Мотосет F5J Typhoon 2W18 + Kontronik KPG-25
MobyDick1
Как один из вариантов…
HET Typhoon 2W18 3650 kv + Kontronik KPG-25 5.2:1
Расчеты обещают тягу 2450гр при 6700 об\мин на валу редуктора с пропеллером 15Х6. Ток 46,6А, на трех банках.
Вес связки 150гр.
ANWERHOWODKO
MobyDick1:
Что-то крестьяне сомневаются насчёт такой тяги при таком пропеллере.Это раз…Два-зачем такая тяга для мотосета,расчётный вес которого намного меньший?Три-вот это icare-icarus.com/Mega-ACn-16252-PG-431_p_710.html стоит у меня на планере весом 2500г при размахе 3980 мм и с винтом 18х9,весит 152гр.Тяги хватает до 195 м при ветре до 4м/с.
MobyDick1
Александр Николаевич,доброго времени. Тяга в статике с этим пропом была посчитана на e-Calc, не знаю на сколько ему можно доверять, проверим на практике=)
Вы про избыточную мощность?
Aleksei_D
Денис, используем мотор 2W22 редуктор Kontronik KPG-25 5.2:1 при пропе AeroNaut 16x8 ток 37 ампер, тяга нормальная,пробывали 16x10 17x8 ну и при 17x10 тяга была за 2,5 кг это точно.
Тут в первую очередь надо винты серии AeroNaut использовать они более эффективные
taim
Typhoon HET2W18 / Reisenauer Micro Edition 5:1 Легкий и компактый мотор, предназначенный для FAI F5J. Вес мотора 115 гр. ни сколько не реклама. Довольно давно Бойко Саша их собирает.
Udjin
Глянько … даже с пропом попал в кассу.
ВМ используют 15X8, я же рассчитал 15X6 но ступицы от 0 до +2,5.
MobyDick1
Aleksei_D:
Спасибо за информацию, полезно для сравнения. Считали под аэронавты, как соберу вмг,- сниму параметры, опубликую.
Ток при 17Х10 снимали?интересно очень.
ANWERHOWODKO
MobyDick1:
Удачи тебе,Денис!
Aleksei_D
MobyDick1:
А как без этого снимал, получилось 52-55 ампер в статике, пропы использовал AeroNaut, пробывал Graupner ток растет а тяги нету так что используй AeroNaut.
25 days later
MobyDick1
Параметры для настройки регуляторов под 2W18
Тайминг - 18 град.
PWM Freq/ - 16 kHz
Я установил жесткий тормоз.
17 days later
Udjin
Денис, я вчера нашёл его!
В ящичках, в этих бесконечных ящичках-коробочках.
Редуктор. Заботливо укутанный и смазанный 😃)
MobyDick1
Udjin:
Мне бы такие ящички. =)
dENISCA
Жень, у тебя есть лишний редуктор 7 =)
