гидрошняга
Если тонет, то значит необходимо водоизмещение у глиссера увеличить, а вес снизить. Элементарно, Ватсон 😁
Так то оно так, мистер Холмс но, повторюсь, при выключенном моторе ватерлиния идеальна. А вот при добавлении “газа” и разгоне зарывается пропеллером в воду. Именно об этом я и писал.
корму пригрузить, убрать водный барьер(все неровности) и относительно палубы задрать мотор на градусов эдак 3-5, как это рекомендуется на чертеже и фотках гидрошняги 😉
Спасибо. Буду пробовать.
щас читаю тему и всё больше хочется восстановить или построить новую лодку. управлять ей сложно постоянно заваливается то в одну то в другую сторону, думаю аккумуляторы нужно распологать ниже как думаете?
моя первая шняга
а где он у вас располагался? и центровка какая была?
Всю прошлую зиму в перерывах между полетами/боями гонял такую игрушку по заснеженному полю. У меня лодка от “Гипериона”. В их версии три киля, моторчик на пилоне поднят. Пришлось усилить жиденькую конструкцию углем и армированным скотчем. Клеил сам из той нарезки, что лежит в коробке. моторчик стоит на 1200 г. тяги и 3-х баночная батарея 2100 мАч, аппаратура 27 МГц, антенну максимально поднял. Когда к концу сезона после нескольких ремонтов шняга стала полной шнягой (нарезана из какого то очень хрупкого материала), я оставил на ней толко одну серву - на рули поворота. Остальные рули зафиксировал. Вот это управление получилось ! По снегу все просто, а вот в полете…По крену оказывается вполне хватило рулить теми же РН (можно бочку делать), а газом - вместо руля высоты (петли тоже получались). По воде не рискнул гонять - начинку жалко. Думаю на эту зиму нарезать на лазере такую штуковину из тонкой фанеры и усилить внутри бальзовым набором.
нарезать на лазере
Скажи, у тебя лазер на ЧПУ? Можно поподробней о нём? 😃
центровка по чертежу 7 см от передней кромки. всю аппу я вместил в фюзеляж сверху и не стал клеить нижний отсек и плюс поднял выше чем по чертежам чтобы винтом по траве и снегу не лопатить. видимо из-за этого модель постоянно валилась то в одну сторону то в другую, вот как раз разобрался в ошибках😒 щас посидел подумал, достал выкройки и начал собирать новую шнягу
щас вот такая идея в голову пришла, что если на лодку импеллер поставить? как минимум внешне будет смотреться красивее
Режу у рекламщиков. У них много чего есть. Могут фрезой порезать красиво, вакуумная формовка имеется, пленки всякие самоклейки на плоттере режут. Денег умеренно берут. Прихожу с флэшкой и материалом.
А из чего собираете ? Пенопласт ? Нет к нему доверия, вот бы ЕППшную шнягу нарезать !
да да обычная потолочная плитка. ЕПП штука класная только мне её проблематично достать. и строго по шаблонам нада резать какой нибудь струной или лазером
кто точно по выкройке собирает оставляйте зубья с запасом по ширине т.к местами может не совпадать
Вот бы узнать, какой лазер необходим для резки максимально тольстого ЕПП, или обычной 3 мм-й потолочки 😃
кто нибудь ещё собирает лодку???
Собрал ,еще летом, но обкатать никак руки недохдят.
прикрепляйте пожалуйста фото, очень интересно посмотреть
стройте - это не сложно Чертежи модели гидрошняга
чертежи под 3мм. Наша потолочка 4 ммЧем чревато?
спасибо, Сергей. С килём в центре, теоретически , будет лучше рулиться на малых скоростях. Кстати о толщине пенопласта может уже кто то где то рассказывал но всё же, есть такая штука называется подложка под ламинат представляет собой пенопласт размерами 6х500х1000 по плотности аналогичен плитке. съезжу ка я на базу в выходной, куплю и из него сделаю лодку
Называется изополин.
Можно и из него попробовать.
только он не имеет “запеченной” корки на поверхности.
т.е? Объясни тут пожалуйста)) Кстати, какой вес укомплектованоого гидрофлаера у Вас вышел?
вот как раз такой пенопласт называется ламинированным и к этой корке очень плохо клеятся детали и её отсутствие только плюс. вес моей первой шняги почти 370 грамм
Тут надо просто взять в руки,и все станет понятно.
Вес, я не вешал, примерно грамм 400-430гр
Акк, зараза тяжелый
есть большое обсуждение в форуме с фотографиями, весами, подбором электроники и тд.
а посоветуйте мотор-регуль-акк. Из арсенала хоббисити.А то я сам не лётчик-непонятно, что надо
Вы чтоб низ на воде непромок , вы его скотчем обклейли ?, и куда вы вставили всю апаратуру чтоб ненамочить ? я думаю что она внутри, но потом как снимать ?
