Бумеранги
Предлагаю открыть тему, на которой можно делится своими конструкциями бумерангов различных типов.
Сделал бумеранг. Основной материал - потолочка. Ширина плеча в середине - 50 мм, на концах - 40 мм. С помощью напильника с мелкой насечкой сделаем толщину в середине 3 мм, а к концам плавно сужающуюся до 1 мм. Затем тем же напильником сделаем такой же профиль, как и у моделей самолётов. Обтянем цветным скотчем, сделаем полосы из изоленты. Воткнём гвозди в плечи бумеранга (по 1-2 гвоздя) для веса и заклеим место втыкания изолентой.
И? Летит? Возвращается?
Пока не пробовал запустить на улице. Пробовал дома один раз, но чуть не разбил люстру. Как только опробую - напишу!
Молодец! Ждем отчета об испытаниях. А там и до самолета недалеко… 😉
А я в детстве делал бумеранг по чертежам из моделиста-конструктора, из березовой фанеры, помню толщина не меньше сантиметра была. Делал строго по чертежу. Вообщем летал он очень сильно, и, возвращался, но после его возвращения и врезание оного в землю мне расхотелось делать бумеранг. А из потолочки можно было бы попробовать.
Не летит!!!
Как мне кажется, сильно лёгкий получился.
P. S. Всё-таки полочка - не материал для бумеранга.
Попробуйте фанеру. Мой двухплечевой, из 12мм фанеры улетал метров за сто, когда не возвращался. Но если возвращался… Страшная вещь, но веселая.
Трехплечевой из какого-то пластика (непрофилированый) тоже неплохо летал. Можно даже было, при некоторой сноровке, поймать в руки.
Бумер должен иметь определенную массу ,что бы мог создавать вращающий момент это первое и во вторых он должен быть правильно за профилирован , и в третих правильно сбалансирован.
Вот лови из доброго старого Моделиста Конструктора . Сам такой делал из фанеры 8мм ,зараза тяжеловат получается ,правильно Александр сказал -страшная вещь ,поэтому попробуй альтернативу сосна ,елка .липа ,можно попробывать бальзу но я бы со всех сторон с начало оклеил бы липой или сосной потом профилировал . Почти возвращался,допустил ошибку когда профилировал падал в 1-1,5 метрах сбоку ,и то хорошо если не правильно словишь получишь по рукам.
Обрати внимание как на чертеже показан профиль ,так и надо профилировать.
Очень важно также тщательно сбалансировать бумеранг. Для этого подвесьте его на нитке, прикрепив ее на сечении ОА: ни одно из плеч не должно перевешивать. Если одно плечо окажется тяжелее другого, необходимо установить причину. Это может быть вызвано либо неправильной обработкой, либо неоднородностью материала. В первом случае равновесия добиваются подпиливанием более тяжелого плеча, во втором - путем заделки в краёв легкого плеча небольшой свинцовой заклепки.
Обрати внимание как на чертеже показан профиль ,так и надо профилировать.Очень важно также тщательно сбалансировать бумеранг. Для этого подвесьте его на нитке, прикрепив ее на сечении ОА: ни одно из плеч не должно перевешивать. Если одно плечо окажется тяжелее другого, необходимо установить причину. Это может быть вызвано либо неправильной обработкой, либо неоднородностью материала. В первом случае равновесия добиваются подпиливанием более тяжелого плеча, во втором - путем заделки в краёв легкого плеча небольшой свинцовой заклепки.
Третий чертёж - спасибо огромное!!! Брал книгу, где есть этот бумеранг, а оказалось, что этот чертёж вырезан
В детстве увлекался бумерангами. Использовал только фанеру. И даже помнится, что делал по первому чертежу, который прислал Игорь. Результаты были поразительные. Устраивали соревнования на точность возвращения, время полета, количество кругов и даже на высоту подъема! Совет конечно не очень хороший, но если правильный бумеранг кинуть параллельно плоскости земли - высоту набирает очень большую и возвращается обратно с огромной скоростью. Вот тут лучше сразу убегать с места бросания. Пробовал в масштабе увеличить размеры бумерангов, но особо положительных результатов не дало. Бросать тяжелее, летают хуже и не интересно. Да, ну самое главное - чтобы была хорошая площадка и зевак поменьше. И при бросании предупреждать рядом стоящих о повышенном внимании.
Очень много информации о бумерангах www.kutek.net
1506 чертежей и набросков ftp://ftp2.kutek.net/kutek9/boomplans.rar
Международная Федерация IFBA www.ifbaonline.org
Сегодня запилил бумеранг по третьей схеме, только из 10 мм фанеры (8 мм неоказалось). До этого никогда не имел дела с бумерангами… Испытания показали, что схема строго под правую руку ))), а я как назло левша… Кое как пытался имитировать бросок “правши” левой рукой… Возвращаться зараза нихочет! То ли неправльно его запрофилировал, то ли кидать левой рукой “правый” бумеранг несподручно… Симптомы такие: летит бодро, уходит на левый вираж, затем зависает и парашютирует на авторотации… или сделав в наивысшей точке небольшьшую петлю опять улетает вперед. Действительно ли так важно 100% повторение профиля со схемы? Смотрел многочиленные схемы - в них вообще переднюю кромкеу немного приспускают на клин, а заднюю чуть побольше, поположе, и никакого суперточного профиля. Кто подскажет?
