается быстро смолой. Будет очень жесткой. А в принципе держаться будет. )
Это мое мнение.
А рамки нехотите заказать или сделать? Напомните какие решили ставить машинки?
Удачи.
alexander_s
igor_bily:
… А рамки нехотите заказать или сделать? Напомните какие решили ставить машинки?
Приветствую, Игорь! Давненько не виделись. 😃
Спасибо за советы. Меня больше смущала эта настойчивая рекомендация использовать кевлар. Думал - для жесткости фиксации.
Ладно, понятно. Наверное засуну все крыльевые машинки в термоусадку.
На закрылки пойдут HS-5245MG, в элероны - HS5125MG.
Закрылочные я уже обтянул. Посрезал крепежные выступы и сточил больше миллиметра пластмассы с корпуса - толстые оказались. Вот они, красавцы, foto5245
Сервы элеронов хотел поставить на рамку, но сейчас подумал, что-то не хочется выпиливать-строгать - посажу тоже в термоусадку и на клей.
alexander_s
alexander_s:
На закрылки пойдут HS-5245MG…
черт! не лезут… 😦
зазря изуродовал сервы.
lyoha
Можно купить только корпус машинки и переклеить маркировку.
Alexander-pilot
Есть вопросик 1 ко всем, кто занимался с 1-ым Графитом…
Проблема в V-хвосте, а точнее в месте размещения сревы по высоте. У меня
HS5125 10 мм, влезла, но задняя кромка на 2 мм где-то торчит зараза и крышка обтекателя
из углеплатика торчит. Не знаю как приструнить машинку или крышку гнуть и как(углепластик)?
2-ой вопрос по тяге и вилочке в этом хвосте… Если размещать качалку ближе к торцу,где качалка под крышкой хорошо сидит, то вилочки с 2-ух соторон смыкаются на тяге и их длина превышает необходимую мне, т.е. нужны вилки маленьких размеров… Если качалка ближе к носу, то она задевает крышку сервы… Я уже и так и эток крутил… не хочу в порыве гнева что-нить разнести и испортить… может кто сталкивался с подобным и успокоит мои нервы ? 😃)
Заранее спасибо.
lyoha
Я на миниграфите резал задние части крышек серв.
alexander_s
lyoha:
Да это понятно, проблема не этом.
Нету времени заказывать сервы другие, а слабенькие 5125 жалко ставить.
Кстати, а стоит ставить алюминиевую качалку? Или не рисковать?
Термоусадка толстая. Завтра попрубую в скотч с кевларом. Какого-то миллиметра не хватает. а время-то уходит!
alexander_s
Всем привет! Собрал! Сервы закрылков пришлось клеить в скотче и кевларе. Крышки лючков не подходят, блин. Но… Get ready for action!
Есть проблемка: при включении “крокодила”, в среднем положении(от 30-40 до 50-60% отклонения), сервы закрылков начинают дергаться, причем при выборе 70-100% отклонения - все успокаивается. Ну прям бабочка, бл, крылышками “бяк-бяк-бяк-бяк”!
Кабели серв перекручены, провод неэкранирован. Приемник шульц.
Неужели наводка??
Free_Fly
alexander_s:
Неужели наводка??
Неа. 99% что провода тонкие, либо сигнльный провод на что-то слабенько контачит.
alexander_s
Free_Fly:
Провод стандартный, который шел с сервой. Вот кусок между разъемом центроплана и приемником из такого же, которым сделана разводка между элеронами и гнездом в центроплане из несколько тоньшего провода(марку не помню, был в оплетке по 4-е конца).
Но, получается, что до серв элеронов такого провода ОКОЛО метра - и все чики-пики.
Второе - исключено, прозвонено. Тем более “биение” возникает только в примерно “среднем” положении. Дергаются ОБЕ сервы закрылков и синхронно. Это раз.
А два - если не трогать кроу, а просто отклонять закрылки потенциометром, то все чудесно.
Проверю, пожалуй, чего я там в приемник прошил. Уж больно умный, зараза.
Free_Fly
alexander_s:
Вы не поленитесь, Омметром проверьте проводку. У меня у самого не далее как три дня назад (и в который раз) было подобное.
alexander_s
Free_Fly:
ахренеть! я в ужосе! взял мегаомметр - это не проводка, а прям интернет какой-то. с плюса на минус пробивает. как оно только работало, не понимаю.
вот оно как, доверяться прозвонке нельзя. видимо “прижег” изоляцию, когда термоусадки паковал. вот счас гимор-то будет… сервы-то уже на месте… :```(
хЕрургическая операция… позорище.
СПАСИБО ЗА НАСТОЙЧИВЫЙ СОВЕТ!
alexander_s
alexander_s:
Free_Fly:
нет, извиняюсь, но я поспешил.
с ПРОВОДАМИ ВСЕ в порядке. В заблужденье вошел, когда мерял между + и -. А в параллели-то сидит сервочка, вот она и давала мне плавующие оммы.
Гимор гдето дальше.
Free_Fly
alexander_s:
Гимор гдето дальше.
Все правильно, в параллели серва, а сигнал идет ОТНОСИТЕЛЬНО минуса, то есть сигнальный “нуль” может плавать. Иногда из-за сервы, особенно Хайтек этим страдает, а иногда из-за проводов, сечение маленькое, сопротивление неодинаковое, и на рулежке возможны просадки и смещение сигнала, отсюда дерганье. меряйте между сигнальным и плюсом, сигнальным и минусом. Ну и разъемы - там тоже часто чудеса творятся.
