Всем доброго времени суток.
Купил вертолет. Через пару недель полетов, в следствии крушения и зажатия лопасти, благополучно срезал 4 зуба на шестеренке внешнего вала.
Не сильно расстроившись, заказал на eBay сразу пару деталей за номером ek1-0316. Из отличий - заказанные оказались более тонкостенные. Установил и сильно расстроился, т.к. изменился звук и колбасит при наборе определенных оборотов.
Разобрал. Прокатил по стеклу - кривой вал.
Заменил на второй. Снова колбасит!
Перевернул, включил и удивился. Вот видео:
Получается вал прямой, но шестерня криво на нем сидит.
Вопрос: сам вертолет китайский, соответственно запчасти тоже. Качество у всех одинаково? Или есть где получше? Или надо заказать 10 штук, чтобы установить одну ровную!?
приехали недавно ко мне 4 внешних вала, все как полагается, в esky-евских пакетиках. на 2-х валах шестерня бьет вдоль оси вращения, на других двух - несоосно закреплена.
один вал сунул в духовку, разогрел и поставил на стекло, хоть немного выровнял. остальные пока не трогал.
Неа, судя по видео либо гнездо в раме под подшипник разбилось, либо сам подшипник.
Видно как ось “гуляет”.
у человека верт 2 недели (по его словам), за такое время ни подшипник ни гнездо убить нереально.
да и вала не видно, на виду только криво посаженная шестерня, что совершенно не лечится, разобрать этот узел без поломки шестерни не выйдет. брал бы в магазине - 100% повод для замены.
А шестерня одета на вал хоть правильно?
а как можно одеть шестерню неправильно, если она впрессована на горячую, и к тому же законтрена внутри?
на ролике, если кто не заметил, только одна шестерня.
первое что я подумал, что не вставил до конца нижний подшипник. Тогда то и родилась идея включить вверх тормашками без второй шестерни, чтобы посмотреть, что не так.
угу. В магазинах, что у нас есть, запчасти к ламе не продают. Стоимость шестерни 1$ доставка 5$. Заказать из Китая дешевле, чем из Москвы.
поскольку всё кривое, то родилась идея сбить шестерню с вала (удалось) и поставить на старый вал. Одеть не удалось - лопнула. Надо придумать, как ее одеть.
Ну и еще парочку заказать. Вдруг нормальные будут.
снимите с вала контршайбу, или как там называется кольцо с вырезанным сектором, входить будет легко, а удерживаться на месте будет нижней шестеренкой.
у меня лопнули все при снятии, вам как-то удивительно повезло ;)
вот здесь сразу по $4.91, если взять от 3 штук - то по $4.72, если от 5 - то по $4.39. по одной явно не стоит заказывать :)
Пришли очередные две шестерни. Одна на выброс - кривая. Вторую установил, биение есть, но не значительное. Собрал вертолет, есть небольшое биение при малых оборотах. Летает! 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"4826ee483df955007777b0e0":{"_id":"4826ee483df955007777b0e0","hid":34364,"name":"HikeR","nick":"HikeR","avatar_id":null,"css":""},"4989b7783df955007777241c":{"_id":"4989b7783df955007777241c","hid":43746,"name":"vilupok","nick":"vilupok","avatar_id":null,"css":""},"49da1b3f3df955007776f92a":{"_id":"49da1b3f3df955007776f92a","hid":46487,"name":"vit_tomsk","nick":"vit_tomsk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5198","hid":96,"title":"Соосные вертолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов соосной конструкции.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":903,"post_count":18225,"last_post":"61deee2c7f12d6009f8e5bff","last_topic":"61deee2c7f12d6009f8e5bfe","last_topic_hid":570590,"last_topic_title":"Строим соосник на базе 450 вертолетов и их братьев. под копийный корпус","last_ts":"2022-01-12T15:05:16.335Z","last_user":"4ffc7b9e3df9550077742429"}},"topic":{"_id":"49df158a3df95500779bf311","hid":137770,"title":"Lama V3 - внешний вал","views_count":1889,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"49df158a3df95500779bfa81","first_ts":"2009-04-10T09:46:50.000Z","first_user":"49da1b3f3df955007776f92a","last_post":"4a0a38f73df95500779bfaa0","last_post_hid":9,"last_ts":"2009-05-13T03:05:27.000Z","last_user":"49da1b3f3df955007776f92a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5198"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
