Магнитоплан?
sokol111
Мне пришла в голову такая, наверно бредовая 😃 , идея сделать магнитоплан с помощью магнитов от компа (чесно говоря не вполне представляю где именно они там находятся). Так вот, магниты расположить одноименными полюсами друг к другу, а в роли двигателя использовать как минимум 4е катушки и самую простую схему включения и выключения катушек через одну, или что такое 😊
Я хотел спросить ваше мнение, реально ли такое сотварить или это полный бред.
Зарание спасибо и просьба строго не судить за подобные мысли, в конце концов что бы делится подобными мыслями сайт и создан 😃
BALAL
sokol111:
Это ж сколько компьютеров нужно для этого вскрыть? 😃
romychs
Поздно, я такое уже изобрел: rcopen.com/forum/f6/topic17885/50
Ты явно не тот раздел для темы выбрал 😃 Неужели не слышал никогда про поезда на магнитной подушке?
sokol111
я именно поезд на магнитной подушке и имел в виду.
Просто хотел узнать делали что нибудь подобное или нет 😋
Добавлено
BALAL:
это не главное 😁 главное наличие знакомых работающих в ремонте компьютеров 😁
ADF
Господа - не магнитная подушка, а магнитная подвеска
Соотвественно - поезда на магнитной подвеске.
pdk
Сделать конечно можно. Например по приведённой ниже схеме
Однако получится достаточно дорого: если ставить NeFeB магниты то 5000р/м пути стоимость только магнитов.
Кстати насчет двигателя - добавив сверху ещё ряд магнитов SNSNSNSNS и разместив на поезде три обмотки можно запитать это от стандартного безколлекторного контроллера.
Добавлено
А теперь про магнитную ПОДУШКУ.
Приобрёл я давеча несколько N35 магнитов 22.
Прицепил 6 штук к двигателю от 5" дисковода - получился генератор вращающегося поля. Причём поля достаточно сильного - 5рублёвая монетка положенная на лист текстолита над генератором быстро улетает при включении последнего.
Теперь идея:
Все видели эксперимент когда магнит парит над сверхпроводником. Но переменное поле вытесняет любой проводник. Так что вращающийся магнит будет парить над проводником(идеально - медной пластиной). Дело за малым - разобратся с устойчивостью и тербуемой мощностью.
Rocky
pdk:
Теперь идея:
Если вращать магниты, над медной пластиной, то они будут испытывать большое сопротивление - возникающие токи в медной пластине тому причина … поэтому парить эта конструкция не будет, потому что начнет вращаться вся конструкия, а магниты относитеьлно пластины будут стремиться остановиться. Поводи магнитом рядом с пластиной (медной).
Если всетаки добиться вращения магнитов а не конструкции, то парить она тоже не будет хотеть - опять же движение магнитов рядом с проводником.
Ведь не даром магнит зависает над сверхпроводником? Медь тоже оч хороший проводник.
Все это только мои предположения, просьба камнями не бить.
С уважением.
ADF
На мой взгляд, применительно к моделям, реальнее (и дешвле) всего сделать систему, когда поезд с проводящим дном движется на бегущем магнитном поле. Во всяком случае, дорогих постоянных магнитов не потребуется, главное - решить вопросы, связаные с поперечной стабилизацией поезда.
PS: и все таки магнитная подвеска, а не подушка.
pdk
2 Roky
Крыло в воздухе тоже испытывает сопротивление - однако это не мешает ему летать)). А чтобы конструкция не вращалась реактивный момент надо компенсировать - поставить несколько роторов вращающихся в разные стороны(один в один как у вертолётов продольной или соосной схемы).
2 ADF
Для создания бегущего магнитного поля, а как я понимаю Вы хотите электромагнитами создать и подъёмную силу и движущую, Вам потрбуется просто циклопическая магнитная система. Редкоземельные магниты в технике потому и стали использовать что они позволяют сильно уменьшить размер и стоимость магнитной системы.
Только что провёл эксперимент:
раскрутил алюминиевую болванку(подсвечник из ИКЕИ)) ) где-то до 10000тыс.
Приблизить магнит(D22х5.5) удаётся только приложив услилие более 100гр. (не замерял - по ощущениям). Мощность двигателя не более 20Вт. Так что никаких технических проблемм не вижу.
На выходных попробую в ANSYSе такую штуку просчитать - посмотрим что скажет.
P.S. Подушка, т.к. ПОД. А сходства с существующими поездами(с теми у которых подвеска) уже не осталось.
ADF
Если вы внимательно изучите конструкции существующих в мире поездов на магнитной подушке\подвеске - то узнаете, что там зацепы П-образной формы входят с боков в рельсы (или рельс), и, примерно как нарисовал товарищ в одном из первых постов, питягиваються этими зацепами к магнитам сверху. Впрочем, сбоку и снизу - тоже магниты.
А подвеской все это дело называют потому, что, по сути, она заменяет колесную (механическую) подвеску обычного поезда, и в этом главное преиммущество, а не только в скорости! Вон, французы свой TJV (или как их там?) до 500 кмч тоже без труда разгонают, хотя коммерческие около 200-250, кажеться, всего идут. Потому, что все помнят, как в 98 году в Германии похожий паравозик за 5 секунд об мост смялся - ибо на механику пологаться уже нельзя - разрушаеться непредсказуема. А магниты - вроде пока не подводят
1 year later
nocorog
я думаю, что не такая бредовая идея-если хорошо разобраться. Вопрос-как эта “шняга” будет двигаться? 😊
Ace_Hard
Кстати, кто не знает, Московский монорельс ездит на колёсах!
Так что если хотите сделать копию, покупайте колёса.
verik
Ace_Hard:
Да еще и медленнее трамваев, которые как раз под его веткой бегают…
летчик-залетчик
Чет я слега нне догоняю,чтобы была магнитная подвеска нужну чтоб поверхность тоже была намагничена или я ошибаюсь? Тогда придется все поле превращать в большой кусок металла? 😅
Может вам лучше экранолет изобрести 😵 ему магнитное поле не нужно! 😃
Samson
Если идея касается самолетов - была такая книга “Летательные аппараты нетрадиционных схем”. Там разные варианты шасси были…
А если поездов - это надо проекты Бартини поднимать: он, помнится, разрабатывал монорельс на магнитной подвеске… И, вроде бы, модель испытывалась - вот только не помню, в ЦАГИ или в МИИТе…
4 months later
3 months later
deuce
А идея интересная, жаль что народ подостыл!!!
Sputnik
deuce:
Чтоб народ подогреть надоть добавить в идею криогеных температур вместе с сопутствующей им сверхпроводимостью. Правда путь из сверхпроводящих магнитов может оказаться чуть дороже такого же из цельного брильянта выпиленного 😃
tvzvezda.ru/?id=117226
Самый заманчивый вариант левитации - на постоянных магнитах - в четырех стенах «Центра сверхпроводимости» знаменитого МАИ.
