Построил планер из подложки и карбоновых удочек 2 метра. Хочу закрепить крыло на пластиковые винты, чтобы при жесткой посадке оно отлетало. Кто нибудь так делал? Может лучше на резинку ?
Резиновыми кольцами проще.
Возле винтов крыло надо как то укреплять Фанерой?) - иначе винт подложку раскурочит просто
( но под кольца тоже подкладочку надо бы; я как то из пивной банки вырезал полоску и делал уголки на переднюю и заднюю кромку)
Трудно советовать, когда не видишь модели. Покажите модель, если можно. Все когда-то учились, и подавляющее большинство сталкивались с этой проблемой и решали по разному в зависимости от конструкции конкретной модели.
Вес примерно 900 грамм
Две продольные реечки на площадке снизу крыла под размер выреза фюзеляжи (чтоб не ерзало) и резинки. Проверено десятилетиями и тысячами моделей. Не сдвигается в полете , при ударе пружинит и просто выскакивает из выреза фюзеляжа. Винт крепления крыла-концентратор напряжения с вытекающими последствиями. Не советую в данном случае. И здесь больше самолет под планер, чем планер. Тяжел для такого размера и не аэродинамичен.
Еще консоли не приклеены. Размах 2 метра.
Тогда вот вариант крепления. Устанавливается передний шпангоут с отверстиями, два горизонтальных штыря на консолях по месту входа в отверстия в шпангоуте и два капроновых винта в районе задней кромки. Классическое крепление крыла на любых моделях. Соединение консолей на стальных штырях-регулируй V крыла как хочешь. Штыри- подкаленная проволока 3 мм.
На этой модели у меня консоли разъемные, 2 штыря 3 мм длиной 180мм, размах 2250, полетный вес 460г. Летела и управлялась вполне приемлемо.
Этот вариант интересен. А у Вас есть фото самого узла крепления ? Не понятно его устройство .
Раньше, этак так в годах 80х, трехметровое неразборное крыло укрепили резинкой. Фюзеляж - фанерная коробка с сосновой балкой. Аппа Супранар.
Ни на крыле, ни на привалочной плоскости фюзеляжа не было никаких палочек/речек/штырьков/шипов/бобышек. Планер затягивался со стандартного леера в два блока и четыре коня.
Резинки моталось много…*)
Рейки приклеил. Вот что получилось. Винглеты какие сделать? Что приклеить, чтобы крыло вперед и назад не уходило ?
Я бы поставил шпангоут с обтекателем по передней кромке. В нем два винта М3.
В переднюю кромку вклеиваются две металлические втулки. Задняя кромка, как говорили, притянута пластиковыми винтами.
Такое крепление использовалось на Robbe Oriole.
Пластиковый винт поставлю один. С резьбой М4 или М5?
Если крепление на резине, то крыло от смещения туда сюда фиксируется самой резиной и расположением крючков на которые наматывается резина.
Сверху крыло нужно защитить от воздействия резины пластиком, фольгой, шпоном и т.д.
В этой схеме нужно два винта для восприятия момента от крыла (при посадке). Достаточно М4.
Ставил в свое время на тренере ДВС эти пластиковые винты ,падал ,модель в хлам ,а винтам хоть хны. Так,что ставьте на резинку.
Винты надо ослаблять сверлением по оси отверстия
Диаметр подбирается экспериментально 😦
В свою бытность 4 пластиковых винта, 4мм, на планере “Миниграфит” неоднократно спасали крыло при жестких посадках.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"3f30d3233df9550077795fb5":{"_id":"3f30d3233df9550077795fb5","hid":2033,"name":"Albert","nick":"Albert","avatar_id":null,"css":""},"3fbdc8333df9550077795875":{"_id":"3fbdc8333df9550077795875","hid":2488,"name":"greg120","nick":"greg120","avatar_id":null,"css":""},"47623ba83df955007777f35d":{"_id":"47623ba83df955007777f35d","hid":29888,"name":"Brecket","nick":"Brecket","avatar_id":null,"css":""},"47e0d3f43df955007777ca60":{"_id":"47e0d3f43df955007777ca60","hid":32639,"name":"Игорь555","nick":"Игорь555","avatar_id":null,"css":""},"4c0a2a493df9550077760168":{"_id":"4c0a2a493df9550077760168","hid":67093,"name":"moonchild","nick":"moonchild","avatar_id":null,"css":""},"4d9b804a3df9550077754019":{"_id":"4d9b804a3df9550077754019","hid":85199,"name":"Uriy_74","nick":"Uriy_74","avatar_id":null,"css":""},"510ea8e83df955007773a8c9":{"_id":"510ea8e83df955007773a8c9","hid":136223,"name":"viktor_p","nick":"viktor_p","avatar_id":null,"css":""},"5c8ef8853df95500776f9ced":{"_id":"5c8ef8853df95500776f9ced","hid":342196,"name":"448719alex","nick":"448719alex","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb510b","hid":37,"title":"Планеры, мотопланеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Безмоторные полёты - динамы, термики.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3057,"post_count":126704,"last_post":"67bbe46a6bffb2a54417b1ee","last_topic":"6056f18d3df9550077bcdecc","last_topic_hid":564239,"last_topic_title":"за планера","last_ts":"2025-02-24T03:15:54.505Z","last_user":"55a9ce4f3df955007771b694"}},"topic":{"_id":"5f858dfb3df9550077be24fc","hid":560021,"title":"Крепление крыла планера.","views_count":2612,"last_post_counter":18,"cache":{"post_count":17,"first_post":"5f858dfb3df9550077be2898","first_ts":"2020-10-13T11:22:35.000Z","first_user":"5c8ef8853df95500776f9ced","last_post":"5f94756f3df9550077be28ba","last_post_hid":18,"last_ts":"2020-10-24T18:41:51.000Z","last_user":"47623ba83df955007777f35d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb510b"},"subscription":null,"pagination":{"total":17,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
