Доброго времени суток, кто-нибудь менял крепление крыла на планерарах kyosho swing или canary с резинового на жесткое с помощь пластиковых болтов. Как это делаеться?
не надо.
Фюзеляж этого не перенесет.
У меня на Canary. крыло резинку не перенесет скорее, лобик треснет
Если планер рассчитан на резинку - перенесет. Если боитесь за прочность, то можно просто усилить верхнюю поверхность крыла в районе крепления.
Крепление болтами потребует очень серьезного усиления крыла и фюза в районе болтов.
Кроме того, резинка хорошо спасает фюз и крыло при “жестких посадках”; только ее не нужно делать туже, чем это действительно необходимо.
Каким образом, усилить крыло? у меня лобик на левой консоле совсем дряхлый с трещиной, боюсь ему ни чего не поможет
К сожалению, нормальный и квалифированный ответ дать не видя, трудно…
Самый простой в исполнении (и далеко не лучший) вариант:
Вырезается из алюминевой пивной банки прямоугольник с закругленными краями таких размеров, чтобы оно лег на две нервюры под резинкой, огибал переднюю кромку с заходом на нижнюю поверхность на 5-10 мм и заходил на лонжерон. Этот алюминий изгибается по профилю и наклеивается поверх обшивки двухсторонним скотчем. Только надо следить, чтобы он обшивки голыми крами не касался, иначе ее прорежет…
Нормальные варианты “лечения” требуют вскрытия обшивки и замены куска лобика (или наклейки той же “банки” на бальзу под обшивкой)…
спасибо, на выходных помозгую! 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3eb387ff3df955007779657f":{"_id":"3eb387ff3df955007779657f","hid":1659,"name":"flysnake","nick":"flysnake","avatar_id":null,"css":""},"4262d3f03df95500777913cf":{"_id":"4262d3f03df95500777913cf","hid":6932,"name":"Advanced","nick":"Advanced","avatar_id":null,"css":""},"45c70a703df9550077786632":{"_id":"45c70a703df9550077786632","hid":20358,"name":"Артемка","nick":"Артемка","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb510b","hid":37,"title":"Планеры, мотопланеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Безмоторные полёты - динамы, термики.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3057,"post_count":126705,"last_post":"67f0dd4db4761b70be75e809","last_topic":"632d368bc9e26c33556be513","last_topic_hid":571531,"last_topic_title":"F-5J Расписание, анонс мероприятий","last_ts":"2025-04-05T07:35:41.350Z","last_user":"3bc09af03df9550077797e57"}},"topic":{"_id":"461336659970730077f4d9a2","hid":64854,"title":"Жесткое крепление крыла у swinga/canary","views_count":1881,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"461336659970730077f4e03a","first_ts":"2007-04-04T05:23:49.000Z","first_user":"45c70a703df9550077786632","last_post":"4615df859970730077f4e046","last_post_hid":7,"last_ts":"2007-04-06T05:49:57.000Z","last_user":"45c70a703df9550077786632"},"st":2,"section":"61c9a54c3df9550077bb510b"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
