Досталась мне тушка такого планера www.raidentech.com/3rareaircsae.html
Очень хочется сделать на нем элероны. Только незнаю какой площади их делать. Может кто подскажет.
И еще, где должен распологатся центр тяжести?
Около четверти хорды. От четверти до трети длины консоли крыла (располагать ближе к концам). Для управления креном достаточно.
Держал в руках такой самолёт. Они с вашим из одного теста.
Не в курсе, как на жёлтом, но на SKY HAWK крылоиз чего-то, похожего на потолочный пенопласт, с тонюсеньким профилем . В полёте это прямое крыло полукругом гнётся.
Если на вашем планере крыло схожее, то элероны вам не понадобятся.
Игрушка игрушкой, но летает. (Сам не летал - боже упаси) Естественно от планера оно далеко.
У меня практически такойже. Тоесть забить?
А если акуратненько уголек в крыло вклеить?
Забить, я на таком летал, он очень адекватно рулится рулем направления и рулем высоты. Только пульт в нем барахло, газ - снизу! Брр…
Возможно поможет. С углём не экспериментировали. А элероны там ни к чему.
Тогда остается вопрос про центр тяжести.
И еще, можно ли обойтись управлением мотора, только включить-выключить?
2 Mr_Alex & cyklop
Сорри если не совсем в тему.
Практически додолбал свой SWING, практически в хлам мордашка фюза, остался только скоч с пенкой вставленной внутрь и то скоро кранты. НО крылышки еще очень приличные(набор из бальзы+пленка). В магазине можно заказать отдельно фюз от Хавка и Дракона.
Задумался - может фюз и хвост от них и мое крыло?
На этих планерах фюз из чего сделан - из пены или из пластика ?
Как Ваше мнение - мелкому(9лет) Хавк или Дракон, как первый учебный планер потянет?
Можно, я сам пока летаю так. Регулятор на 30А влом для коллекторника покупать, так вот воткнул хороший двухполюсник и машинкой щелкаю его, на одном контакте батарейка, на другом тормоз. Но имейте в виду что питание борта отдельное.
А как тормоз выполнен? И столь ли, он необходим. Мотор слабенький 380.
Мощность мотора роли не играет. Дело в том что если винт не тормозить то он будет раскручиваться от набегающего потока и очень сильно тормозить планер, а если он складывающийся то и складываться не будет. А тормоз, либо закорачивайте двигатель через выключатель, либо через диод шотки. У меня через выключатель
