Подключение Transmetter E_sky (Lama v3) к внешнему питанию.
На корпусе пульта есть вход CHARGE. Пробовал к нему подключить блок питания из комплекта. Глухо.
По сему вопрос как можно запитать пульт от внешнего источника питания?
Там внутри стабилизатор питания 5 вольтовый. Можно сделать просто. Поставить диодик от выхода его на вход(чтоб защитить стабилизатор от разницы напряжений выход-вход), и напрямую на выход стабилизатору подать внешние 5 вольт. Проверено-работает.
Глухо потому, что или в гнезде или тумблере включения есть контакт, отрубающий передатчик при зарядке аккумулятора.
Проще всего (если нет навыков радиолюбителя) проводами подключиться прямо в батарейном отсеке. Только полярность желательно не перепутать!
Там внутри стабилизатор питания 5 вольтовый. Проверено-работает.
Стабилизатор там- для питания процессора! А сама передающая часть питается от полного напряжения батареи !
А, понятно. Я думал вам для сима нужно. Переключатель там переключает: заряд акку, или акку подключены к схеме. Т.е варианта зарядник подключен к схеме там изначально нет. Штатный зарядник использовать для питания скорее всего не получится, думаю он вольт на 12 напряжения, а не 9.
Можно сделать небольшую лоботомию и подцепить внешний БП. Но нада подавать стабилизированные 9 вольт, или около того.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43fb51d83df955007778cb2d":{"_id":"43fb51d83df955007778cb2d","hid":12209,"name":"tumbzik","nick":"tumbzik","avatar_id":null,"css":""},"46847ae33df95500777830ba":{"_id":"46847ae33df95500777830ba","hid":24889,"name":"foxfly","nick":"foxfly","avatar_id":null,"css":""},"481c14a73df955007777b564":{"_id":"481c14a73df955007777b564","hid":34086,"name":"Alexander2","nick":"Alexander2","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4828493d3df9550077afa727","hid":100385,"title":"Подключение Transmetter E_sky (Lama v3) к внешнему питанию.","views_count":1440,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4828493d3df9550077afac23","first_ts":"2008-05-12T13:42:21.000Z","first_user":"481c14a73df955007777b564","last_post":"48286f7d3df9550077afac2b","last_post_hid":5,"last_ts":"2008-05-12T16:25:33.000Z","last_user":"43fb51d83df955007778cb2d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
