Другой
Udjin
Виктор, узел сшивки четвертинок/половинок покажете?
По скольку камень, я так понимаю, что сшивка будет осуществляться с помощью крепежа и смолы. А шлифовка шва даст бесшовную поверхность.
ViktorF
Буртик защищает переднюю кромку во время шлифовки, канавка отбивает линию задней кромки.
Сшивка будет позже.
ВАТУТИНЕЦ
Starinasemen:
Сколько не собирал (снайп,
Не знаю, собрал снайп и со смартом и сервы кст, ничего не догружал. Вес 226
Starinasemen
Проверь центровку. У меня 2 КСТ 08 м два 47 даймонда. Акк 300мА или смарт. Да, хвост весь на смоле, а то в “мурзилке” рекомендуют на циакрине - нет доверия.
Udjin
ViktorF:
Сборка формы крыла на стапеле
Виктор, ну что так отрывочно-то … сшивка форм это весьма интересная процедура.
Тайн больших не откроешь, но читающим будет познавательно узнать, какой объём работы выполняется при этой процедуре 😃
ViktorF
Да, очень интересная и вероятно познавательная, только времени на смакование подробностей нет. Очень много работы и этот проект лишь часть.
Неман
Udjin:
ViktorF:
Вот так всегда 😁 на самом интересном месте
Udjin
Виктор, очень интересно …
Клссические формы, я верно понял?
бауманец
Udjin:
А болван как сделан?
ViktorF
Да, самая что ни на есть традиционная технология, которую пока никто не отменял. Болван фрезерован из MDF.
Леон_Т
Интересные формы на оперение, а как к ним пенопластовые ядра планируете делать? Из двух частей? (руль отдельно?)
Чем будут стягиватся формы на крыло? Болтами или струбцинами?
Неман
ViktorF:
Форма фюзеляжа. В процессе.
Если правильно вижу, на пилоне крыла у болвана нет угла V, а у крыла вроде есть. Получается щель между крылом и пилоном??
ViktorF
Пенопластовые сердечники будут изготавливаться как и ранее, а именно фрезероваться. А формованную щель на рулях делают уже давно и многие.
Формы можно давить хоть прессом, хоть болтами, хоть струбцинами, хоть… струбцинами из болтов. Кому как нравится.
Неман:
Взгляд - рентген, сквозь гелькоут? 😃
Неман
ViktorF:
Приходится 😃 актуально.
ViktorF
Вот такая кривулька получается.
Вроде удобно. Пальцы у меня довольно толстые.
Обточил пока что до 2-х грамм, но резерв ещё есть. Слева для сравнения текущий бананчик, он обычно весит в пределах 1.2 - 1.4 грамм.
Starinasemen
“Хвостик” не коротковат? А то ребята, которые на 100 метров метают, оторвут его…
ViktorF
Эмм…, а что есть хвостик и фамилии ребят, мечущих на 100м, если можно.
Starinasemen
“Хвостик” - я имел ввиду ту часть крючка, которая фиксируется в крыле. А про “импортного” спортсмена, который на 100 метров отметился, писал Андрей Яковлев. Сейчас не могу найти, где читал. Вроде на F3k.su…
ViktorF
Прямая часть, вклеивающаяся в крыло, имеет длину 35 мм. Статистику излома подобных крюков на контроле не держал, но там скорее происходит не отрыв вклеивающейся в крыло части, а расслоение и складывание ушек на пересечении отрезков, составляющих условную букву Т.
В принципе если окажется маловато, то перерисовать и выпилить новую форму можно в течении половины дня с перекурами.
Однако крупный штырь это лишний вес в ухе. Лучше попробовать оптимизировать изгибы, сечения и метод укладки для более комфортной работы волокон угля.
Starinasemen
У меня с короткими “хвостиками” была проблема не “отрыва”, кидаю до 50м. =( , а появление складки на кончике крыла в месте где оканчивается “хвостик”. Ну это еще от неаккуратного или неправильного заброса. А с расслоением борьба известна - кевларовая нитка. Мне удобные крюки с разновыступающими полочками, но тут как на вкус и цвет…
ViktorF
У данного крюка умеренное смещение(offset) под разновеликие пальцы присутствует.
Пожалуй слишком много внимания такой маленькой детали. Пора уже и форму фюзеляжа разнимать.
