Замена Robins 22. Присматриваюсь к Zoom 450...
Serge_2E
Налетав на Робинсе и в симе пару месяцев, научившись висеть и поняв, что на улице его
запускать в ветер нереально да и уже неинтересно, озадачился выбором более солидного вертолета. Прочесав форум RC-дизайна и некоторые другие остановился на Zoom 450 www.protech.be/html/t0502450ep.html . Отговорите от выбора или похвалите сей вертолет.
Вопросы следующие:
как он ведет себя в полете, новичек после робинса с ним справится?
Как с запчастями в Москве?
передатчик пока планирую брать Multiplex COCPITSX hobbyforyou.ru/catalog/456-17244.html как компромисс цена/качество. Оправданно ли?
matvy
Serge_2E:
Вопросы следующие:
Про вертолет ничего говорить не буду, ибо сам поднималтолько 4 раза T-REX 450.
Про поведение в полете…Не думаю, что Zoom будет отличаться принципиально от T-REX. Однако, я на T-REX пересел после Робинса, как и ты… ЧТо сказать… Даже взлет принципиально отличается. Но мне помог симулятор, и самое главное - при первом взлете рядом был опытный вертолетчик. Именно благодаря ему я таки поднял свой верт. И то только после того, как этот человек его опробовал.
С запчастми… Я когда мучился твоим же вопросом изучал и рынок запчастей… на ZOOM из мне доступных (быстро доступных) был только маг. на Братислаской. Пилотаж - по пути с работой и недалеко от дома, но там zoomовских запцацок нет (T-REX в осноном).
Так что взлетишь! Но лучше под присмотром и контролем опытного вертолетчика. И пошерсти сам насчет запчастей.
Serge_2E
понятно. А где инструктора то взять? 😉
NURB
Serge_2E:
Прочесав форум остановился на Zoom 450
прочешите ещё 😁
Апаратура канеш красивая и вся из себя эргономичная, но FM/PPM 😕 прошлый век. Уж больно помеха ныньче пошла агрессивная…
undead
Serge_2E:
затесаться в тусовку на каких-либо полетушках…
Serge_2E
undead:
😉 У меня недалеко от дома (ясенево) летают. Но только не вертолетчики.
Кстати у кого есть опыт заказа вертов из-за бугра? понравилась еще одна модель Electric Mini Raptor Titan 3D Combo Pack
helihobby.com/html/min_titan_rcheli.html в ней улыбает то, что практически все уже собрано, что для чайника немаловажно 😃
NURB:
прочешите ещё 😁
прочесал : ИМХО Zoom 450/T-rex 450/ аналоги других фирм - одного поля ягоды… 😃
По поводу аппаратуры: читал довольно активную дисскуссию по поводу PCM vs PPM. Для себя также сделал вывод что если не лететь около пром. предприятий - проблем не будет. К тому же существенна цена вопроса. 😃
Nick_Shl
Serge_2E:
Мне кажется, что PPM - правильный выбор.
Во-первых существует совместимость разных производителей(как-никак стандарт).
А во-вторых PCM маскирует помехи и потеря управления будет внезапной(вспомните сотовую связь - помех нет, голос просто пропадает и в трубке тишина). В случае PPM вы просто не начнете летать.
undead
Nick_Shl:
…PCM маскирует помехи и потеря управления будет внезапной(вспомните сотовую связь - помех нет, голос просто пропадает и в трубке тишина).
PCM не маскирует, он пытается вытащить из цифрового сигнала максимум, при превышении допустимого количества ошибочных пакетов в секунду он просто включает FailSafe, как вы его настроили…
С PCM тоже самое - не начнет летать. Только вот в PPM он не начнет летать не потому что приемник не захочет работать с помехой, а потому что приемник взбрыкнет и вдруг поднимет верт и закопает его в землю или сломает серву из-за сигнала, выходящего за номинальные пределы стандарта - т.е. летать просто будет не на чем. С PCM - есть FailSafe, он не будет помехи выдавать за сигнал, просто включит вашу настройку FailSafe…
Так что не советуйте, если не знаете…
NURB
дождитесь алюминивой версии
одного-то одного, но разной “зрелости”
По поводу аппаратуры существенна цена вопроса.
психологически реакция правильная, но на практике “дешевый” вход в хобби ведет к последующим постоянным затратам гораздо большего размера
Nick_Shl
undead:
Странные рассуждения. Есть помеха. PCM восстановил пакет(“вытащил максимум”) - о её наличии вы даже не догадываетесь. Разве это не “маскировка помехи”? В случае PPM - помехи будет видно сразу.
undead:
Не один нормальный человек видя дергающиеся сервы летать не станет. С PCM он эти помехи не заметит(см. выше). Из-за принципа работы PCM потеря управления будет внезапной. И честно говоря у меня большие сомнения вызывает, что FailSafe у вертолета выполнит свои функции(посадит на шасси), а не воткнет его в землю…
undead:
Мои знания приобретены на этом же сайте в разделе “Статьи” + небольшие умозаключения.
