Модель автожира
KATO
Один итальянец толково описал основные требования и пропорции к конструкции автожира типа трактор .
Paw_jz
Коллеги! Всех с Днем Победы наших отцов и дедов.
Борменталь
KATO:
Я бы назвал это не требованием, а рекомендациями, к тому же меня смущает высокий Ц.Т. короткий хвост, угол установки стабилизатора и низкая мачта, ну это из того, что я понял.
Что еще на это учитель скажет?!
gyroon
Борменталь:
Всех коллег с Великим праздником Победы. Совсем согласен с табой Сашок, ты достойный ученик , все сразу подмечаешь. Вся эта схема напоминает мне расчеты схематической модели планера или резиномоторки. А= В, В=1/2С и так далее, ничего конкретного. Но это не основная ошибка на схеме. Конечно можно сделать и по схеме, чуть подкорректировать и в умелых руках конечно полетит. Но основная фатальная "обшибка"на этой схеме : Вектор тяги проходит ниже CG, из за чего автожир уйдет сразу на большие углы атаки и естественно в свал. Даже если ас пилот будет его держать на ручках , он будет лететь то круто идя вверх то при отдаче ручки от себя валиться вправо или влево куда ему заблагорассудиться. Помните в начале нашей ветки NaiMan и его видио “Битва за Небо”. Там они так и не полетели на “Тракторе” даже с длинным хвостом с этой же болезнью. Я уже сто раз говорил,что вектор тяги должен проходить или по центру CG , или чуть выше его как бы образуя между ротором и CG угол V что и придает устойчивость полету автожира. 😒
Paw_jz
Samara-65:
Всем привет.
Летаем, ломаем, чиним.
Rc autogyro/модель автожира.
Оч классно Сергей, по звуку движка чувствуется большой запас по тяге, а вот посадку на больших скоростях АЖ не любят, на своем опыте убедился, вязанку лопастей на дрова извел.
gyroon
😮[quote=Samara-65;7721428]Всем привет.
Cереж, ни когда больше не сажай автожир с высокой скоростью спуска и жестким шасси у самой земли, помни Шереметьево.😃
Samara-65
Paw_jz:
Согласен с Вами сожал модель как самолет, думаю учту в дальнейшем ошибки. Большого запаса тяги нет , я поставил максимально большой винт для этого мотора поэтому по звуку мотора кажется , что есть большой запас. Однако двигателя OS max FS 72 4т вполне хватает для этой модели при ее полетном весе 3400 гр.
коля-техник
… картофель ещё не посадил …
Всем здравствуйте! Сколько всего нового! А главное - трактора, летающие трактора!!!
коля-техник
длинна - 680мм
высота - 480мм
диаметр ротора - 1000мм
длинна лопасти - 455мм
ширина лопасти - 48мм
вес лопасти - 31.830гр
продольный ЦТ - данных нет
поперечный ЦТ - 165мм (от точки крепления)
профиль лопасти - clark y
угол лопасти - минус 1,5 гр
угол конуса - 3-4гр
вращение - по часовой (если смотреть сверху)
угол атаки ротора - 8гр
выкос ротора - 3гр вправо
угол отвеса (первоначальный) - 17-18гр
отклонение ротора по крену - 8гр влево, 12гр вправо
отклонение ротора по тангажу - 0-25гр
ЦТ модели - по чертежу
вес - 900гр
двигатель - 35-36, 1000kv
винт - 11-5,5 дюйм
регулятор - 50А
аккумулятор - 2200мач
серво - corona CS - 239MG
… Слава Богу - выложилось вместе с фото. чтоб в одной куче.
gyroon
коля-техник:
Привет неистовый “Тракторист”. Во счастья привалило. А автожирчик ты сконструировал зачетный. Любому кто умеет летать можно смело повторить и… обязательно полетит,или… . Жаль я не люблю запах солярки.😁
коля-техник
gyroon:
Кстати я тоже. Здравсвуйте Учитель! Но запах ТС-1,Т-1, Б-91/115 лучше всякого парфюма…
gyroon
коля-техник:
Диагнос понятный- АвиаТоксикоман. 😃😁😛
коля-техник
Сейчас нет времени. Но осенью охота на базе этих данных сварганить новый аппарат, что то под старину.
gyroon
коля-техник:
Давай , Бог в помощь… 😇
Борменталь
коля-техник:
Сейчас нет времени. Но осенью охота на базе этих данных сварганить новый аппарат.
Привет, Коля! Предлагаю назвать новый аппарат “Колорадский жук”, поскольку отрывает от работы и наносит урон урожаю картофеля!😁😁😁
gyroon
Борменталь:
Авианосец
На СУД Уважаемой Публики,голова копия Сиервы.
Пока ещё можно скорректировать ошибки
Paw_jz
Авианосец:
Не переживай Андрюша, небо скорректирует ошибки в конструкции, выкос на двике не забудь. Успехов!
Авианосец
Paw_jz:
выкос на двике
Паш он заложен в выкосе моторного шпангоута.
Борменталь
Канешна полетит, если ц т в нужном месте и тяга больше веса, куда он денется, а где сломается будешь усиливать! Побольше по взлетке побегай, найди кусок асфальта, почувствуй аппарат, потом подлеты, поймешь, куда ц т двигать, вперед или назад, но только по оси движка!! Ну а затем полет с разворотом, долго не летай, сядь отдышись, подумай.Ну и мешочек полиэтиленовый при себе имей.Ну это шутка ,вобщем желаю удачи, не забудь оператора прихватить, ждем видео.
Авианосец
Борменталь:
Туда слить адреналин, Учитель обзовет трак…тористом, главное чтоб при первом полёте " воздух не наполнился мужеством "😅😅😅
