Поделитесь опытом, может кто ставил внешний вал от ламы на робинс?
У робинса точно такой же вал как у ламы, но отверстие под винты на 5мм выше, насколько я слышал (читал на этом форуме).
Ввиду частого перехлеста нижних лопастей с флайбаром (лопасти экстрим, внутренний вал e-sky алюминий, на лопастях и на флайбаре следы), хочу поставить ламовский внешний вал.
Не будет цеплять АП за мотор или еще что?
Тут писали, что у ламы код EK1-0316, а у робинса EK1-0557. На сайте производителя по-другому немного: на ламеВ4 и команч EK1-0557, на ламеВ3 EK1-0316. Робинса там вообще нет.
Я запутался, может кто распутать? В магазине хобби для всех по слухам раньше лепили не те стикеры. Сечас там есть только EK1-0316 (как они утверждают). Брать/не брать?
Скажу больше…
при заказе на miracle-mart.com валов для ламы прислали валы для робинса… походу в китае тоже не особо разбираются кто есть кто…
Кто может сказать какое расстояние должно быть от верхнего конца вала?
У меня 33мм от верхнеко конца при длине вала 102мм.
На фотках на сайте производителя тоже кажись косячат. Сравнивал отношение расстояния до отверстия к длине вала по фоткам (ракурс везде одинаковый почти). Ничего определенного не выяснил.
А хорошо было бы не опуская центр тяжести увеличить расстояние между лопастями, при очередной замене вала из-за кривизны или съеденых зубов.
Купил вал 0316, отверстие ниже милиметра на 3. Встал без проблем, тяги укоротил на 5 оборотов (впритык хватило).
Но после установки усилилась вибрация.
Я ставил от робинса на ламу, вал встал без переделок, но тяг хватало впритык, поэтому управляемость была не очень, пришлось пересверливать дырки.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"467391b43df9550077783a4f":{"_id":"467391b43df9550077783a4f","hid":23969,"name":"rrdae","nick":"rrdae","avatar_id":null,"css":""},"471de0ec3df95500777805df":{"_id":"471de0ec3df95500777805df","hid":28676,"name":"peters12","nick":"peters12","avatar_id":null,"css":""},"484d3b0c3df955007777a1c0":{"_id":"484d3b0c3df955007777a1c0","hid":35353,"name":"Temus5","nick":"Temus5","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512f","hid":59,"title":"Микровертолёты. Легче 400 грамм","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Все вертолёты, что легче 400 грамм. Century Hummingbirds, GWS Dragonly, Ikarus Piccolo, MS Composit Hornet, Walkera micros и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1532,"post_count":141161,"last_post":"670bcd596371a12da9a51ca3","last_topic":"5e2350323df9550077c0ad7f","last_topic_hid":551221,"last_topic_title":"Align T-rex 150, 150x","last_ts":"2024-10-13T13:38:33.719Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"484e76713df9550077aead4b","hid":103757,"title":"Внешний вал от Lama на Robins 22","views_count":1863,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"484e76713df9550077aec3a0","first_ts":"2008-06-10T12:41:21.000Z","first_user":"484d3b0c3df955007777a1c0","last_post":"4857b8483df9550077aec3aa","last_post_hid":6,"last_ts":"2008-06-17T13:12:40.000Z","last_user":"467391b43df9550077783a4f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512f"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