По образованию микроэлектронщик и программист. А недавно ещё и магистра технических наук получил 😎.
NURB
Nick_Shl:
сомнения вызывает, что FailSafe посадит на шасси, а не воткнет его в землю…
правда ваша - именно воткнёт 😦 Именно поэтому я попал на новую аппаратуру
alkot
Nick_Shl:
А с чего вы решили, что именно посадка на шасси, является функцией FailSafe? По мне пусть он тут же воткнет его в землю.
Возможностей хоть как-то управлять вертолетом при кратковременных помехах и использовании PCM гораздо больше, чем когда при PPM сервы кидает из стороны в сторону.
Nick_Shl:
Т. е. строго теоретические?
Если бы я сейчас брал аппаратуру, то это была бы строго 2.4GHz, со всеми ее защитами от помех.
undead
Nick_Shl:
Дело в том, что помехи или прерывание сигнала обычно возникают не в метре-двух от приемника, где очень хороший сигнал, а уже в полете и относительно дальше, чем место старта (обычно это либо определенное место пространства либо определенное положение модели относительно передатчика). Поэтому на PPM их хоть и будет видно сразу, но упадет он так же сразу, на PCM будет тупить, но будет хоть как-то управляем до момента FailSafe
Это да, он будет искать вокруг кто же на его канале. Но вот проблема - не у всех развязано включение борта и регулятора движка - т.е. с тем же успехом помимо дергающихся серв можно увидеть запускающийся движок. А FailSafe прежде всего предназначен для безопасности окружающих - он должен вырубить обороты двигателя, поставить в горизонт чашку АП и можно немного положительных шагов поставить - если повезет, верт не сильно грохнется, не повезет - сильно, но все равно примерно в месте возникновения помехи и скорее всего никого не покалечит…
Ладно, на тему PPM, PCM и IPD (Multiplex) тема уже была, да и немного офф это, поэтому больше в этом направлении отвечать не буду…
Serge_2E
Друзья, с апппаратурой канить разберусь. Будет PPM и все тут 😃 . Интересно чем плох Zoom 450 как вертушка? Кстати ни у кого нет опыта забугорного заказывания?
Nick_Shl
undead:
Согласен…
Serge_2E:
Что бы получить ответ, надо правильно задавать вопрос.
Иди в эту ветку: Вертолеты Align - T-Rex 450/600 … и аналоги. И создавай тему(например): “Присматриваюсь к Zoom 450. Чем плох как вертушка?”. Но никак не “Robins 22 и его друзья…”.
undead
Serge_2E:
Zoom не пробовал, заказывал HDX-450 с HeliDirect по карточке и с EMS-доставкой - все ок, кроме нашего EMS-не позвонили предупредить о доставке, а дома никого не было…
В принципе по интернет-магазинам целый раздел есть, думаю там про все найти можно инфу…
Serge_2E
alkot:
Интересная тема. Есть ли по этой аппаратуре статьи? Киньте по возможности ссылкми.
Serge_2E
alkot:
Здесь обсуждение.
Мндяяя, много интересного. жалко только зум 450 народ не особо хвалит… а он по ТТХ побольше T-Rex будеть…
AlexN
Serge_2E:
Это чем же он “побольше будет”, расскажите, плиз.
Serge_2E
AlexN:
Все просто: Zoom 450 Диаметр главного ротора: 770-810 мм Полётный вес: 730-750 г
T-Rex Диаметр несущего винта : 680/700 Вес: 365 г
ИМХО при ветре ZOOM устойчивее будет тк масса больше. Про 3D способности ничего не скажу…
beatl
Serge_2E:
Полетный вес ТРекса450СЕ 750-785 грамм. Откуда цифра 365 грамм?
undead
Это видимо он где-то нашел вес тушки без электроники и аккума 😃 …
А против ветра рексы очень даже - в среду рассекал, ветерок был довольно чуствительный…
Serge_2E
undead:
Действительно, с полетным весом так и есть 😉 Но длина лопостей у зума побольше. Это правда!?
undead
Не знаю правда или нет - так в описании написано. Кстати видел описание где полетный вес 900г
Вопрос лишь в том, насколько доступна комплектуха и эти самые лопасти (насколько я понял должны быть где-то 360-380мм) - 315ых и 325ых лопастей, а так же комплектухи на 450й рекс в Москве найти относительно просто…
