Слопер - почти открытый проект.
Lazy
В очередной раз коллега Ряховский попрекнул меня жадностью и другими нехорошими чертами характера. Мол, сижу на своём добре, чертежей не публикую, с народом не делюсь. Скопидом, короче. 😵
И я вот что себе подумал. Совесть замучала, типа…Есть у меня проект. Слопер. Дааааавно уже летает, не помню какой вариант сейчас стою. Ничё так себе машинка, но на любителя - хвоста нет у неё. Бесхвостка то есть. Летающее крыло в смысле. Да… 😒
Так вот. Если появятся желающие повторить, то вышлю чертёж и дам комментарии по проекту.
НО!
  1. Кандидат должен знать технологию пенобальзовых или пеностеклянных крыльев.
  2. Кандидат должен УМЕТЬ с этими технологиями работать, и успешно работать.
  3. Должен уметь летать на слоперах и иметь к тому условия.
  4. Проект должен быть закончен и облётан в конечное время - скажем, месяц.
  5. Никакие изменения в проекте не допускаются.
  6. Кандидат чертежи не раздаёт далее себя и везде ссылается на автора проекта и использует название планера, котороя я придумал.
Фото - прилагаются. Размах - 1,6 м. Вес того, что на фото - 290 г. Без борта и плёнки.
asw
Lazy:
НО!
Очень красивый аппарат, вес на грани фантастики, не написано только под какой вес балласта рассчитана конструкция, для слопа это очень важно.Свезет кому-то…
Lazy
asw:
Я поднимал вес почти до 800 г.
asw
Lazy:
звучит нехило, получается примерно удвоение нагрузки, инересно какова при этом примерно была максимальная нагрузка на крыло, и какой интересно получался результат на 100 метровой базе.(10ходок)
Lazy
Скорость - без малейшего понятия.
Площади там - 28,8 дм.
asw
Lazy:
нагрузка маленькая, в хороший ветер не попрет, скорость не актуальна, зато в безветрие наверное будет летать как металка-вылавливая любые термики и малейшие динамики…как же такой малый вес удалось сделать при такой технологии…
Lazy
asw:
А хорошего ветра и хороших гор - и нетути… 😦. Это не Кипр. Самый распространённый ветер - 3-6 м\с.
А вес…Что там делать? Сердечник из шарика и 6 листов 1 мм бальзы? Два метра ровинга угольного и чуток стекла? Фюзеляж - кусочек бальзы 6 мм и два - 5 мм?
asw
Lazy:
я в детстве обклеивал так пенчик бальзишкой, помница тяжелее все получалося, жаль не могу выдвинуть свою кандидатуру на соискание почетной вакансии, да и слегка не подходит моя кандидатура на должность эту, времени совсем не имею дровишками баловаться.
Free_Fly
Lazy:
Это Брандвика надо дожидаться, он такое любит…
tumbzik
Lazy:
В очередной раз коллега Ряховский попрекнул меня жадностью и другими нехорошими чертами характера. Мол, сижу на своём добре, чертежей не публикую, с народом не делюсь…
И есть за что упрекнуть 😃
Со всем уважением, Lazy, это ни в коей степени нельзя назвать даже полуоткрытым проектом. Это обычная самореклама.
Вам не кажется, что со всеми теми замечательными навыками человеку нафиг не нужен будет ваш замечательный планерок для динамы?
Free_Fly
tumbzik:
Молодой человек, при всех этих замечательных навыках, человеку останется только согласится с конструктивными решениями Lazy. Саморекламы тут нет, есть уважение к своей и чужой работе.
Гы-Гы… 😃 я Lazy защищаю… 😃 Гы-Гы… Ну ничего, потом как-нибудь, еще посремся 😛
ЗЫ Сам бы сделал, но у нас единственная горка - и та - помойка…
111
условия, оговоренные в этой теме больше напоминают высказывание одного 10 летнего деятеля, которого пытались записать в хоккейную секцию.
Им было заявлено родителям: “Хорошо, буду играть в хоккей, но чтобы никто не смотрел!” 😉
Lazy
А что, правильнее было бы выложить чертежи для всех желающих? Потом придёт вот такой строитель
Если обклеить еще стеклом и покрасить то думается при падении может корову в лобовой атаке убить…Вес крыла при этом будет ацкий.
и что? Начнуться стоны - не летит, сделать невозможно, я на наго фотоаппарат повесил так оно упало, мотор приделал так батарейки быстро садятся… 😃 Нет, спасибо.
