Про комнатные
aaaa
Летать с ВИШем гораздо проще особенно в низких залах типо школьного.У современной резины (марки ФАИ а другой нормальной похоже нету по кайней мере года три назад не было) очень крутая характеристика в конце (у пирелли была более пологая но она уже наверное давно у всех згнила).Крутяший момент у резиномотора заведенного на 90% может быть в несколько раз выше крутящего момента если резиномотор заведен на 50%.
По этому без ВИШа самолет прет в верх под 45 градусов как бешенный на пределе прочности (бывает не выдерживает и крыло “заворачивает”) и очень быстренько врезается в потолок и либо ломается либо там вобше застревает на какой нибуть лампе или ферме.По этому приходится и недозаводить … и восьмиметровой палкой его все время опускать (если еще зал низкий и можно дотянутся).Минут десять пока прет весь в мыле…
а в конце полета обнаруживаеш еще кучу нераскрутившихся оборотов резиномотора…
С ВИШем же так сильно вверх не прет а если и прет то только несколько первых минут.К тому-же можно регулировать максимальным шагом.Если надо поднятся метров на 6 (школьный спортзал) то максимальный шаг побольше если же на 20 (в СКК например) шаг можно и поменьше. Время и диапозон срабатываний регулируется пружинкой.
Тверской_моделист
Я ещё хотел спросить:
  1. Киль и лопасти винта обтягивают с одной или с обеих сторон?
  2. Где можно достать такую тонкую проволоку для ростяжек?
  3. И где можно достать эмалит(в смысле в каких магазинах?
aaaa
Тверской_моделист:
1)Все обтягивают с одной стороны.Пробовали с двух но ни чего хорожего не получалось.На этих скоростях лучше профиль “плоская пластина”.А если микропленка так она просто напросто друк с другом склеится.
2)Я использовал проволоку для записи то “черного ящика” с ми-24.Это для фюзеляжа диаметром 0.05 мм.
Для крала и стабилизатора одну волосинку из кевларовой нитки.
3)Боюсь что эмалит можно достать только у кого нибудь из каких нибуть старых запасов.Или возможно его еще используют в аэроклубах.
faa-air
aaaa:
У техников самолетов Ан-2 и Як-18 есть. Заплатки на перкаль надо эмалитить. Но эмалит на право и налево кому не попадя не дадут.
Тверской_моделист
А не мог бы кто-нибудь выложить фотки с соревнований или просто запусков? Я бы посмотрел, поудивлялся бы
Джузеппе
Тверской_моделист:
Гляди сюда
Тверской_моделист
Может мой вопрос будет слегка не в тему, но всё таки. Кто-нибудь делал(или пробовал делать) комнатные копии(какой точно класс по ФАИ я не помню)? А то я как-то увидел сайт забугорный, там были копии свободнолетающие, в том числе и маленькие, которые в зале каком-то большом летали.
Джузеппе
Тверской_моделист:
Гляди сюда
19 days later
Ale
Тверской_моделист:
Если кто может поделитесь любой информацией по F-1-D, как делать, как изготовить микроплёнку, чертежи…
А то меня заинтересовал этот класс, а знаю я про него маловато.
За любую информацию заранее огромное спасибо.
Много инфы по F-1-D www.indoorduration.com
29rus
а чертёжик ВИШа может кто выложить не с Моделиста(7.91г),а посовременнее?
8 months later
Despot
Вот нашёл эту тему и очень обрадовался. Сам занимаюсь F1D и даже есть некоторые результаты. Максимальное время, которого удалось добиться 8 мин 38 сек. Размах 550 корневая хорда 200, самолёт бальзовый, моторная балка полая, толщина стенок 0,3. Плотность бальзы 0,9-1, легче не нашёл. Сечения обводов крыла и стабилизатора 0,85*1,05 сечения реек нервюр 0,75. Растянут тонкими капроновыми нитками, винт обычный (не ВИШ), но планирую попробовать сделать ВИШ. Вес 1,2 г. Думаю время полёта возможно довести до 18-20 минутут.
