Арбалет для запуска моделей
Steam_punk
Обзавелся тут летающим крылышком Zephir II размах 2,2м, полетный вес с полным фаршем 2,5кг, возникает вопрос - как такую штуку запускать в одиночку? 😮
Длинные леера как для планера использовать не реально, стартовые ускорители на модельных ракетных движках (запуск по направляющим) - тоже не вариант. 😵
Подумываю о постройке арбалетообразной конструкции для этих целей. Как думаете, если использовать стандартные арбалетные плечи и тетиву, которые можно купить в охотничьих или спортивных магазинах, реально ли разогнать 2,5 килограммовую модель хотя бы до 10м/с? 😃
Общая концепция такова: арбалет устанавливается на земле, по направлению против ветра, взводится, вбирается угол запуска модели относительно земли, модель специальным зацепом цепляется за тетиву, а далее либо с пульта либо с помощью нажатия ногой на спусковое устройство модель запускается. Руками в это время усиленно рулим, стараясь не уронить ее. Запуск мотора после схода с направляющих. 😇
Волнует вопрос стартового ускорения ❗- переживет ли его модель, хотя его наверно можно регулировать силой натяжения тетивы… 😎
Кто нибудь вообще использовал подобные устройства?
Sputnik
В физике всё реально F=m*a, a=(v^2)/(2*s). Допустим рабочий ход катапульты 0,5м > ускорение а=100 (м/с^2) > средняя сила нятяга F=25кг, а так как она по ходу меняется от максимума до 0, то начальный натяг должен быть 50 кг…
надо копать тему в сторону катапульт RCCOMBAT
tnn-hobby.ru/…/katapulta-dlya-radioupravlyaemyih-a…
Steam_punk
Сегодня ездил смотрел арбалеты, нашел 1 вариант:
начальная скорость стрелы 115м/с, масса стрелы при этом 25гр., длина рабочего хода около 50см.
По предварительному расчету, если пренебречь трением, такой арбалет разгонит модель массой 2кг до скорости 12.86м/с, что примерно равно 46км/ч.
Для взлета более чем достаточно, даже если учесть трение. Надо теперь прикинуть стартовое ускорение. На сколько я знаю гироскопы дохнут уже при 50G.
Игорь_Петрович
порвёт, надо не забыть про момент инерции законцовок крыла с размахом 2, 2 метра и кроме того вес стрелы и модели различается на порядок , стало быть и скорость разгона тоже упадёт , это как из рогатки стрелять шариком в 5мм, а потом зарядить кирпич, надо делать более длинную направляющею для разгона модели , как на корабельных катапультах , а учитывая соотношение плеч арбалета к длине ложа - то общие габариты такой установки будут весьма не малые однако 😦
Steam_punk
Просчитал ускорение на разгоне, если длину разгона принять равной 0,5м, то ускорение получилось 164м/с^2, это около 16G
Володимир
Найди видео выстрела стрелы и посмотри на ее колебания… Арбалет сразу уйдет в отставку…
Логичнее использовать короткий леер + направляющие. Или шасси 😉
Steam_punk
Владимир, я планирую что тетива будет не толкать модель, как стрелу в арбалете, а тянуть. Леер конечно хорошо, но зимой резина ведет себя плохо. А Шасси не везде можно использовать )
Colo
Steam_punk:
сделайте катапульту
для такого крыла понадобится усилие около 12-15кг - с не очень длинной резинкой и 10 м леером
вот так примерно
Володимир
Steam_punk:
Усилие, развиваемое арбалетом при выстреле существенно больше, чем у обычного лука - помни что арбалет, это первое оружие массового поражения, изобретенное человечеством (но не первое оружие которое запрещали 😉 ).
Да, согласен что зимой на морозе с резиной швах - но зато вступает в работу обратная сторона зимы - снег! Снег обеспечивает тебе огромное количество взлетных полос, только добавь лыжи.
Steam_punk
Володимир:
На летающее крыло… 😮
их еще как то убирать надо будет ))) не, лыжи не буду ставить, это точно ) он и так тяжелый )
Володимир
Steam_punk:
Скорее стоит задача как сделать, чтобы лыжи в полете не тормозили и не искажали аэродинамику… Весят они не много.
ADF
Для моделей - резина вне конкуренции. Во-первых резина - на единицу веса запасает чуть ли не на порядок больше энергии, чем плечи арбалета (и уж тем более сам арбалет). Во вторых - увеличивая дистанцию разгона, уменьшаем пиковые перегрузки.
RedSun
Steam_punk:
Сделать под центропланом ручку (пилон, посадочную лыжу) и запускать рукой. Нагрузка на крыло копеечная, нет смысла связываться с катапультами. Про арбалет коллеги уже написали - развалится самолет от такого ускорения. Или не разгонится до нужной скорости. Нужен долгий, то есть длинный, разгон.
Теперь насчет резинки и зимы… У хоббитов продается достаточно упругая резино-силиконовая трубка, ничего с ней на небольшом морозе не происходит. А на большом морозе уже пилоту некомфортно.
Dikorass
Берёте за нос и закидываете через голову за спину.У вас же гироскопы стоят?Значит не завалится…Этот способ хорошо видно в роликах Траппи…
SnakeFishbk
Steam_punk:
Я на днях “страдал” с таким же вопросом, потом плюнул на всё и поставил шасси. Дорога всё же как правило есть везде, с неё и взлетай.
p/s/ То же самое крыло более 2 метров, вес более 2 кг, пытался бросить сам с подключением мотора, но справиться с инерцией при помощи мотора после броска не получается. Потом бросали вдвоём за края крыла, результат такой же…((
