дымовой след
lexx_ru
Доброго всем здравия!
Подскажите плиз как к самолету прибить че нибудь для демонстрационного полета?
Интересно всё:чем дымить,как поджечь,каким цветом и т.д.
Barim
проколотая LiPo батарея дымит просто замечательно 😃
По существу:
можно ставить обычную пиротехнику на авиамодель
А вот Самодельные электрические запалы для пиротехники
Если в последней статье пройти по ссылке автора идеи, то там есть фабричные запалы электронагревательного типа.
Игорь555
Добрый день. В инете это где то было.Хочу поставить себе на пилотажку.В двух словах это так. Ставиться доп. бачек со смесью,Две трубочки,наддув,и выход.Выход заводим в глушитель через доп трубочку с маленьким отверстием,чем меньше тем лучще-форсунка.Ставим доп. мини машинку,перекрывает наддув,будет открывать когда надо. Смесь делают эксперементально ,состав масло чуть разбавить керосином. Для цвета надо найти краситель растворяющейся в керосине,надо попробовать анилиновые красители но они растворяются в воде… Так делаю и настоящих спортивных самолетах.
Alexm12
А для электрички? Там глушителя нет 😦
lexx_ru
1.в какой части глушителя необходимо ставить распыл?
2.может керосин-маслом т.к. масло штука вязкая?
Игорь555
:)Так значится, форсунку устанавливаем напротив выхлопного окна двига в середине глушака, смысл таков что чем дальше от выхода глушителя тем выше температура разогрева смеси,тем длинее путь смеси до выхлопа,соответственно тем боль она разогреется,разогреваясь она испаряется,и дымит.
Для элекричек теоретически выглядит так - ставим на бачек помпу,которая будет Выкачивать смесь, делаем что то подобие глушителя во внутрь монтируем спираль накала,монтируем форсунку так что бы шол равномерный распыл и не заливало спираль, в передней стенке делаем маленькие отверстия для набигающего потока ,что бы все это дело выдувало,ну и доп акку.
Просто и сердито,и не чего поджигать не надо. И вперед с песней.
Всем удачи. Да у кого что получется , кинте сюда инфу и фоток.
lexx_ru
[QUOTE=Игорь555;1454437]:)Так значится, форсунку устанавливаем напротив выхлопного окна двига в середине глушака, смысл таков что чем дальше от выхода глушителя тем выше температура разогрева смеси,тем длинее путь смеси до выхлопа,соответственно тем боль она разогреется,разогреваясь она испаряется,и дымит.
Просто и сердито,и не чего поджигать не надо. И вперед с песней.😃
Игорь555
И еще есть идея,дороботка. Чтобы повысить температуру разогрева смеси ,трубочка которая выходит из бака со смесью делаем латуннной и закручиваем витка три четыре вокруг головки-картора .тем саммым у нас идет охлаждение движка и предварительный разогрев смеси,и потом как раньше запускаем в глушитель и дымим. И что бы получить больший эффект стоит поэксперементировать со всякими смесями-масел,соляры,керосина и т. д. Вот ,пока все.
lexx_ru
Испытывали керосин с маслом в разных пропорциях и разным маслом и керосином-эффект оч.слабый.,явно температура мала.
хорошо сработал глицерин,но он густой-проблема с подачей(мы давили через шприц,от наддува б не пошел)
Игорь555
lexx_ru:
Про глецерин я слышал,что дает лучший эффект.Глицерин насколько я помню на водной основе,поэтому можно разбавить любым спиртом,а заодно попробовать подкрасить анилиновым красителем,это краситель для тканей растворяется водой.
А трубочку вокруг рубашки пробовали завести.
Да еще есть такая штука,специальная жидкость для эстрадных дым машин,в магазине чип-и-дип такая была посмотрите на их сайте.
www.chipdip.ru/catalog/show/1471.aspx
Slonenok
Игорь555:
Штука малоэффективная - требует большой температуры. Так же пробовал глицерин с водой в пропорциях 50/50 - тоже не очень. Остановился на жидкости для розжига дров на парафиновой основе. Дымит классно и по тягучести как вода. Продается в OBI, спортивных магазинах (отдел рыболовства как правило) и др.
Игорь555
Slonenok:
Так же пробовал глицерин с водой в пропорциях 50/50 - тоже не очень. и др.
Да ,забыл прдупредить про спец жидкость,она впрыскипаетя на раскаленую спираль.
А почему глицерин с водой а не со спиртом/метанолом/,у воды высокая температура кипения чем у спирта. А насколько густой дым у жидкости для розжига.
Slonenok
Игорь555:
Да просто начитался на форуме советов, что надо водой разводить, вот и попробовал. Это был первый опыт так сказать дымовыделения, потом пошли эксперименты.
Вот фотка полета с этой жидкостью:
Правда это 50 кубовый ZDZ, но и на обычных ДВС пробовал - след конечно не такой сильный, но есть.
Кстати еще пробовал масло Джонсон и Джонсон для детей. Тоже дымит, даже немного получше чем жидкость для розжига и запах разный есть, но тягучесть у нее раза в 4 хуже чем воды.
P.S.
Вечером ссылку кину на видео.
Есть задумка жидкость для розжига смешать с керосином… Керосин вроде тоже неплохо дымит сам по себе. На выходных может попробую.
spyder3
А модель эта химия не загаживает? Мне кажется она вся в как в солярке будет после полёта. Ресурс снизится, химия во все щели залезет.
Slonenok
spyder3:
Ни капли. Модель возвращается всегда сухой, тока на пузе и рулях высоты немного следов масла, но это тряпочкой все протирается.
san_AA
Роман, позволю себе одно заключение. При инверторном полёте видно, что дым гуще, чем при прямом. Это говорит, что штуцер на глушаке стоит немного не там.
И ещё дым можно подкрасить, добавлением цветного сольвента, который используют рекламщики, в литровых пластмассовых бутылочках.
StrikeR
san_AA:
А где купить сольвент?😉
Slonenok
san_AA:
Спасибо Александр! Возможно, так как врезан он прям около выхлопного окна двигателя. Переделывать немного лень. 😁
Присоединяюсь к вопросу!
Игорь555
Привет.Я тут вспомнил - про соляру то забыли ,как ей дымят машины одно загледение. А полет на видео с дымком просто класс.