Нет, не кажется. Требования очень простые - человек должен уметь строить правильно и ровно по указанной технологии. Потому что эту конструкцию бессмысленно пытаться повторить из потолочки, ЕРР или бальзы с нервюрками. И уметь хоть немного летать на слоперах. Есть ещё какие требования?
tumbzik
Lazy:
Нет, не кажется. Требования очень простые - человек должен уметь строить правильно и ровно по указанной технологии. Потому что эту констркцию бессмысленно пытаться повторить из потолочки, ЕРР или бальзы с нервюрками. И уметь хоть немного летать на слоперах. Есть ещё какие требования?
С теми требованиями, которые вы описали выше проще взят чертежи из RSsoaring Digest за мохнатый год и сделать слопер, более лицеприятный. У самого была идея сделать что-то похожее на SB-13, для динамы(кстати видел 2 метровый такой с наборным крылом, летает просто супер, и прочность тоже на высоте, некоторые особенности в конструкции крыла, конечно имеются: обшивка формованая на зеркале+в пенопластовой постельке), но на ту поделку, что на рисунке просто время тратить жаль.
А про суппорт ламья, которое пытается повторить конструкцию, но вместо бальзы хочет пользовать бутылки из под кока колы, тык от них никуда не денешься, на то он и открытый проект, их можно просто игнорить, предварительно написав в начале об этом.
Удачи в поисках добровольцев=)
asw
Lazy:
А что, правильнее было бы выложить чертежи для всех желающих? Потом придёт вот такой строитель и что? Начнуться стоны - не летит, сделать невозможно, я на наго фотоаппарат повесил так оно упало, мотор приделал так батарейки быстро садятся… 😃 Нет, спасибо.
😁 😁 😁 А готовый есть?Шоб все как надо, без отступов от конструкции!У меня слоп прямо под окнами(Сходненский ковш, как раз то шо надо,во щас сфоткал прямо, просто открыв окно),
и летать я более-менее на слопе в Коктебеле приспособилси (как-никак третье место своим экстрим пилотажем заработал).Опять же могу с другими слоперами конструкцию сравнить.
Тока один у меня недостаток, не желаю я больше нюхать паленый пенопласт и дышать шкуренной бальзой.
akirill крутые фотки сделает, с меня честный и непредвзятый отчет по конструкции, LAZY соглашайтесь!Лучшего кандидата просто не найти!
Lazy
asw:
tumbzik:
А про суппорт ламья…их можно просто игнорить, предварительно написав в начале об этом.
Как то не подумал, забыл вас внести в этот список. Учту на будущее, спасибо за наводку.
asw
Lazy:
😛 Ну пока что-то окромя меня в Вашем кастинге никто желания принять серьезное участие не изъявил. 😛
Как отзовется Вурц или Кольб, с горя я тут же сниму свою кандидатуру 😵
Lazy
asw:
Да я собственно и не рассчитывал на массовость и популярность. Своё мнение о уровне и возможностях “моделистов” я уже давно составил. 😂
111
Потом придёт вот такой строитель… 😁
ну тоже верно
asw
Lazy:
Еще бы при таких то требованиях к кандидату!
Шоб рулил как Сомензини и шкурил бальзу на ура(строго по чертежу)!
Lazy
asw:
Каких? Что бы не был овцой безмозглой и тварью криворукой? ПионЭры в моделке, после 3-4 лет занятий, те что посмышлёнее - спокойно могут повторить такое. Или я что то не понимаю в этой жизни?
tumbzik
Lazy:
Аргументы кончились, начались оскорбления… я был о вас несколько другого мнения до сего момента 😉
Тему сразу надо было называть: требуется доброволец для тестирования коммерческого проекта и рекламы его на форуме, тогда б хоть правду сказали 😁
Удачи.
Lazy
Одного не пойму…
Я что, кому силком навязываю, кого то заставляю брать и делать? 😃
Не нравятся условия - выпал, свободен. 😁 Не нравится проект - сделай лучше и предложи на своих условиях.
Если предложить нечего - морду в тряпочку и сиди тихонько.
Вот господин asw честно сказал - строить не буду, а на халяву взял бы полетать. 😃
tumbzik
Lazy:
Одного не пойму…
Количество сообщений на форуме, не характеризует умственные способности человека=) А хамить все умеют. У вас это оч хорошо получается, пожалуй лучше, чем строить самолеты.
Будет что интересное, вряд ли тут выложу 😁
Удачи, за сим удаляюсь 😛
Lazy
tumbzik:
…и сделать слопер, более лицеприятный.
…но на ту поделку, что на рисунке просто время тратить жаль.
Может извинитесь за своё хамство? 😁 Или в глотке застрянет, а?
