Гидроавтожир
Stork1
Освоив автожир С.30 от ХоббиКинг (была такая тема с год назад) решил замахнуться, понимаешь, на собственный проект 😁.
Для усложнения задачи и чтобы не повторяться рискну построить аппарат для полетов с воды. 😃
Схему выбрал с толкающим винтом. Несущая система будет использована готовая от вышеупомянутого аппарата. Мачта и продольная балка - карбон 8х8. Руль направления - планирую из бальзы. Выбранный двигатель развивает статическую тягу на трех банках - 1 кг. Должно хватить даже с учетом разбега по воде. Поплавки от GWS. Будет гидроруль совмещенный с РН.
В планах на первом этапе полеты над сушей с самодельными поплавками - лыжами (чтобы не сломать красивые). По достижении летной годности - установка нормальных поплавков, проведение мероприятий по защите оборудования от водяных брызг и установка предраскрутки ротора, если осилю и не будет сильного перевеса. 😒 Задумки есть… Без предраскрутки сомневаюсь, что удастся взлететь с воды. Слишком долго нужно бежать по воде ровно и быстро, а иначе ротор не раскрутится. Если предраскрутка по каким-либо причинам не получится, придется ограничиваться взлетом с руки и посадкой на воду… В общем, посмотрим, что получится.
Stork1
Чертежи существуют только в виде черновиков на миллиметровке. Если все получится, обязуюсь подготовить документацию и поделиться со всеми желающими.
dedok
Вадим чтобы не потерять зря время проверь несущую способность своего ротора, т.е. подвесь груз равный предполагаемой добавке веса.
Stork1
dedok:
Спасибо за дельный совет! Я над этим уже думал. 😃 У меня Сиерва С.30 весит 740 грамм. С тем же ротором летает, но запаса грузоподъемности почти нет, особенно в жару. Но у этого аппарата очень тяжелый бальзовый фюзеляж. Я надеюсь выгадать не меньше 100 гр., поэтому все должно нормально летать… 😉
EXPERIMENTATOR1970
А классная идея!Даже если не получится автожир,будет аэробот-катамаран!Но я уверен в том,что полетит!
То есть,что получается-берём аэробот,ставим на него пилон с ротором,киль,и получаем автожир…Но это я так,размышляю…
Авианосец
Читал старую ветку про автожиры .Узнал много нового и интересного.Хотелось бы чертежи и подробно про изготовление и настройку на уровне Пионеров 12-13 лет.Что б Они смогли построить АВТОЖИРики у нас в клубе.
заранее спасибо. повторюсь---- ветку про автожиры читал
Stork1
Авианосец:
Еще раз повторю: мне не жалко, когда все будет готово - поделюсь всей информацией, но сейчас пока делиться нечем. Автожир вообще вещь очень засадная. Нужно подтвердить на практике все замыслы. Прежде, чем аппарат полетит, измотает все нервы… оно Пионерам надо? 😁 Попробуйте хотя бы автожир из потолочки… Его чинить проще.
Сегодня прикрутил мотор, машинки и втулку ротора. На текущий момент вес - 211 гр.
NailMan
есть шанс очень большой что с воды не взлетит и не сядет - фигня в том что вода не земля и при взлете поплавки будут к воде прилипать создавая усилие противоположное подъемной силе, а при посадке очень возможен переворот(капотаж или завал вбок), так как вода не опора как земля. Модели самолетов то еле еле то сажают на воду с поплавками, а у них вертикальная протяженность маленькая и ЦТ низко. А тут ЦТ очень высоко, остойчивость обеспечена только базой между поплавками. Очень вряд ли думается мне зная как оно летает в сухопутном варианте.
Авианосец
С потолочки и будем начинать.А по поводу поплавков,как будет с воды думаю сложно будет. Зато со снежной целины должно быть сказкой.Да и сам полет с поплавками лучше чем с лыжами их (лыжи)постоянно кривондосит.
Stork1
NailMan:
Все верно. Но мы не ищем легких путей! На автожире (правда сухопутном) я полетываю с 2010 года, на гидросамолете - с 2009-го, посему немного представляю, что меня ждет… но тем интереснее будет преодолеть все эти трудности! 😃
kvn543
К воде прилипают поплавки с плоским днищем, а килеватые не прилипают! В любом случае попробовать надо.
CaHbI4
Замечательно. Вадим желаю успехов с новой моделью. Хотя придется бежать по воде гораздо быстрее чем по земле.
Stork1
Неспешно продолжается сборка аппарата 😃 Сегодня установил тяги управления ротором, регуль, подключил машинки к приемнику и пошевелил ими. 😉
Stork1
Сегодня приколхозил подкосы и зубчатое колесо на ротор для будущей предраскрутки 😃
Stork1
Сегодня изготовил только неподвижную часть руля направления.
kvn543
Вадим, ну куда ты спешишь? Так быстро строить нельзя! 😁
7 days later
Stork1
Рапортую о ходе работ по гидроавтожиру. 😉 Изготовил “учебные” поплавки, руль направления.
Взвесил все комплектующие. Получается несколько тяжелее, чем я надеялся, но все равно легче Хоббикинговской Сиервы более чем на 100 гр. Может батарейку еще поменьше поставлю… 😉
Stork1
Stork1:
Будут-будут… Всему свое время! 😃
kvn543
Без пилота не полетит! А пилоту нужно кресло, педали, ручка и т.д.
8 days later
muha
Вадим. вы бы подняли аккум. см. на 5 в верх на площадке для лучшего совмещения Ц.Т. и вектора тяги. А то у Вас получится "Низкопрофильный " гиропланчик , а они подвержены к “кувырку”.
Stork1
Спасибо за рекомендации. Однако тут возникает дилема: высокий Ц.Т. - неустойчивость на плаву. Подумаю, как выбрать компромис. Возможно опытным путем. Кстати, аппарат почти готов. С окраской я помаялся, потому, что красить я не умею. 😃 Но что вышло - то вышло. Красил грунтом и нитроэмалью, чтобы защитить от воды. Накинул вчерне все оборудование, поставил учебные поплавки. Поездил по ковру. Рулится… 😉 Скоро уже перейду к испытаниям на поле. 😒
