Или делать новый фюзеляж или отрезать часть морды. LiPoли и бесколлекторник позволят отрезать совсем чуть-чуть. Будет проблема с центровкой но фюзеляж толстый, и, возможно аккумуляторы удасться расположить достаточно близко к Ц.Т.
Сообразил еще одну важную вещь!
На такой толстой морде складной винт может не сложиться, даже скорее всего не сложится, не забудьте это проверить!!
ок спасибо
На такие модели популяно ставить винт сверху на пилоне, позади фонаря. У буржуев масса вариантов есть, от убирающегося пилона внутрь фюза (винт с 1 лопастью), до просто съемного пилона, на котором по бокам висят Li-Po аккуму. Второй вариант симпатичен тем, что совсем не портит планера, и при желании пилон просто снимается, а вы берете планер и зашвыриваете его с горки в раскошный динамик 😃😃
Мы сейчас оснащаем эту же модель, но будет еще и убирающееся в брюхо колесо.
P.S. Стоит заменить угольный штырь на такой же каленый стальной.
кинь фотки процесса 😃
Ну собственно фотку шасси думаю сделаем и кинем ближе к выходным, как все гениальное там все довольно просто, это шасси очень хороший человек подарил. Оно сейчас на макетной плате стоит, щелкаем рулевой машинкой - радуемся, как оно “входит и выходит” 😁
Пилон пока сами не решили стоит ли ставить, хочется Чистого планера, но проблемма с тем где на нем летать.
Очень умнО…
При аварии уголь просто лопнет. А сталюка разворотит всё, что сможет, но не сломается. И крыло, и фюзеляж. 😈
Ставьте туда AXI2826, кок 40-45 мм - нормально всё получается. И складывается, и раскладывается, и места хватает…
Очень умнО…
При аварии уголь просто лопнет. А сталюка разворотит всё, что сможет, но не сломается. И крыло, и фюзеляж. 😈 …
Позволю себе вмешаться в дискуссию (планер то мой).
Угольный стерженек (6 мм) экструзионный и “на ощупь” кажется хлипким. Идея замены его на “сталюгу” найдена на дискуссия на RcGroups. Владельцы такого же планера жаловались на его (стерженька) недостаточную жесткость/прочность.
Тогда ставьте трубу из мягкой стали. Которая сможет согнуться.
