Гидроавтожир
Авианосец
Вадим какой диаметр ротора,и вес без механизма предраскрутки.Аппарат-зачетный.
Stork1
gyroon:
С уважением к самому настойчевуму и пытливому любителю гирокоптеров.
Авианосец:
Уважаемые колллеги, спасибо за хорошие слова! На днях взвешу и сообщу. Работа продолжается!
gyroon
Андрей ,подготовил тебе документацию по большому автожиру. Осталось сфоткать узлы и я выложу все или в личку тебе либо в ветку модель автожира.Просто времени на все мало. Суважением Юрий.
Авианосец
Юрий ,я думаю не только мне будет интересно ознакомиться с технической документацией. ЖДУ
Stork1
Немного переработал механизм предраскрутки. 😉 Работает вполне-вполне! Обороты - даже страшно давать максимум! Боюсь взлетит как вертолет. 😉
Вес модели получился 840 гр. Диаметр ротора - 94 см.
Вес предраскрутки - где-то 85 гр. С бесколлекторным мотором, думаю, удастся скинуть грамм 20…
gyroon
Вадим, извини за много советов которые я тебе надовал,но кажется нашел “таблетку” от болезни " расколбас" на твоем роторе. Поставь более жесткую гибкую пластину на взмах лопастей и как говорится болезнь как рукой снимет. Удачных стартов.
Авианосец
Раз уж заговорили о жесткости пластины ОР.У меня 3х лопастной ротор,диаметр 1050мм толшина пластины 1 мм ,или надо толщеВес буду пытаться уложить в 1000 г.
И_Васильевич
Stork1:
Вадим , у меня вопрос по механизму предраскрутки.
После набора оборотов ротора достаточных для дальнейшего полёта, мотор т.е. ведущая шестерня на вашей модели остаётся в постоянном зацеплении с ведомой и потом после отключения напряжения, мотор уже просто вращаеться пасивно от ротора.
При этом на ваш взгляд, возникает сильное сопротивление вращению ротора, или это некритично.
Просто я интересовался механизмами предраскрутки , видел разные конструкции, типа вывода мотора из зацепления при помощи механизма , установкой ведомой шестерни с муфтой свободного хода. Или с этими сложностями нестоит заморачиваться.
Stork1
dedok:
Вадим я набрел на склад, может быть пригодится
Спасибо, покопаюсь…
И_Васильевич:
Механизм несложный. Само-собой, после раскрутки привод ротора расцепляется. Иначе будет сопротивление самораскручиванию ротора в полете, а это не есть хорошо. На фото (извините за качество) видно машинку, которая и обеспечивает подключение/отключение двигателя. 😉
И_Васильевич
Stork1:
Механизм несложный.
Судя по фотографии голова от сиервы с-30 в орегинале. Спасибо за наглядное разъяснение , я как раз в связи отсутствия в ХК головы от Durafly , думаю купить голову от сиервы с-30 , а там получаеться уже конструктивно задуман механизм предраскрутки. В этом есть свой плус, по сравнению с головой от Durafly.
Stork1
И_Васильевич:
Не, там механизм не предусмотрен… Это мой “колхоз”. 😉 Из деталей запасной головки…
И_Васильевич
Stork1:
Незнаю может быть уже знакома модель из RC Group www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1136585 фотографии я копировать нестал. Нашёл эту ссылку только сейчас и случайно. Думаю непомешает в “копилке” разных технологий автожиров.
На мой взгляд очень технологичная конструкция механизма предраскрутки, механизм приводиться в действие отклонением головы ротора назад , фрикционный принцип, плавный запуск , нет большой нагрузки на мотор , и что ещё важно на зубья ведомой шестерни, ну и ещё не требуеться дополнительной сервы.
Детали я думаю можно позаимствовать в старых магнитофонах.
Stork1
Интересная мысль… А на роторе, похоже, установлено обрезиненое колесо шасси от GWS. 😉
15 days later
Stork1
gyroon:
Заказал, жду. 😃
Stork1
Сегодня облетал с предраскруткой… Ждал заказанную по почте запасную головку. Пришла бракованная. Недождался, поставил торсион из текстолита. Он оказался слишком жесткий. Поэтому облет был неудачный. В полете возник крен, который не удалось компенсировать наклоном ротора - не хватило расхода… Но ничего. Отремонтируем! Главное - все системы показали свою работоспособность, а до полетов с воды еще есть время! 😉
Авианосец
Ребята подскажите углы настройки. 1 автожир сам построил 2 LA 500 не хочется сразу в планету .
