Посоветуйте: какие сервы применить для карбюратора бензинки?
сервы в стандартном корпусе, 2,5-3 кг, никаким маленьких.
и ставить подальше от мотора, растрясет и помехи.
Добавлю - на расстояние не меньше 30см. от зажигания.
Читал (не помню где), что должна быть стандартного размера, не цифровая, не металлический редуктор, быстрая.
Я себе поставил Hitec-525. Hitec-225ВВ была бы лучше, но её нет.
… быстрая…
А зачем на бензиныч быстрая? обычной вполне достаточно. (все вышесказаное относится к бензо судо мотору)
Я написал про самолетные потребности.
Про судодвигатель ничего сказать не могу.
А что делает судомоделист в авиаразделе?
А у меня стоит уже давно Hitec-81. Просто конструктивно никакая другая серва не подходит по месту. И отлично, не растрясло. А усилие у нее действительно 3 кило.
По порядку,
приеместость, кажется это так называется, у бензо моторов не настолько большая, чтобы обычная серва стала причиной недостаточно резкого набора скорости.
Судомоделист еще и авиамоделист (только учусь)
В приемистость мотора свой вклад вносит всё, и скорость сервы в том числе.
я простую поставил 422 не трясет и все норм работает
Простите, а по аппаратуре радиоуправления есть ли ограничения для бензодвижка ? 😃
То есть - частота несущей и антенна… Предполагаю большую мощность передатчика,
это из-за дальности управления. И как размещать на самике. Он будет типа “рамы”.
Двигатель толкающий, за крылом.
насколько я знаю особых ограничений нет. просто на самолетах с бензодвигателем особо остро стоит вопрос грамотного размещения и подключения всей бортовой электроники ибо зажигание помехи может давать очень неприятные. главное правило при размещении - разнос бортовой части и части зажигания на как можно дальнее расстояние. для развязки двух этих частей используют выключатели зажигания по оптоволоконному каналу(идеальный вариант) либо обычный выключатель с управлением сервомашинкой через неметаллическую тягу (также неметаллическая тяга используется на управлении газом). иногда используют и металл, но в тандеме с пластиковыми вилками/качалками.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"4125801b3df9550077793eeb":{"_id":"4125801b3df9550077793eeb","hid":4279,"name":"sergiyp","nick":"sergiyp","avatar_id":null,"css":""},"42e483103df955007778feec":{"_id":"42e483103df955007778feec","hid":8323,"name":"UncleVic","nick":"UncleVic","avatar_id":null,"css":""},"445f74653df955007778b3c0":{"_id":"445f74653df955007778b3c0","hid":13956,"name":"alex12345","nick":"alex12345","avatar_id":null,"css":""},"44c377f53df9550077789e9f":{"_id":"44c377f53df9550077789e9f","hid":15652,"name":"shapokl","nick":"shapokl","avatar_id":null,"css":""},"45c0b7eb3df955007778673e":{"_id":"45c0b7eb3df955007778673e","hid":20231,"name":"jurist","nick":"jurist","avatar_id":null,"css":""},"4651b2883df9550077784322":{"_id":"4651b2883df9550077784322","hid":23244,"name":"LOGRUS","nick":"LOGRUS","avatar_id":null,"css":""},"480754433df955007777bd0c":{"_id":"480754433df955007777bd0c","hid":33615,"name":"Ravenol","nick":"Ravenol","avatar_id":null,"css":""},"48173b023df955007777b6ce":{"_id":"48173b023df955007777b6ce","hid":34009,"name":"СерМих60","nick":"СерМих60","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"48255c463df9550077afb6b4","hid":100092,"title":"сервы для бензинки","views_count":2406,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"48255c463df9550077afbab6","first_ts":"2008-05-10T08:26:46.000Z","first_user":"4125801b3df9550077793eeb","last_post":"485367183df9550077afbacc","last_post_hid":12,"last_ts":"2008-06-14T06:37:12.000Z","last_user":"445f74653df955007778b3c0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