Все бумеранги имеют плоско-выпуклый профиль . Как и все профиля они могут различаться по своему утолщению ,форме но он остается плоско-выпуклый. Единственное надо обращать направление профилирования как на чертеже.
А не все ли равно какой рукой метать бумеранг? Главное что бы он “правильно” вертелся, в соответствии с профилированием. А в какую он сторону полетит, не все ли равно?
Кстати о профилировании. Толстой фанерке сложно придать крутку (как у пропеллера) поэтому и придается такое значение профилированию. А бумеранги делают и из бумаги. (не пробовали профилировать 3-5 сантиметровую лопасть из ватмана?)
Можно и левой метать - но неудобно, как оказалось, замаха нормального не получается. Попробую на концах плечей нижнюю плоскую часть немного на клин приспустить со стороны толстой части профиля.
подточил снизу плечи на клин - гораздо лучше стал возвращаться, но до идеала конечно еще далеко. Точность возвращения сильно зависит от броска.
Я делал бумеранг описанный п.8. Делал из фанеры. Летал, и при определенных навыках в броске, возвращался сделав восьмерку в воздухе. При метении бумеранга не столь важна сила броска, как важно правильно “закрутить” его. Т.е. придать максимальное вращение. И ни в коем случае не бросать бумеранг параллельно земле. Тогда он взмывает вверх и отвесно падает на землю. Конечно же в щепки. Ловить бумеранг я не советую. Если он сделан по размерам из М-К(а п.8 чертежи оттуда) то запросто может нанести серьезную травму. Вообще поаккуратней с ним. Когда бумеранг со свистом проносится над головой, ощущения вполне сильные.
Я тоже когда-то пацаном сделал, лет так, наверное 30 с лишним назад, по схеме, что рисунок 1 в посте 8. Я клеил из двух листов обычной 3-хслойной фанеры (лист 4-4,5 мм). У корня оставил 2 слоя, а к концам сточил до одного. Профиль как на схеме. Летал прекрасно, метров на 100, но очень опасно возвращался. Ловить не рисковал. За счёт ассиметрии при вращении, он всегда загребал влево, за счёт этого и совершал круг. Ну а если высота была в запасе, делал восьмёрку. Но в любом случае нужно учитывать ветер, чтобы он помогал вернуться. Бумеранг в конце траектории ложится в плоское горизонтальное вращение, поэтому бросков было много, он редко падал ребром. Бросать лучше в поле, там и никого не травмируешь, и в случае неудачного приземления - не бьётся. Я ещё делал бумеранг в виде креста из 3-хслойной фанеры. Крест правильной формы вписывался в квадрат 250X250 мм. Ширина лопасти 45 мм. Профиль у всех лопастей в одну сторону по ходу вращения. Кидал практически ребром чуток вверх. При броске старался придать как можно больше вращательный момент кистью руки. При хорошей тренировке ложился плашмя в руки, как вертолёт. С места я сам не сходил. Такой бумеранг я в начале 90-х предложил одному местному заводу выпускать серийно. Сделал у ни прессформу и лил на термопластавтомате из материала, похожего на полиэтилен, но что-то другого, более хрупкого. У них не было тогда полиэтилена. Летал хорошо, но подвергся критике. Была мысль сделать крест в кольце для того, чтобы деткам глаза не выбил, а заодно в центре квадратное отверстие, чтобы пускать как вертолёт на скрученной резинке. Сейчас такие китайские продаются с мигалками, только как бумеранги они не летают, думаю слишком лёгкие. До ума идею не довели, завод развалился из-за Ельцина с его реформами.
Можно и параллельно бросать, только при этом не стараться толкать вперёд. Нужно как можно сильнее крутануть, но при этом как бы “не пускать вперёд”, а наоборот притормозить. Он тогда меньше наровит набрать высоту и всегда возвращается плоско по нисходящей. При таком броске у меня дальше 15 метров не улетал. При возврате наровил ударить по коленям.
P.S. Я ещё тогда понял, что австралийские дикари не такие уж и умные были. Сама по себе дуга в плане-это основа для возврата. Профиль практически от балды можно делать, лишь бы плосковыпуклый. Но мы то сейчас пошли дальше по профилям. А они видимо выбирали правильную позицию по отношению к ветру, ну и тренировка. А форму они выявили наверняка случайно, просто попалась подходящая палка.
На уроке труда сделали такой.Разбили стекло 12 этаж. Фанера 12 мм.8 класс.
Сам бумеранги не делаю, но кидаю давно. Сегодняшние покидушки))))
Когда то делал бумеранги, лучшие показатели (для меня) имеет крестообразный бумеранг.
При запуске под 45гр. делает плавный круг и прилетает точно в руки.
Размер лопастей был около 50см. в длину, и 4 см в ширину. покрывал лаком, в центре просто скреплял резинкой, метериалом служили дощечки от ящиков. Из потолочки можно сделать в 2 слоя, приклеив между слоями бамбук от циновок и обтянуть органзой на аквалаке или титане.
