В данный момент склоняюсь к обклейке 1-2мм бальзой, без лонжерона. Или предлагаете туда еще угольную трубочка запихать?
Это уже что-то. Верным путем идете, товарищ!))))
Трубочка не помешает. Любое усиление крыла на металке не помешает, если не в ущерб весу.
А Вы попробуйте поэкспериментировать. Сделайте часть крыла, куда штырь вставляется, за который металку мечут и подвесте килограммов пять для начала. Подергайте, чтоб кратковременные усилия определить, посмотрите, как этот узел себя вести будет. Если все Ок, то стройте без лонжерона. Потом поделитесь опытом.
Предлагаю такой вариант.
Если есть кому помочь, это очень хорошо!
Возьмите лист оргстекла, желательно новый. Покройте его пару раз разделительным слоем. Далее можно нанести краску: первый слой тонкий, почти прозрачный, чуть подсохнет, еще один. После того как второй слой достаточно высох (перестал браться на отип) наносите третий тонкий слой и аккуратно прикатываете на него заранее заготовленную стеклоткань (0,06 мм). Даете высохнуть, время зависит от краски. Далее, заготавливаете бальзовые панели, пропитываете стеклоткань смолой, слегка пропитываете бальзу (с бальзовых панелей пыль должна быть тщательно удалена, можно использовать предварительно смоченный и насухо отжатый поролон).
прикатываете панели на стеклоткань и в вакуумный мешок, можно обойтись и пригрузом. Главное, чтобы лист огрстекла лежал на ровном основании.
Панель делается из расчета двойной хорды+запас, волокна панели должны быть ориентированны параллельно линии передней кромки. Далее продавливаете слегка бальзу по передней кромке и складываете панель, формируя переднюю кромку. Гнуть надо аккуратно, чтобы не треснул слой стеклоткани. Гнуть лучше часов через пять-шесть после закладки панели, пока смола не потеряла свою эластичность.
Далее процесс достаточно прост.
Лонжерон необходим обязательно! Его можно изготовить и из сосны, если нет угля.
Успехов!
Бальза есть в Ставрополе, но зимой туда не доехать 😦 . Я вот только не понял для чего нужно оргстекло? Как Вам такой вариант: на ядро намазать эпоксидки и обшить бальзой, потом пленочкой…? После этого положить на стапель (он остался после вырезки терморезаком) и прижать на сутки.
Какой толщены угольные трубочки?
P.S. Ко мне можно на ты, я еще маленкий 😛
Оргстекло, причем положеное на ровное основание, необходимо для создания гладкой поверхности изготавливаемой панели. Если же "на ядро намазать эпоксидки и обшить бальзой, потом пленочкой…? После этого положить на стапель (он остался после вырезки терморезаком) - это несколько другая технология. Бальзовая панель достаточно неоднородна, потому и обвод профиля получится не совсем качественным. Пленка по сравнению со стеклотканью имеет меньшую прочность, после первых посадок в сухую траву появятся борозды.
Посоветуйся со своим руководителем, думаю, он в курсе рассмотренных технологий, возможно, покажет нечто уже готовое.
А стапель пригодится, когда готовые панели будешь прижимать к ядру.
